Нужен ли вибратор для работы с раствором
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 29.03.11.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Коллеги, собственно сабж:
    собираюсь заливать между плитами перекрытия ПНО открытые участки раствором М 200 (расстояние между плитами 10-15 см; от торцов плит до края фундамента 20-40 см).
    Собственно с бетоном работал, когда фундамент делал - вибратор оправдал себя на все сто.
    В растворе такие же пустоты образуются?
    ИМХО, не должны.
    Спасибо.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    вибратор при работе с бетоном всегда желателен. реализация у вас интересная.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    насколько я понимаю физику процесса укладки бетона, то пустоты (с чем и борется вибратор) образуются за счет гравия/щебня. В растворе такого по идее быть не должно. Не прав?
    Реализация интересная в каком плане: что применяю раствор вместо бетона? Так ведь так и рекомендуется. Опять не прав?
    Я не практик, поэтому ищу истину до начала стройки.:hello:
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну пустоты могут ещё образоваться из-за обтекания бетонной смеси арматуры.
    Да что беспокоитесь? Есть вибратор - лучше использовать. Пять минут потеряете на виброукладку - выиграете в прочности конструкции.
    PS А какой вибратор используете?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, вроде, и армировать в моем случае не надо. Заполняемое пространство "лежит" на ленте.
    Вибротора пока нет, но планирую купить какой-нибудь портативный недорогой.
    Например, этот https://www.vseinstrumenti.ru/portativniy_vibrator_dlya_betona_sturm_cv7110.html
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Интересная ссылка.
    Я просто на мастерсити читал что кто-то описывал "самиздатовский" вибратор: ну собственно сама булава+перфоратор. Хотя булава - покупная, но сами понимаете цена булавы значительно меньше целого агрегата
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Сколько работал с раствором никогда вибратором не пользовались, с бетоном да обязательно, иначе возможны каверны и пустоты.
    Если планируете как на рисунке, то посоветовал бы сделать армированную стяжку на сетке типа кладочной с ячейкой от 50 до 100, так лучше будет. Кстати какую толщину стяжки планируете?
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Подтверждает мои теоретические выводы...это хорошо:)
    Думал и об этом. Но потом задался вопросом: а зачем? Ответы типа "все так делают" или "хуже не будет" пока не рассматриваю. Ведь в моем случае это не стяжка - это раствор М200. Даже если и потрескается - черт бы с ним, потом ведь сверху все равно утепление и стяжка под пол будет.
    ЭППС 5 см (может больше-еще не думал) и стяжка 5 см.
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Раствор по существу это тот же пескобетон
    Работать с ним одно удовольствие, а тяжелый бетон когда начинает застывать зае...ся выковыривать из контейнера (когда вручную приходится расстаскивать), речь о товарном в больших количествах.
    ЭППС на утрамбованный песок?
    Если 5 см стяжки то по любому армируйте, а то лопнуть может
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Когда я говорил про стяжку, то имел ввиду дальнейшую стяжку по плитам перекрытия. Изначльно речь шла о заделки мест между плитами и плитами и стеной.
    Читал в свое время. Но решил, что 2 т. рублей не деньги - потрачу на готовое изделие:)
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Если вы товарный раствор используете , то даже М200 легко трескается (из опыта), поэтому армировка и используется.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это верно, что 2 000 руб погоды не делают. Меня также видео в нужности обсуждаемого девайса серьезно убедило :)
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    буду иметь ввиду, спасибо. На толщину 16 см хватит одного слоя сетки сварной 150*150*5 снизу? сварная:hello:
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Если вы имеете в виду фундамент, то для ответа нужны его параметры.
