1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Прослушивание FM радио вне зоны уверенного приёма
Тема в разделе "Радиосвязь", создана пользователем Александр 2, 27.03.11.
  1. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Отсутствие четных гармоник на выходе. Поэтому звук более "мягкий" и аудиофилы предпочитают ламповую технику. У меня (есть) работает в гараже радиола 62г. выпуска, скажу честно - звук отличается от современных Пионеров и Кенвудов, воспринимается приятней и лучше. Может это на любителя
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Хорошо поставлю вопрос по другому. На каком классе акустики это различается? можно к напольникам применить. Скажем 500, 700, 1000, 1500, 2000 долларов за пару?
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Конечно несколько не в тему, но ламповые усилители легко переигрывают самые навороченные килобаксовые транзисторные. Различие чувствуется на любой акустике. Ну исключая матюгальник на столбе.
  4. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    От меня радиостанцыя находитса в 100 км, очень плохой сигнал приема радиостанции. Какой нужен FM усилитель или коефицыент усиление сигнала (дцб) ?
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Я думаю ничего лучшего кроме телевизионного усилителя сигналов и соответствующей антенны не найдете. Все так называемые автомобильные усилители - развод на деньги.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Для начала нужна качественная антенна. Лучше рамочная в виде квадрата, сторона рамки - около 80 см. Кабель подключать в любом из углов квадрата. Антенну ставить как можно выше, перпендикулярно направлению на передатчик. Усилитель, возможно, и не понадобится.
  7. Strix
    Strix
    Strix
    Под Волоколамском и у нас. Около деревни Лысцево. Как говорят местные "самая высокая точка Волоколамского района". Но рядом, через поле, по пути в Шишкино, стоит высоченная мачта, светящаяся по ночам красными огоньками. Телевизор ловит только 2,5 канала (1 канал, Россия, НТВ еле-еле), с радио тоже всё запущено. В Волоколамске специально заходил в магазин, торгующий антеннами, прошу что-то подобрать, как узнают, что из Лысцево, говорят, что там любая антенна работать не будет. Вот думаю, что это у нас за вышка такая стоит?
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Так выглядят вышки сотовой связи, ни к тв, ни к радио отношения не имеют. Мы с вами находимся на расстоянии несколько км, я в Городищах, возле Сычево, условия приема у меня не лучше.
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Пользуясь ранее описанными устройствами в течении длительного времени понял, что главное для приемника, в условиях неуверенного приема, это цифровая настройка на станцию. Дело в том, что большинство "балалаек" имет так называемую АПЧ, автоматическую подстройку частоты, и это хорошо при сильных сигналах, и дешево в производстве. Но в условиях плохого приема при малейшей помехе эта АПЧ перестраивает приемник на соседнюю более мощную станцию. При цифровой настройке, ежели стоит частота ХХХмгц, то и будет стоять. Все автомобильные так и устроены.
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Я начал тему с тезиса, что цивилизация заканчивается за МКАД, (Московской кольцевой дорогой), далее - спасение утопающих... Это касается ТВ, радио, интернета, газофикации и т. д. И получается, что для получения самых обычных благ цивилизации надо ужом извернуться, на дворе 21 век, а в 80 км от мкад, отапливаюсь дровами, информацию с большими ухищрениями через спутники, или с антеннами образца начала прошлого века. Но это не требует фундаментальных знаний, было бы желание, если желание есть, поможем, подскажем как, на то мы и самодельщики.
  11. PALY
    PALY
    PALY
    Матвеевка
    Мне больше понравилась антенна Харченко, или двойной треугольник. Из метало-пластиковых труб удобней делать круги, а не треугольники. Усиление как у 3х элементного волнового канала. Но приём почти круговой. В нашей местности это предпочтительней. А если ещё к этим кругам антенный усилитель от ТВ решётки подключить... .
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    У всех по разному, у меня как раз очень важна направленность - мешают местные ретрансляторы, слабенькие, но как говорится - мал клоп, да вонюч. Имеют массу гармоник и по частоте наезжают на нужные станции. Свои антенны я сварил из подручных железяк, а с усилителем, не факт, что будет лучше, смотря какое отношение сигнал/шум, скорее всего поможе, т если не хватает чувствительности приемника.
  13. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Огромное спасибо за идею, в шкафу пылится первоклассная магнитола, буду пробовать.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    FM неплохо принимается на телевизионные антенны, но только те, которые имеют размеры, расчитанные под метровый диапазон. Я вот слушал RetroFM из Питера на "Дельту" с встроенным усилителем и приемник Degen 1103 (кстати - очень рекомендую для дальнего приема).
    В прошлом году стало и без антенны приниматься когда ретранслятор в Выборге включили.
    А поляризация на больших расстояниях весьма заметно "крутится". Это я к тому, что если принимать близко то там на любой кусок провода ловится, а если далеко - то все равно антенну придется поворачивать и подбирать положение по наибольшему уровню сигнала. И действительно может оказаться что-нибудь типа 45 градусов.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Тут надо танцевать от места приема и что именно предпочитает слушать клиент :)
    Например, в Москве с ОТБ FM и УКВ идет в горизонтальной поляризации, но часть радиостанций вещается с ВНИИРТа, в вертикальной.
    Местные (региональные) станции по Подмосковью вещаются и в вертикалке и в горизонталке, но не одновременно, а в зависимости от местности, либо так либо эдак.
    У вас в Питере наверняка тоже что-то подобное, вещание в основном с Чапыгина и в какой-то одной поляризации.
    Поэтому проще отталкиваться от места жительства клиента и его вкусов :)
    Ну а так - бублик рулит! [​IMG] :)
