Дом без несущих стен на плите?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Shek, 28.03.11.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Добрый день уважаемые господа (и дамы)!
    Информации на форуме по плитам - завались. Вроде все уже разжевано и в рот положено, только глотай:|:
    НО...вопросы все-равно остались:faq:
    И вопросы следующие.
    Начну с общей информации.
    Планируется дом, 9*11 (внутренний), основа - внутренний несущий каркас из стоек и балок деревянных 200*200. Затем наружный облегченный каркас из доски + утеплитель легкий саман (солома-глина) 450мм.
    Несущих стен НЕТ:no:
    Вот такой каркасик:
    Фундамент - плита 200 с армированием Ф12 с ребрами жесткости вниз (крестом внутри и по периметру), размер - 10,5*13,5.
    Подушка - щебень - 200, ПГС - 300, дренаж, утепленние отмостки+утепление снаружи ребер ЭППС (или ПС - 35) - 100. После утеплитель на плиту+стяжка с ТП.
    А теперь вопросики:
    1. Нагрузка на фундамент будет сосредоточенная в местах опоры стоек каркаса. Даже при небольшом весе дома на одну колону придется примерно 4 тн.
    Как поведет себя плита в этом месте? Нужно ли дополнительное усиление арматурой, или еще каким-то способом?
    Мне тут пару умников из стройфирм посоветовали бить сваи под кажной опорой, поверху ростверк, а после - плиту. Понимаю, что это конструкция с запасом, но крайне не бюджетный вариант:no:
    2. Вторая проблема.
    В проекте дома предусмотрена открытая тераса 3*4,5, над ней балкон, при том что опоры балкона (они же стойки терасы) - неотъемлемая часть общего конструктива каркаса. Выделил красным.
    Посмотреть вложение 0,000.pdf
    Весь этот участок опирается на кусок плиты, который зимой будет полностью открытым на улице (не считая пола терасы).
    Как поведет себя эта часть плиты? Заломов не будет?
    Отсекать фундамент терасы от основной плиты прослойкой ЭППС либо строить отдельный фундамент будет неправильным (ИМХО), поскольку не связанный жестко с плитой дома он будет зимой гулять сам-по-себе, что недопустимо, учитывая стоящие на нем опоры (причем только по одному краю терасы), завязанные с каркасаом всего дома.
    Порвет фасад нафиг:ogo::no::mad:
    Класть под эту часть плиты дополнительно утеплитель - даст ли это результат? И сколько тогда класть?
    Вот и ломаю, блин, голову. Подскажите, специалисты, ответы на поставленные вопросы:hello:
    P.S ленту не рассматриваю, т.к. при толщине стен 650 придется лить мин. 700 шириной, что вкупе с арматурой, опалубкой , земляными работами и т.д. будет дороже плиты.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ваш вариант отнюдь не бюджетный. Пирог для Вашего дома может быть следующим.Копаем-убираем дерн.Геотекстиль. Песок-щебень. Нижняя лента 500 мм--ширина, 200мм--высота. Далее из мелкоштучных блоков выкладывать наружний цоколь с утеплением и декоративным блоком. Внутри под стойками--столбики из 2х блоков...Далее это корыто засыпаем пеностеклянным гомельским щебнем.на него 3- или 50 мм-пеноплекс, сетка-теплый пол---плита-100 мм...:hello:
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Nir, вы же знаете, как я Вас уважаю:pioner: Но по-моему этот пирог - перебор, тем более с небюджетным Гомельским пенностеклом...
    https://www.gomelglass.com/price_penosteklo.htm
    Дешевле УШП построить.
    P.S Столбики под стойку - уложить, закопать, привязать или как:faq:
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    60 тыров бел руб---это 600 руб куб--я ничего не путаю? Вместо сплошной плиты--залить решетчатую. блоки--2500 руб за куб..в чем сомненья? Не лейте лишнюю плиту под полы...Это деньги..
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    а что насчет терассы?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про терассу...Нижняя решетчатая плита под всей конструкцией дома. Хорошая подготовка--песок--щебень---отмостка---пространственное армирование--4 прутка на 12 мм...дальше столбики по уровню чистого пола или выше (по вкусу)
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот эта микро плита имеет площадь подошвы 2000 см2. Все остальное для вас - перевод денег. Если площадь кажется вам малой- её можно увеличить, поставив вниз 3 покрышку побольше.
    Она и 10 тонн возьмет.
  8. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    Очень интересная тема я подобную открыл 4 дня назад на другом форуме, но развить не успел (занят)
    Вопрос к Shek в какой программе проектировали?
    1) стоимость глины в Белоруссии в г.Минске 30 000 бр/т в карьере 12 332 бр/т или кому как удобно (грубо 10usd/t и 4usd/t)
    2) Плотность глины точно не нашел от 1850кг/м3 до 2500кг/м3 -> от 18,5usd/м3 до 25usd/м3(в Минске) и от 7,4 до 10 usd/м3 (в карьере)
    з) Армировать иль не армировать ? встречал только "экоармирование" соломой(практически бесплатно), ржанной, чтобы мыши не точили(ржаную якобы не любят говорилось). еще встречал армирование древесной щепой (3-5 usd/м3)
    Как вариант в качестве прослоек могу предложить такие материалы:
    Песок аглопоритовый и Песок перлитовый вспученный(интересный материал продают в разной таре, к примеру есть квадратные мешки почти 1м/3 мы его поднимали вдвоем (написано было 110кг)) минус из-за того что легкий очень - сильно пылит, цвет=100% снег
    продает МЗСМ mzsm.org
    Прайс-лист Вы не можете оставлять ссылки в сообщениях до тех пор, пока у Вас будет не менее 55 информационных сообщений ищитев гугле ссылку не
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Тема не нова, обсуждалась уже неоднократно, но у каждого к сожалению свое ИМХО...
    Архикад 11
    1-2. Глина фактически бесплатная, поэтому ценой не заморачивался, да и в объеме затрат на стены - мизер.
    3. Солома ржаная займен в заполнителе стен 80-85% (легкий саман), единственное что, по ходу укладки в стену буду армировать обычными птутьями лозы или орешника, или как вариант при заливке фундамента на высоту стен через 1 метр замоноличу вертикально арматуру Ф 6, внутренние стены - без арматуры.
    Как указал, материал стен - легкий саман, поэтому утяжелять прослойками из песка не вижу смысла.
    Если не ошибаюсь, перлит - антипирен, зачем он мне в стене:faq::hello:
    Попрошу уточнить - т.е. под каждую стойку натрамбованные ПГС или щебнем покрышки, затем бетонная миниплита, из нее бетонный столбик (кстати, не продавит от бетонную крышку?)?
    А столбики связывать между собой? Как-то не вырисобывается общая схема конструкции...:(
    И почему у вас на рисунке дренаж под стеной, а не в конце отмостки?
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Просчитал примерно фундамент по вашему пирогу;) Хм, экономия по сравнению с традиционной плитой порядка 35% (это при высоте цоколя 500мм, ширине 700мм).
    Одно волнует - как вообще ведет себя пенностекло со временем? Уж очень у него вид...рыхлый, что-ли::
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Получилась по схеме примерно вот такая решетчатая плитка. Подскажите, что указал не так и требуется ли дополнительно армировать плиту в месте где будут стойки, т.е. где указаны дополнительные сваи?
    И еще вопрос по теплопотерям при данной конструкции?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы сваи убрал---и решетка 800---перебор...600 мм.там где плануете сваи--еще две ленты...Конструкция будет более жесткая...800--точняк не надь.
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Так не получается 600:no::(. Считаем: стойка опорная 200 + саман 450 (включая второй каркас) + фасадная отделка мин.50=700.
    А ставить нагруженные стойки на самый край решетки - чревато:ogo:
    Вот и выходит мин.750
    P.S. Пенностекло как утеплитель под плиту достаточно? Или надо под ТП еще ЭППС 50? И если да, то где укладывать - только под плитой или в районе решетки тоже?
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Господа! Неужели никто не строил решетчатых плит или домов с колонами?
    Или для всех за редким исключением осталось только два вида плит - УШП и типовая 30-ти сантиметровая:faq::faq::faq:
    Обидно, блин...:(
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Песок и/или щебень, как более однородные материалы. В вашем варианте столбик лишний, а у меня столбик деревянный. и он прячится в утеплителе.
    Крышку, если только сломать при некачественном изготовлении. Она, как поршень у шприца. Только выдавить некуда.
    Стопка находится в грунте и в связях никакой нужды не испытывает Сместиться она не может.
    Дренаж не обязателен, но желателен . Так, на всякий случай. И он там, где тепло. А в конце отмостки ливневая канализация.
