Горелки для сжигания опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 29.03.11.
  1. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    По-прежнему. Площадь колосника считаем из расчета 300 кВт/м2.
    Площадь прозоров - 20-25 процентов площади колосника.
  2. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    а как тогда обьяснить это:faq: еще раз ?
  3. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Очень просто. Польша нам не указ... У них нет школы теплотехники, а у нас - лучшая в мире...
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Загляните в мой альбом по газгену. Автоматика не вопрос. Подскажу где взять.
  5. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Вы проделали титанический труд.
    Однако у коллеги котлы уже есть, если вы обратили внимание.
    Его интересует не как решить вопрос вообще. Его интересует камерный полугазовый предтопок вроде польского. Конкретно.
  6. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    видимо прийдется делать все наугад
  7. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Проверьте ваш почтовый яшик.
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    SWEBO Energy Burners-фраза для поиска. Похоже это разработчики горелки, поляки скорее всего скопировали конструкцию.
    За уровнем топлива там следит "клапан" на оси которого концевой выключатель,
    он и запускает шнек, а наддувом управляет термостат.
    пишут что разработкам 30 лет, поляки явно не первые
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Если для коллеги это так важно, такие подобные газгены ( газгены потому что топливо горит и пиролизуется ) выпускает один из Брянских заводов. Блоки управления производят там же в Брянске. Это полный автомат для подобных устройств. Он управляет работой усройсвом подачи- ворошения топлива и работой вентилятора надддува. А вторичный воздух, как например в моём варианте регулируется шибером. Есть также система пожаротушения в случае возгорания в шнековом пространстве при обратной тяге. И сигнализация об уровне топлива в бункере.Если нужно сфоткаю платы. Их три. Ещё эти вопросы обсуждались в теме Самодельный пиролизный комплекс.
  10. седой2
    седой2
    седой2
  11. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    Спасибо! я это уже видел, тока а где чертежи, хар-ки?
    имеется в виду самого газогенератора.
  12. prizrak13
    prizrak13
    вечный поиск
    prizrak13
    вечный поиск
    Миасс
    Второй год загораюсь отоплением, когда сезон подходит:)
    Так уж устроен русский.:pioner: Ну да ладно, ближе к делу.
    Есть пока нежилой пристрой, в котором всю зиму держу температуру 5-20С. Так как там вода в накопителе, и перепела, хотя уних свой подогрев. Топлю камин, который к слову эфективней *голанки*. Пробовал жечь опил в микро Бубафони, думаю все слишали. Горят хорошо, но сама печь требует свого помещения, тоесть кочегарки. бывает пыхает немного. и вот начитавшись вчера этой ветки, опять вспомнил про опил. имееется в наличии для птицы опил естественной влажности, Он и пошол на эксперемент сегодня, на заднюю стенку камина надложил опилок два ведра, получилась горка 45* примерно до половины колосниковой решетки, а вперед положил сухие дрова, 3 полена мелких. Разжег без проблем и... опилки сгорели дотла. докинул еще полено и ведро опилок, результат тотже. Только теперь полено было снизу.
    А вообще зрелеще довольно необычное, снопы искр, пиролиз на глазах(забыл сказать у меня стеклокерамическая дверца, и камин гибрид камина и печи, придуал сам, а а потом оказалоси, что сам принцип как в печах кузнецова).
    Короче гоит опил естественной влажности(сосна), Однако тепла меньше чем от дров намного, зато халява!;);)
  13. pumpurumer
    pumpurumer
    pumpurumer
    Ижевск
    Подскажите, сколько примерно нужно будет опила в сутки для котла 20 квт? Сейчас считал - получилось 1,2 куба опилок при кпд 40%. Я где-то напортачил в расчетах или так оно и есть?
    Брал эти исходные данные:
    выход 1кг опила ккал - 2000
    опил, кг/м3 - 300
    1 ккал = 1.163 вт/ч
  14. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    срочно прошу помощи!!
    нужна схема ворошилки для цилиндрического бункера
    как на картинке в посте #151
    прошу помощи от первоисточника kholmoff
  15. газоген
    газоген
    газоген
    Кудымкар
    ворошилка устроена очень просто:в центре бункера ось,на ней диск с отверстиями по периметру.к кромке диска приварены пальцы(как у ветрянных мельниц шестерни)с шагом как у шнека навивка.этими пальцами сие зубчатое колесо входит в зацепление со шнеком(как в червячном редукторе).вращается шнек тянет стружку(опил)и поворачивает диск ворошилку!просто и надежно!правда реденько но иногда виснет или начинает крутиться вместе с ворошилкой.для устранения сей засады на сам диск приваривают штырь,ана стенки бункера полосу-чтоб тормозио.
