1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10
Теплоблоки на УШП. Начало стройки. Ваши рекомендации, советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Basf64, 04.05.16.
уложусь в 3 млн.? фунд+коробка+окна+кровля+двери
Голосование закрыто 03.06.16.
  1. да
    54,5%
  2. если нет, то во сколько?
    45,5%
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Вот началась и моя стройка.
    Выбрали и купили проект
    http://euro-plans.ru/proekty-domov/katalog/proekty-domov-s-garazhom/dom-v-zorkakh-g2
    Решено делать стены из теплоблоков. Фундамент - УШП, а не лента на 1м вниз и полы по грунту как в проекте. УШП гораздо надежнее проектного варианта, и спасибо форуму - убедили. Также несколько моих соседей по поселку уже на УШП.
    Смущал перепад высот, прикинул прим. 70см. В реальности метр. Т. е. задняя часть дома (дом фасадом на въезд, мы внизу улицы) на 1м над грунтом. Будем делать тераски с подпорными стенами. Думаю 2-2,5м насыпи высотой 1м, далее 0,5-1м высотой 0,5м. Должно получиться симпатично.
    Лучшие ответы
    Basf64
    Один из местных ушп-стов сказал. не надо было так глубоко копать.
    ...Правильно сказал...:super:
    Т. к. любые сантиметры вглубь...это обратная засыпка, за деньги...Лозу надо было ставить трактористу экскаваторщику, чтобы он не увлекался ковшом копать. Теперь лишние 100т за лишний песок сократят путь к пониманию того, что Строительство это не изучение форумных картинок и смет из интернета.
    По существу: воду из пятна застройки надо отводить. Хорошая статья расходов называется "планировка котлована вручную". Воду в дренаж, дренаж в колодец или в канаву, тут надо смотреть отметки и помнить, что без насоса вода вверх не потечёт. Советовать без геодезии по интернету сложно. Щебень нынче дорог, но без него подушка будет некошерной.
    Путь один: отсыпать, уплотнять, поливать. С таким подходом 3м закончатся примерно на устройстве армопояса.
    В яму аномальную можно и бетона заказать залить. Смотря какой родник там
    Смелость города берет. @Weest кажется прошёл этот путь, теперь стал гуру ушп как и многие копатели. Может он чего посоветуетСпасибо за ответы
    baus и
    Владимир Таллин
    сегодня как раз и поручил узбекам прокопать траншею от этих пятен и вывести за периметр
    блин. все высохло. срез: 15см глина, потом песок, частично с глиной. грунт то идеальный, но поведение лозы смущает, поэтому выводим подальше от дома, да дороже, но хуже не будет.
    baus, будет ли нормально положить дренаж по периметру (не от пятен) дома выше котлована, соотв-но под утепл. отмосткой, ниже отмостки прим. 50см?
    с низа дома пойдет насыпь шириной 2м и высотой см 70-80
    Дренаж нужен чтобы движущаяся по водоупорному слою вода снаружи на попадала в большом количестве под фундаментную подушку. Проблем со скважинами и святыми источниками внутри он не решаетМашины шли с интервалом 30-40 минут. Последнюю ждали дольше, т. к. выходила по нашей команде, после расчета оставшегося объема. Еще несколько фоток.
    Использовали вибратор.
    Обязательно берите в работу: видно как бетон затекает, выходит пузырями воздух.
    Равняли по натянутым шнуркам. Теркой. Не поверите - ровно.Посчитал наконец стоимость моего фундамента с отмосткой (ПСБ в пвх пленке, сверху подсыпка песком)
    пятно дома 14х14, реальная площадь фундамента 166 кв. м
    котлован +1м с каждой стороны, т. е. 16х16=256 кв. м
    итого работы+материал 1.100.000
    не мало, конечно.
    из чего такая сумма:
    из-за того что пришлось сменить бригаду вышло дороже тыщ на 50-70
    сложный рельеф - перепад по пятну застройки до 90см - а это больше котлован, больше песка (брался отсев, он дороже просто песка, но его дренажные и трамбовочные свойства гораздо интереснее), больше трамбовки, работ, расходов и т. д.
    сделаны погреб и смотровая яма
    2 нитки дренажа - по дну котлована и 30-40см ниже отмостки (общая засыпка песка 90см)
    +1линия за домом до забора, где то 20м, выкопана яма под ж/б кольца
    2 линии канализационной трубы из дома, смотровой колодец, далее 1 линия 17м до септика
    заведена пнд труба холодной воды + разводка на кухню и котельную
    тоже с э/кабелем (брал бронированный)
    попутно осушен входной колодец централизованной подачи воды, вставлена дренажная 320-я труба, заложена и выведена пнд труба для откачки воды (ранее по весне колодец всегда с водой, в эту весну сухо)
    от бани водосточку вывели за участок (35м канавы набежало - рытье, укладка, закопка, щебень, геотекстиль, др. труба, правда работа очень бюджетно стоила)
    отсыпана щебнем въездная зона
    + грунт из котлована раскидан по углам участка (с угла на угол перепад 3м(!)
    бетон заказывался заказывался хороший М350 П4, не 300 (рекомендую в Чехове обращаться на "Евромастер", очень ими доволен) + бетононасос, также рекомендую, если большой фундамент, не простой прямоугольник, сложности подъезда
    сюда же включены попутные расходы - инструмент, бетономешалка, всякая мелочевка
    закуплено материла больше чем нужно - ПСБ и ЭППС осталось наверное тыщ на 50, арматуры больше тонны точно, доски остались и были использованы при кладке стен, дальше пойдут на грядки, дорожки;
    как то так
    Basf64
    армирование было, если не изменяет память д12 нижняя сетка и д10 верхняя
    Т. о. сие есть не УШП, а совсем иная история - Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП /Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73... в коей "ребра" при грамотном проектировании оказываются таки лишними...
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Дом будет на въезде, практически сразу за колодцем. Бытовка мешает. Переносим. 2 недели ожидания - манипулятор боялся ехать, т. к. проседал на соседних участках.
    Разметили, начали.
    Насыпали щебня 40-70 на въезде.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вот проблемка - баня рядом 12-13м от дома. Хоть и терасски будут, а все равно высоковато.
    Может на въезде грунта снять см 20? Уменьшим перепад на эти 20см. Что посоветуете?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это надо по-месту смотреть... (мне кажется, что на одном уровне лучше.)
    У меня так...но у меня баня близко от дома...
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Один из местных ушп-стов сказал. не надо было так глубоко копать. Срезали снизу грунт под ноль и хватит с вашим перепадом то. Я по технологии углублялся на 30см вниз. К сож., это выливается в лишние кубы песка, тыщ так на 30 в минус. Жаль.
    А вот вопрос: котлован насколько важно выравнивать после экскаватора. в ноль выйти не легко. так ли уж нужно? практически глина, которая на солнце уже спеклась в камень. протрамбуем + песок, протрамбуем. Достаточно или все-ж надо ровнять котлован?
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Владимир Таллин,
    на одном уровне никак - дом будет выше. не поднимать же баню (хоть и стоит на винтах)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Красивый проект! Бог помощь в строительстве!
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Владимир Таллин,
    насколько ровно надо выравнивать котлован после экскаватора? подрезать грунт лопатами или подсыпать вынутый и трамбовать? или песка достаточно, им все выравнивается?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня щебень сыпали...и ничего не выравнивалось...потом трактор ровнял
    щебень...и немного трамбовал колесами. Этого, видно, было достаточно. Так
    считал мой строитель. Выше был мельче щебень...(расклинивал)...а выше ...
    песок, который трамбовался мокрым.
  11. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Посмотрел проект по опыту проживания в домах могу сказать, что вечером когда дети или сам приезжаешь домой и открываешь гараж слышит весь дом... а так проект интересный... правда сложные крыши удорожают его.
  12. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    При вашей бригаде в 3 мил должны. все зависит от отделочных материалов)
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вот на красоту и купились. для себя же. и детям не стыдно оставить будет. прежде чем взять бригаду смотрели дом, ими построенный. с гаражом. хозяйка при нас открывала ворота - очень тихо. со звукоизоляцией (у нас тоже будет) вообще ничего не слышно.
  14. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    О. к главное учли возможные ошибки) а так в 3 рубля должны уложиться впритык. Буду следить за темой. интересно.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Трактор разворотил участок. после дождя картина не радостная. по участку не пройти. в глинистом котловане лужи
