1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    @Колбасьев, технологические карты смотрел
    но в них ответ не очевиден :)
    получается что вариант - закапываться по всей длине единственный правильный?
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Надо закопаться так, чтобы обеспечить надёжную установку блоков.
    Вы бы хоть реальную фотку выложили. По рисунку не очень понятен размер бедствия.
  3. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    реальных нет (на картинке плана, песочного цвета - то что нужно насыпать)
    в планах (угол примерно на 50-60 см должен быть поднят
    соответственно от угла в 2 стороны нужен подпор, т. к. эти стороны продолжают вне участка понижаться
  4. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    @Колбасьев,
    как пример что нужно сделать картинка ниже
    выделил красным - тут видно что идет подъем уровня основного грунта и блоки выше начинают пропадать. и для меня не очевидно куда они уходят: то ли их закапывают, то ли убирают.
    закапать - видится самым простым способом, т. к. не нужно стыковать уровни. но и самый дорогой (блоки стоят денег + копка траншеи)
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Andj25, можно и так, и так.
    Если хотите сэкономить не блоках, то замещайте их трамбованным щебнем, когда они находятся ниже уровня земли. И про геотекстиль не забывайте.
  6. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Добрый день.
    Такие стеночки из мелкоштучных блоков по способу обеспечения устойчивости (на сдвиг и опрокидывание) относятся к гравитационным (массивным) - п 5.1.8 СП 381.1325800.2018. Свод правил.
    Сооружения подпорные. Правила проектирования.
    Это значит, что такие блочки практически не заглубляют, в этом нет смысла с точки зрения механики их работы.
    Это легко проверить, составив эпюру давления на стенку. Понятно, что мощность ПРС в каждом случае разная, но дело не в этом.
    Тут дело в другом.
    Дело в том, что в вашем сообщении и картинках столько неизвестных, что невозможно давать внятные и достоверные ответы. Простыми словами - несмотря на то, что перепад в 50 см ничтожный, нет понимания того, на какое основание вы хотите поставить стенку, на каком этапе строительства и т. п.
    Основание - это не утрамбованный щебень, а тот массив грунта на определенную глубину, на котором будет стоять стенка (и дом). У этого массива грунта есть свойства/характеристики. Если опять же простыми словами, то блочные стенки вполне жизнеспособны в том случае, если такие свойства/характеристики грунта как модуль деформации Е, угол внутреннего трения грунта φ и коэффициент сцепления грунта с - останутся неизменными на протяжении всего срока эксплутатации.(И значения указанных характеристик при этом тоже будут подходящие для данного типа ПС).
    А вот если эти свойства/характеристики со временем изменятся (ухудшатся), под влиянием поверхностной воды, близкого к поверхности горизонта подземных вод и прочих разнообразных факторов - то вот фото последствий, характерных именно для данного вида ПС.
    Ну и еще - из сообщения вроде как следует, что дом пока планируется, т. е еще не построен. А в этом случае нужно учитывать, что вновь построенный дом изменит НДС грунтов (напряженно-деформируемое состояние) в зоне своего влияния, см. картиночки
    А это в свою очередь значит то, что после постройки дома давление на существующую стеночку может значительно увеличиться. Ну и не стоит забывать о процессе стройки - экскаватор близко подъедет, машина рядом встанет и т. п. Не зря упомянутый СП 381.1325800.2018. в п. 5.1.3 указывает еще один критерий - по способу изготовления.
    По способу изготовления подпорные сооружения разделяют на возводимые до формирования поддерживаемого грунта или насыпи (перечисление а) и устраиваемые после формирования поддерживаемого грунта (перечисления б), в), г):
  8. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    @SkayUoker74, согласен с вами
    (на приведенных фото нарушена технология установки блоков: нет сзади щебня как минимум, что с дренажем - тоже не ясно)
    в моем случае основание (согласно геологии) Суглинок тугопластичной консистенции, коричневого цвета, песчанистый, с небольшой примесью железа до 1,8 метров - на нем в основном и будет стоять дом (на мелко заглубленном фундаменте), тот угол будет с опиранием крыши над крыльцом
    (дальше Суглинок мягкопластичной консистенции, коричневого цвета, тяжелый, песчанистый - 2 метра)
    и стенку сделаю на 1,5 метра от стены (может надо больше?)
    @Сежрр, спасибо, то что нужно
    там как раз указано что в землю уходит 1 блок (Минимум один заглублённый
    блок, выступающий на склоне, для предотвращения эрозии)
  9. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    @SkayUoker74, забыл: участок склон и УГВ на 5 метрах (по уровню рядом протекающего ручья поставили) на момент бурения, август, на глубине до 8 метров воды не было
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Такое сложение в целом неплохое.
    Для перепада в 0,5 м расстояние 1,5 м ерунда.
    При проектировании строений на склоне в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в проекте должны быть сделаны некоторые специальные расчеты, в частности - определен Куст - коэффициент устойчивости склона, как в естественном (ненагруженном) состоянии, так и с учетом возводимого строения.
    Какие конкретно документы и как делаются расчеты - описал тут.
  11. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    как это понимать? :) ерунда в смысле нормально или нет?
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В хорошем смысле :), ничего критичного.
  13. langezz
    langezz
    langezz
    Привет,
    нужна о подготовить проект подпорной стенки, в той части участка, которая находится в водоохранной зоне (50%) участка. Плюс зафиксировать в проекте уже заложенную водоотводящую трубу через мой участок. Нужен человек с СРО и опытом работы в водоохранной зоне... проект нужен для согласовании с нашей бюракротической машной :)
    Смотрел по картам, у меня ручей длиной 3 км, от устья ручья 50м, как раз заходит на мои 50%. ГПЗУ есть, там безымянный ручей без координат.
  14. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Может кто-то подскажет название системы блоков для подпорных стен, формат что-то типа 150*150*500 мм примерно? Видел намедни как на реконструкции трассы м3 его используют, но остановиться и посмотреть маркировку на поддонах вообще не реально было. Яндекс тоже чёт не помогает
  15. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    1. камни бетонные стеновые (СитиТротуар) 390*290*167/152 (д*ш*в), вес 20 кг
    2. пoдпорный блок (Поревит) 310*400*160 (д*ш*в), вес 33 кг
    3. Пoдпорныe камни (Теплоблоки Северо Запад) 390/370*190*300 (ш*в*г), вес 32,5 кг
    если зайдете на авито - там по словам "подпорные блоки" найдете еще варианты
