Мобильный полистиролбетон
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Mart74, 26.09.14.
  1. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Добрый день, коллеги самостройщики и господа профессиональные застройщики!
    Вот уже наверно года 2 слежу на форуме (и в инете в целом) за темами, в которых присутствуют словосочетания: монолитный полистиролбетон, полистиролбетон в несъемную опалубку.
    Для себя выбрал именно этот способ строительства - полистиролбетон в несъемную/съемную опалубку. Строительство еще не начал.
    Опыт "общения" с полистиролбетоном пока следующий - залил приблизительно 10м3 полов по грунту. Покупал шарики "Политерм" (уже с какой то пропиткой, СДО добавлять не надо) в мешках по 0,4 куба. Мешал в обычной 160 литровой мешалке.
    Из своего небольшого опыта сделал следующий вывод - для постройки дома мне необходима мешалка объемом 0,5 куба, чтобы в неё входил мешок шариков полностью, иначе загажу всю округу насыпая их ведрами.
    Погуглив нашел несколько таких мешалок, совмещенных с героторным насосом - вообще супер, не надо бегать с вёдрами/тачками по участку!
    есть и "мелкие" установки, на 0,2 - 0,3 куба
    Есть установки, заточенные для пенобетона, но вроде как ими же можно мешать/доставлять и полистиролбетон (баросмесители)
    Хотелось бы в этой теме услышать мнения реальных пользователей таких установок. На сайтах производителей понятное дело всё замечательно, а реальных отзывов почти нет.
  2. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Что то не густо с отзывами, может в "каменные дома" перенести тему, или вообще создать отдельный раздел для МОНОЛИТА и туда собрать бетон, пенобетон, арболит, полистиролбетон?
    Схема строительства во всех трех случаях как под копирку - в несъемную или переставную опалубку, стена самонесущая или с силовым каркасом. Отличается всё материалом и оборудованием - вот о оборудовании и хотелось бы услышать отзывы...
  3. al185
    al185
    al185
  4. Vakulsky
    Vakulsky
    Vakulsky
    Владивосток
    Тоже сейчас смотрю про полистиролбетон). Но инфы не пока очень много. Скажи, а почему решил именно монолит? Почему не блоки?
  5. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Для себя решил, что так больше контролирую процесс. Сколько сам цемента насыпал, такую плотность и получил. Плюс не привязан к размеру блока, могу любую толщину стен делать.
  6. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Выложу фото процесса возведения стен. Скачал давно, не помню где, стройка где то в Тюмени.
    DSC09606_big.jpg DSC09608_big.jpg DSC09609_big.jpg DSC09610_big.jpg DSC09611_big.jpg DSC09612_big.jpg DSC09613_big.jpg DSC09614_big.jpg
  7. Mart74
    Mart74
    Mart74
  8. Mart74
    Mart74
    Mart74
  9. Mart74
    Mart74
    Mart74
  10. Mart74
    Mart74
    Mart74
  11. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Последняя часть
    DSC09650_big.jpg DSC09651_big.jpg DSC09652_big.jpg DSC09653_big.jpg DSC09656_big.jpg DSC09657_big.jpg DSC09658_big.jpg DSC09659_big.jpg
    Планирую строить приблизительно так же. Только возможно заменить гипсокартонный профиль на брусок 50х50мм. Хочу в стене с внутренней стороны сформировать вертикальные каналы 200х200мм для заливки бетонных колонн (просто прислонять к внутренней опалубке обрезок бруса 200х200 и после "схватывания" раствора вынимать его и так каждый слой заливки), затем, вместе с армопоясом залить и колонны.
    Или... а нафига мне ж/б колонны в 2-х этажном доме? Может просто ставить вертикально брус 200х200 через каждые 2 метра и сверху связать тоже брусом? Брус ведь по длине не усыхает?
  12. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Всем доброго дня!
    Я делаю вот так: снаружи пол-кирпича,внутри пол-кирпича,армировка сеткой 50*50мм через 5 рядов, плюс перемычки, т. н. колодечная кладка. Между слоями 200мм ППБ. image-22-07-14-12-09-1.jpeg
  13. Mart74
    Mart74
    Mart74
    @Сергей499, Отличный вариант! Вы строитель на этом доме или это ваш дом? Если ваш - расскажите про стоимость заливки. Если строитель, расскажите про установку. Я такую не рассматривал, она конечно очень производительная, но раза в 3 дороже тех что в моем первом посте (я хотел купить установку, "отбить" на своей стройке ~ 300 м3, а затем если всё более менее просто с этой установкой - возможно организовать бригаду и лить пб людям).
  14. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Я и хозяин и прораб. Один замес: 2 мешка шариков по 0.4м3 * 400руб за 1 м3, 4 мешка цемента по 245руб,100 л воды имеем 1 м3 ППБ. Подаем по шлангу в кладку. 1 цикл -15мин
  15. Mart74
    Mart74
    Mart74
    @Сергей499, 400р за куб! Где, если не секрет, берете? Я брал страшно сказать по какой цене...
    Еще вопрос по установке - как обслуживать шланги, как остатки раствора оттуда выковыривать?
