Горелки для сжигания опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 29.03.11.
  1. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    да я так и сделал вроде бы!
    сегодня понял как бы свою ошибку - проблема была как я сейчас понял в том, что у меня сворачивало витки шнека теми самыми пальцами в следствии того, что шнек навит не в ту сторону пальцы идут по-касательной к виткам и при малейшей проблеме шнеком их давит вниз и мандец! может еще кто что подскажет? чуть позже напишу как собираюсь переделывать.
    может у кого есть фото ворушилки?
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Обратите внимание на шаг витков шнека на участке зацепления с колесом
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ворошилка в бункере это: труба с приваренными перпендикулярно её отрезками труб. В трубки вставляется куски троса и фиксируются двумя болтами. Получается вращающаяся щётка. Привод лучше цепной. Шнек вращается чуток быстрее чем ворошитель.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Привет, форумчане! Есть необходимость сваять горелку для булерьяна на опилках, чем проще, тем лучше. Накидал эскиз, посоветуйте плз, будет ли это работать?
  5. седой2
    седой2
    седой2
    По такому принципу работают несколько котлов в нашем городе. Произведены в Белорусии. Постоянное зависание опилок ( особенно влажных) и при низком уровне топлива сильное скопление пиролизных газов в верхней части бункера. Я лично прицепил бы к Булерьяну небольшой газген с футеровкой. А в него подсыпал опилок по чуть- чуть. Дуть конечно надо, но не всегда. Видел котлы работающие на естественной тяге. Труба 12 метров.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Седой2, спасибо! С зависанием придумаю чего нибудь........)))......от скопления газов однозначно сделаю герметичную крышку, это не сложно.
    А что такое "небольшой газген с футеровкой" ? Еще и опилок по чуть-чуть сыпать - значит подачу надо организовывать. Гораздо сложнее получается........(((
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Ну конечно сложнее. Чтоб не забыть, автор подобного котла рекомендовал впридачу к котлу черенок от лопаты. Мотив понятен: если ......... чтоб подальше быть. Так что осторожно то крышечку поднимайте. Небольшой газген- металлический ящик футерованный внутри огнеупорным кирпичём на мертеле. Имеет вход для шнековой подачи топлива и выход факела. Также имеется наклонная колосниковая решётка, на которой и горит и пиролизуется топливо. Воздух для горения подаётся под низ колосниковой решётки принудительно вентилятором. Вторичный воздух для горения пиролизных газов подаётся также тем же вентилятором по каналам ВВ. Блок управления делает подачу воздуха и топлива достаточной в зависимости от температуры теплоносителя котла или иного устройства для отбора тепловой энергии. Система имеет защиту от пожара. Почему пишу подробно? Такую штуку сотворил сам для себя. Вопрос прорабатывал основательно. Сейчас стоит без дела. Я темку по этому вопросу открывал можете покапаться. Там фотки есть.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  9. седой2
    седой2
    седой2
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Принцип понятен, хороший вариант для капитального котла, мне же нужна времянка для булерьяна, потом заменю на водяной котел.
    По моему эскизу остался один вопрос: к булерьяну его обязательно герметично цеплять, или можно (нужно) оставить щели для поступления вторичного воздуха в район факела?
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Я думаю что да. ВВ должен поступать перпендикулярно основному потоку. Только обратите внимание на пожарную безопасность. В моём варианте всё учтено. Каналы внутри футеровки.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Спасибо, попробую сварить, как только материал найду, скорее всего из пропанового баллона буду делать.
  13. valina
    valina
    valina
    Конический бункер со шнеком вообще нетехнологичен - нет ворошителя, например.
    Я уже писал, что лучше от шнека ,отказаться. И бункер разместить над предтопком. Хотя бы вот так
    Neotop. Где можно добыть чертежи Буду БЛОГАДАРНА если можно киньте сюда idel2008@yandex.ru Извините ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ УМЕЮ ВСТАВЛЯТЬ
  14. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Всем привет. Кто нибудь может дать чертежи рабочей горелки для сжигания опила на 20-30квт
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Наверное придётся заняться разработкой горелки на опилках. Опилок пока хватает. Обещаю- возьмусь- сделаю.
