Системы защита от протечек воды. Нюансы алгоритмов.
Описаны некоторые алгоритмы работы потенциальных систем защиты от протечек воды в частных домах, несколько отличные от стандартных. А также - пара слов о разработке подобной недорогой автономной системы.
Проблема домов с колодезными/скважинными насосами в системе водоснабжения такова, что при наличии протечки (и отсутствии защиты) насос будет качать и качать воду на пол почти до бесконечности, после чего может выйти из строя. Для предотвращения этого можно использовать различные системы типа "аквастоп", "аквасторож" и др.
Да, можно разложить по полам датчики защиты от протечек воды с соответствующей системой автоматического отключения насоса. Но дело в том, что даже при выключенном насосе вода из гидроаккумулятора (ГА) все равно вся вытечет на полы. Или, того хуже - горячая, из бойлера ГВС.
Так вот, имеющиеся в продаже (или собственной разработки) системы аквастоп в домах с гидроаккумуляторами нужно ставить непосредственно на гидроаккумулятор так, чтобы при закрытом кране вода из гидроаккумулятора не могла вытечь в принципе. Также, при наличии бойлера ГВС - их надо ставить и на его трубе с холодной водой (также - непосредственно возле бойлера). Конечно, эта же система должна и насос отключать.
Идея такая:
При отсутствии людей в кухне и санузле всегда держать систему защиты от протечек в положении "отключено". Подробности здесь.
Еще неплохой ход:
У кого есть охранная система, то при постановке дома на охрану (когда люди уходят из дома) соответствующим сигналом можно отключать, как минимум, питание насоса, а (при наличии системы защиты от протечек) - включать её на принудительное отключение "всего" водяного хозяйства. Например, системы "Кситал-GSM" это могут делать.
Конечно, некоторые описанные здесь операции вполне можно делать и вручную, но это не всегда удобно.
О защите от протечки системы отопления (СО).
В принципе, её обеспечивает автоматика современных котлов: упало давление - горелка погасла, насосы остановились, теплоносителя натекло немного (главное, не использовать ядовитый - на основе этиленгликоля). Но тут важно в автоматизаторском запале не наделать глупостей типа автоматической подкачки давления в СО из системы водоснабжения. В этом случае проблем может быть гораздо больше.
