1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Подскажите, как быть с бетонной площадкой
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Phantom1977, 29.03.11.
  1. Phantom1977
    Phantom1977
    Phantom1977
    В ноября прошлого года залили площадку, а сейчас она вся сыпется. Подскажите что с ней делать? Изначально планировал по весне класть на неё тротуарную плитку.
  2. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Отбивать и заливать заново. Бетон не качественный. Вы это уже не измените.
  3. Phantom1977
    Phantom1977
    Phantom1977
    Вот этого бы точно не хотелось. Площадка 5 на 10 метров и так влетела по моей глупости в копеечку. А если на неё плитку положить, чем это может быть черевато?
  4. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Без фото судить сложно. Если не отбивать то можно поверх еще раз залить.
  5. Phantom1977
    Phantom1977
    Phantom1977
    ОК. Выложу фото. Спасибо за ответы.
  6. Phantom1977
    Phantom1977
    Phantom1977
    выкладываю фотки
  7. Phantom1977
    Phantom1977
    Phantom1977
    еще одна фотка
  8. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Снимать весь рыхлый слой, грунтовать или пропитывать специальной пропиткой до тех пор пока поверхность не перестанет впитывать, затем заново повех делать тонкую стяжку из какой либо готовой смеси для уличных работ. А потом уже плитку.
    Видимо в бетоне было слишком много воды. От этого верхний слой и разрушился.
  9. андрей41
    андрей41
    андрей41
    Сорочинск
    Посмотрел фото площадки, это произошло от попадания влаги в бетон в зимнее время. Бетон разрушается от замерзания попавшей в него воды, если она попала сверху не чего страшного, на фото видно что разрушается поверхность и поэтому теперь придётся делать слой гидроизоляции, можно использовать пропитки или рубероид положить на битум.Затем насыпать песок 2-5 см ровным слоем, для того чтобы в дальнейшем вода могла спокойно стекать из под плитки а не скапливаться под ней, а затем укладывайте плитку по уровню.После укладки сверху плитки посыпте песок тонким слоем, чтобы он попал в швы между плитками, а остальной сметите с поверхности.Таким образом плитка будет менее подвижна. Конечно сама площадка должна иметь немного выпуклую форму или небольшой уклон в сторону,для стока воды с её поверхности. Песок лучше использовать с меньшим содержанием пылеватых частиц. На будущее плитка укладывается на заранее подготовленное основание а не на бетон.
  10. Phantom1977
    Phantom1977
    Phantom1977
    Спасибо за развернутый ответ.
    А не подскажите сколько приблизительно может стоить такая работа? И делать это надо когда будет совсем сухо, да?
  11. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Главное чтобы была положительная температура круглосуточно. Остальное не критично. По деньгам все зависит от того кого использовать. От 1000 руб за 2 узбеков на один день до бесконечности
  12. Phantom1977
    Phantom1977
    Phantom1977
    А если использовать не тротуарную плитку, а так называемый плитняк? Если я правильно понимаю для него песчанную подушку делать не надо, после обработки моей площадки он посто клеится на бетон или я не прав?? :faq:
  13. андрей41
    андрей41
    андрей41
    Сорочинск
    Насчёт стоимости не могу сказать точно, в данный момент не располагаю ценами да и они различны по регионам, а делать лучше когда тепло и бетон прогреется особенно если использовать битум с рубероидом.
