1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Котельная: отдельно стоящая или в доме?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Denis10, 30.03.11.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня ТТК. Но насколько знаю правила размещения газового котла прописаны только для котла и никакого отношения не имеют к системе отопления (радиаторы,БКН,ТП), могу ошибаться. Поэтому, считаю, что можете разместить обвязку в любом удобном для вас месте, хоть в подвале, хоть на улице в сарайчике. Насчет труб в стенах. Лично я придерживаюсь мнения, что все должно быть доступно для ремонтопригодности, т. е. открытое расположение труб, хотя если есть желание, то можете упрятать, но не забудьте, что ППР должен двигаться и утеплен в стенах (знаю людей у которых в стенах замерзали трубы после поломки котла). Если делать все по ниточке и по линеечке, то можно трубы красиво и аккуратно провести по стене и они только прибавят красоты стенам.
  2. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Как сделать теплообменник для соединения трассы от котельной с трассой в доме ? Нужно передавать где то до 17квт.
  3. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Доброе утро!
    Понравился проект 55-92. https://www.forumhouse.ru/threads/394763/ Площадь дома 146 метров
    Вопрос следующий. На первом этаже дома запроектирована отдельная бойлерная площадью около 9 метров. Но санузел на первом этаже очень маленький, расположен под лестницей.
    Для отопления планирую одноконтурный котел, для горячей воды колонку. Нужна ли для них отдельная котельная - или можно разместить все на кухне? Хотелось бы устроить полноценный с/у с ванной и отдельную кладовку на месте бойлерной.
    Если лучше отдельная, то есть желание пристроить ее за основным периметром дома. Так и взрывобезопаснее будет.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Ткните носом в план котельной пожалуйста, кто уже делал и грабли знает.
    Отдельно стоящую в 7-10м от дома хочу построить мааааленькую 2*3 метра или 3*3 метра.
    Внутри планирую ставить ТТ котёл на 16 кВт, две бочки с водой (это ТА такой бюджетный, заодно и ГВС), отделение для 5-10 мешков 50кг с углём.
    От котельной в дом (не от котла, а от ТА) - утеплённые 4 ПНД трубы 32мм, две независимые магистрали. От котла брать боюсь - если 80-90С будет- ПНД будет сильно греться, не уверен что выдержит.
    ТТ котёл на 16 кВт, площадь теплообменника 1.16м2.
    Думается, что при ХУДШЕМ угле - будет не 16, а 10-11 кВт = мне столько и надо осенью-весной.
    На дом зимой расходую 7-8кВт обогрева (электричество) - и это в -10С днём, холодней не езжу (а хочется). Ещё ГВС греть надо бы греть - поэтому минимум нажл 10-11 кВт мощности ТТ котла.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Дело даже не в котле. При наличии ТА логично "запитать" теплотрассу именно от него. Это правильно, когда котловой и отопительный контуры независимы.
    Какой план нужен? Обычное помещение, где и как расположить оборудование Вам надо самому определиться, только Вам известно, какое оборудование и с какими габаритами Вы планируете разместить.
    Я бы не делал 2х3 - это очень мало. У меня 3х3 и то впритык все будет. И это при газовом отоплении, с ТТ однозначно места больше надо.
  6. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Собственно остается вопрос, как сделать теплобмненник, что бы совместить трассу из такой котельной с котельной дома ?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вы вообще что хотите в котельной дома разместить?
    У меня схема такая:
    Котлы в котельной, греют котловой контур, выведенный на гидрострелку. Также на гидрострелку заведены теплотрассы (в моем случае 2: дом и баня). Соответственно теплоноситель по теплотрассам циркулирует от гидрострелки котельной до гистрострелки в тех. помещении дома/бани. Там к этой гидрострелке подключены все необходимые контуры, такие как: теплый пол, бойлер ГВС, батареи/СВО и тд.
  8. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Если вы холоднее -10 не ездите, то какое тогда водяное отопление7Я так понимаю раз тратите эл. энергию, значит у вас воздушные обогреватели стоят? Дом с таким посещением и водяным отоплением просто обречен. Если только не антифриз использовать.
  9. monterpmc
    monterpmc
    monterpmc
    Имеем деревянный сруб 1959 г. 6 *9, почти в центре печь 70*70 *180 (хотим оставить),планируем пристройку из сип панелей 3,75*9.
    Не можем определиться с топочной для ТК. Внутри пристройки отвести помещение, или организовать на месте уличного погреба?,до него от пристройки 2-3 метра, размеры 2,2 на 3 метра, высота потолка 175 примерно, над землей 40-50 см. потом крыша.
    Погреб сухой, по своему назначению не нужен, плюс в нем хватит места для ТА, над погребом планируем летнюю кухню или беседку.
    Газ в перспективе но через много лет, только по финансовым соображениям, хотя магистраль низкого давления идет около забора.
    На фото обозначение погреба 5г, а- старая пристройка, а1-пристройка с центральной улицы, можно и в ней сделать топочную-но мне кажется как то не эстетично будет с улицы смотреться.
    И еще попутно: какой мощности котла хватит для 100 кв. м. стены внутри сруба обмазаны глиной по дранке. пока там не живем но зимой пока топил печь ниже +10 на вторые сутки не опускалось, это при старых окнах и старый пол на лагах.
  10. vanbasten1976
    vanbasten1976
    vanbasten1976
    Тоже очень интересует этот вопрос! Мособлгаз требует для проекта план БТИ постройки, куда будет введен газ. Как быть?
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Не подскажете как правильно утеплить трубы? У меня 4 трубы длинной 50м. Копать ниже уровня промерзания не получится- скальные породы.
    Вот на трубы продается утеплитель такой черный одевающийся шланг с прорезью. Вот одену я на каждую трубу этот шланг- а дальше нужно ли это все защищать от влаги.
    Видел теплоизоляцию с одной стороны фольга с другой утеплитель. Может все 4 трубы обмотать этим утеплителем фольгой наружу? Я думаю этот вопрос интересует не только меня.
    Утепленные трубы за 2000р за метр однозначно не вариант...
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Svalbard, как вариант, одеть в утеплитель и запихать в канализационную трубу. Потому как если намокнет, то утепление будет ноль...
  13. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    А еще лучше в гофрированную.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    По плану подскажите: котельную переносить/выносить в пристройку/в отдельное здание?
    Переносить в пристройку в какое место? По плану котельная - № 7, а гараж - № 8. Но гараж оттуда хочу убрать в др место слева от помещения - № 2.
  15. avzab
    avzab
    avzab
    Вот тоже очень интересует!
    Расскажите как это реализуется, плиз, кто сталкивался. У меня на руках заключенный договор на газоснабжение и есть ТУ на газ (от старого владельца). В них присутствует дом, стоящий на участке. В доме сделать котельную нет возможности, пристраивать тоже не хочу. Как грамотно оформить документы на отдельно стоящую котельную? Хелп!
