Строительство забора на участке с уклоном
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Pav2000, 25.05.09.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    На участке на котором строится забор есть уклон.
    Забор планируется делать из сварной сетки с полимерным покрытием.
    Столбы делаются из трубы 40х60х3 трехметровые и забиваются на 1.4 метра в землю. Сетка - ширина 1.5 м. Шаг столбов 3 м.
    Вопрос как "выравнивать забор" по горизонтали.
    1. Вариант параллельно линии земли, без уступов, тогда возникает проблема соединения кусков сетки по вертикали.
    2. Вариант классический - по уровню, ступеньками, там где ступенька делать соединение кусков сетки.
    При строительстве глухого забора применяется такой вариант, это понятно, а вот в случае с сеткой?
    Первый вариант кажется более симпатичным, но будут проблемы с соединением сетки.
    Второй вариант более правилен, и в дальнейшем сетка может быть заменена на гофоролисты.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Смотреть на забор сделанный по уклону земли.., поверьте на слово, ничего симпатичного там нет и быть не может!
    Делайте по уровню ! Это будет правильно и красиво!
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    И еще вопрос в догонку - как выравнивается забор из сетки рабица.
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    А чио Вы подразумеваете под "выравниванием"?
  5. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Каждый сектор между столбами должен натягиваться отдельно по уровню земли. Трудоёмко, но надо.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Итого получаем
    Забор из сетки рабица делается параллельно земли, на участках с уклоном забор повторяет уклон.
    Любые другие заборы выравниваются по уровню (горизонту) и на уклоне идут уступами.
    Вроде так?
  7. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Ничего не понял, что Pav2000 в конце наколякал. Тоже делаю забор из сетки рабицы. Участок с уклоном. Сетка у меня 1500Х10000 мм. Столбы через 3 метра, бетонирую в толевую рубашку на глубину 1м-1.20м, часто камни попадаются, именно на глубине от 80 см. Длинна забора 150 метров. Вопрос если делать по уровню, каждую 3-ех метровую секцию отдельно, это нужно 3 раза каждый рулон расплести, а потом сплести, какаято фигня получается. Или просто расплести на 3-ех метровые куски наянуть их по горизонтали. Вот бы фото увидеть у кого забор из сетки рыбицы на уклоне не из секций, а так просто натянутый. Сверху и внизу собираюсь пропускать проволоку оцинковку 6 мм.
  8. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Так у Вас секции, или просто рабица?
    Если просто рабица, то она запросто повторяет колебания рельефа и не выглядит порнографично в отличие от других материалов...
    Просто берите средний уклон и по нему и ведите, не надо ничего расплетать...
  9. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Если у вас уклон не совсем большой,то делайте параллельно уровню земли.Ступеньками забор смотриться не очешь.Да и столбы тогда надо будет закапывать на разные глубины.
  10. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Дело вкуса. Кому-то нравится так, кому-то по-другому.
    Если все столбы смотреть относительно одной фиксированной по высоте точки, то конечно да, но если рассматривать глубину отверстия под каждый столб от поверхности земли - то нет.
  11. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    У меня просто рабица без секций в рулонах по 10 метров. И кривой участок, с одно стороны укон, с другой как будто волнами, с двух других более менее ровный. Я так понял, сетку можно тянуть и не по уровню, а так чтобы она повторяла рельеф и будет это смотрется нормально. Вот бы фотки увидеть такого забора с уклоном из рабицы:|:
  12. КиНо
    КиНо
    КиНо
    очень не нравятся "ступеньки" в профнастиле по верху:( планируем сделать фундамент по уклону, вот он получится ступеньками, а сверху профлист ставить ровно "по горизонту", но сам лист по высоте получится разный, от 2,00 до 1,60 -все равно на заказ, просто нужно изначально напрячься и просчитать все, внизу фигня - можно кустами засадить, зато ровненько сверху будет
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Реанимирую тему
    Отпишитесь плиз у кого как получилось с забором из сварной сетки с полимером на уклоне? Желательно с фото и описанием. Очень интересен процесс крепления проволки и натяжения. Сам в этом году буду делать межсоседский забор из сварной сетки ЛЕПСЕ. Рулон 10м, высота 1,5м. Ячейка 50
    *100мм
  14. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Можно фото Вашего забора что у вас получилось, тоже на участке уклон, хочу использовать листы от 1.8 до 2.2 м.
  15. Moremont
    Moremont
    Moremont
    деревня Мерчалово
    Подниму тему... предстоит ставить подобный забор ...никак не могу найти фото ...
