1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И какая прочность стен и тепловое сопротивление стены при этом получается ?
    Сколько стоит куб заливки с работой?
  2. mike8
    mike8
    mike8
    Это зависит от того, чего хотеть. Технологии строительства из монолитного пенобетона возможны разные, мы считаем оптимальной и применяем на практике такую схему. Строится каркас, из дерева или из ЛСТК, который и выполняет несущую функцию. На него навешивается несъемная опалубка из листового материала. Возможно применение и СМЛ, и ГВЛ, и ЦСП, и плоского шифера, и гринборда и т. д. С моей точки зрения, оптимален СЦП из Волгодонска - и по прочности, и по паропроницаемости, и по стабильности качества. В эту опалубку и заливается пенобетон.
    В результате, по одной и той же технологии можно получить либо каркасник, либо полноценный каменный дом. Все зависит от плотности заливаемого материала. Дело в том, что для соблюдения акустических требований, поверхностная масса стены должна быть не менее 200кг/м2. Поэтому когда делается стена толщиной 20см и туда заливается пенобетон Д200 (плотность 200кг/м3), то получается просто немного улучшенный каркасник. Хотя при лямбде 0,06 сопротивление теплопередаче получается вполне достаточным. Таких домов построено много в Ленинградской области фирмой СОВБИ и ее продолжателями.
    Другой вариант - стена делается толщиной 60см и заливается Д600 с прочностью 25кг/см2 и лямбдой 0,14 (для сухого материала). В этом случае и каркас делается полегче. Это уже полноценный каменный дом.
    Ну и, конечно, возможна вся гамма промежуточных вариантов - на любой вкус.
    По цене - предложений много, разных. Можно делать ПБ самостоятельно, можно приглашать специализированные организации (таких, к сожалению, очень мало). Мы пока держим цену 6500р/м3 за уложенный материал вне зависимости от плотности и не видим смысла снижаться. Можно найти и за 3000р/м3, но мне... их материал не нравится.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в чем выгода тогда ?
    Газобетон. 4000 руб за куб +. 1300 работа +200 руб клей
    Получается 5500 руб полноценный каменный дом без всяких каркасов.
  4. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Если почитать ветку fugi1 Монолитный пенобетон или строим "без денег", то у него цена куба пенобетона с помощью покупной установки вышла 1740 рублей. https://www.forumhouse.ru/threads/208343/page-7#post-6917069
    Выгода при самострое, наверное, очевидна.
    В случае найма строителей по 6500р/м3 вся "выгода" остается у них :cool:. Как-то так. :)]
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Данным документом нельзя пользоваться, узлы косячные!
  6. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
  7. yrtim
    yrtim
    yrtim
    не подскажете, цифры по теплопроводности пенобетона в зависимости от его плотности (Д200-Д400) где можно посмотреть? 0.06 кто и как определял?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это если не считать стоимости аренды самой установки и времени возведения каркаса под заливку
    Покупать установку ради строительства одного дома нет никакого смысла.
    Стены из газобетона кладутся в две каски со скоростью 4,5 куба в день
    У наемной бригады, которая блоки упорно не чистила щеткой и не срезала шпателем заводские неровности скорость кладки в два раза выше.
    Этаж выводится за 5-6 дней.
  9. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Не соглашусь.
    Установку автор ветки выше себе прикупил на двоих с братом за 50 тыщ или около того. Собирается продать или сдавать в аренду потом.
    Опалубку сделал переносную, т. к. заливал порционно по вечерам/выходным.
    Да, существенным минусом выбраной автором технологии является низкая скорость строительства. Но если сроки не критичны, бюджет ограничен и есть силы и время - себестоимость получается интересной. Почитайте. :hello:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    автор там же пишет
    Если этол 5 часов, то бригада шабашников строителей за это время сложила ряд блоков по периметру дома.
    Главный минус выбранной технологии вижу в низкой прочности материала.
    Если это каркас, то можно вести речь про утепление каркасника пенобетоном низкой плотности.
    Но тогда каркас должен быть нормальным ж. б., и заливаться можно в блоки с большими внутренними полостями
    Видел такую технологию в видеоролике.
  11. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Каркас он сделал из бетонных армированных столбов, которые затем оказались внутри заливаемой пенобетонной стены.
    Ролик немного (или много:faq:) не об этой технологии.
    Вот посмотрите автора.
  12. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Всем привет!
    Про скорость.
    Вот здесь я отметил сроки, вышло около 1 месяца, при том, что я работал на основной работе а строил по вечерам-ночам, в помощниках (кран открыть, воды или цемента набрать и т. п. мелочи) была только жена и то по мере сил, при том, что на опалубке я сэкономил, не покупал большое количество листов, соответственно "порция" разовой заливки была ограничена.
    Стоимость
    1)
    Да, я высчитывал и приводил расчёт. Себестоимость материалов вышла 1740 руб на 1 куб ПБ Д600, это на 2013г.
    К 1740руб следует прибавить стоимость Установки (50 000р.) и стоимость труда.
    2) Стоимость 1 куба ГазоБлока в наших магазинах выходит ~3600 за куб.
    Сюда прибавляем стоимость доставки ГБ, стоимость клея и так-же стоимость труда.
    1) Я вложил сетку, компоненты добавлял сам (= знаю состав), возможно благодаря сетке и нет особых трещин, а ещё внутри сделал каркас в виде колонн диам. 15см связанный с армопоясом. Колонны многие считают излишними, может и так, не спорю.
    При этом стены получаются монолитными, перерыв в 1-2 (3) дня не считается "разрывающим"
    2) Класть ГБ будет быстрее, но ГБ для воды как губка, сложнее с армированием и т. п.
    Думаю у каждого варианта свои плюсы и минусы!
    У сотовых операторов обычно жменя тарифов, на вкус и цвет.
    Вот так и здесь, каждый выбирает по себе
    Теплопроводность ..где посмотреть?
    СНиП
    ..октагон как-то писал про теплопроводность по снипу Д600 = 0,2, это при влажности 12%
    А некоторые источники указывают влажность в реальных условиях значительно ниже и как следствие вполне приемлемую теплопроводность.
    И я пока не видел стен метровой толщины которые проходят по СНиП, вижу только "обычные" стены.
    А ещё не следует забывать, что стены это лишь часть ограждающей конструкции, ещё есть потолок и пол и окна. Скажем у меня пол 100 + потолок 100 = 200 квадратов, а стены = 114кв.м. минус окна - 24 кв. м.
    Итого стены = 86 кв. метров что есть лишь 27% от общей площади
  13. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    я бы вам посоветовал использовать качественные керамзитобетонные блоки (многощелевые) но никакого ГСБ и керамики.
    Качественный Керамзитобетонный блок просто оштукатуривается с обоих сторон и красится с наружный стороны (хорошей импортной краской типа Caparol или...)
    Толщина стены будет 420 мм (400мм блок, 20мм штукатурки)
  14. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    СНиП
    Это в каких это источниках указывают что эксплуатационная влажность газобетона ниже.
    Перерыв много литературы российской и импортной копаясь до упора, пишут что газобетон это сильно впитывающий материал который не может быть с теплопроводностью 0,2.
    Простой народ дурят и пишут коэф. 0,2 при лабороторых испытаниях. а фактические нет (
    это и обидно! а у нас ведь как?!? из чего сосед построил и что менеджер в компании в парил из того и строят(
    а газобетон был изобретен в Герамни для хоз. построек и концлагерей и в Европе его все меньше и меньше используют.
    Итого стены = 86 кв. метров что есть лишь 27% от общей площади[/quote]
  15. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    и тут я не согласен.
    Здравствуйте.
    Вы не забывайте что у теплитель стоит дастаточно больших денег если использовать тот самый утеплитель для фасада, плюс трудозатраты на монтаж, плюс облицовка и т. к. далее и выходит очень не дещево стена.
    по этому лучше возвести стену из хорошего блока, оштукатурить и забыть на лет 50
