Системы защиты от протечек воды
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 12.08.17
Просмотров: 4.451, Комментариев: 6
Андрей-АА
Системы защиты от протечек воды.
Я знаю два принципиально разных подхода к проектированию систем защиты от протечек воды из системы водоснабжения: с датчиками протечки и без датчиков протечки.
1. Системы защиты с датчиками протечки.
Это - классические системы защиты от протечек воды с датчиками протечек, расположенными на полу в каждом потенциально опасном месте. Такие системы известны и предлагаются на рынке в достаточном ассортименте.
По сравнению с нижеописанными системами эти системы защиты от протечек имеют заметный недостаток:
Их датчики содержат в себе некую электронику, которая лёжа на полу в течение нескольких лет (под ногами, под ударами шваброй, а иногда и в воде) просто не выдерживает и выходит из строя довольно быстро.
Впрочем, есть и системы с герметичными и ударопрочными беспроводными датчиками протечки.
У проводных датчиков может также просто порваться провод, а у беспроводных достаточно сложная и, зачастую, глючная и не ремонтопригодная радио-подсистема .
Впрочем, появились новые системы защиты от протечек - модульные, которые реализуют сверхнадежный метод защиты от протечек. Они, включая датчики протечки не содержат микросхем, полупроводниковых компонентов и программ и поэтому идеальны с точки зрения надежности и ремонтопригодности.
2. Системы защиты от протечек воды без датчиков протечки.
Это системы, основанные на факте присутствия человека в местах пользования водой. Они включают водоснабжение только тогда, когда человек им решил воспользоваться.
Варианты таких систем:
А. Классический вариант защиты от протечек воды без датчиков протечки.
В каждом соответствующем помещении (кухне, санузле) устанавливаются датчики присутствия человека (на стене, стационарно). Эти датчики при появлении человека включают узлы системы водоснабжения. В частных домах это - скважинные, или колодезные насосы, а в помещениях с централизованным водоснабжением - электрические краны на трубах водоснабжения.
Такие датчики обычно имеют время задержки отключения в несколько минут. Зашел человек в помещение - подача воды включилась, вышел - через несколько минут отключилась. Уехал - вообще не включается.
Б. Простейший вариант защиты от протечек воды вообще без каких либо датчиков.
Если для защиты от протечек есть желание обойтись даже без датчиков движения (а это - разумное, экономически обоснованное решение), то можно управлять насосом, или кранами от выключателей света: зашел в туалет, включил там свет и этим сигналом включается электрический кран, или насос. Для кухни, где есть окно и днём не нужно включать свет - возле раковины ставится выключатель, или кнопка "Вода".
Этот выключатель работает либо в паре с реле времени, которое отключает воду через несколько минут, либо его надо не забывать отключать вручную.
Системы без датчиков протечки не продаются в коробочном варианте, но, поскольку они по суммарным затратам заметно дешевле остальных вариантов, то имеют очень хорошие шансы на реализацию соответствующими специалистами.
Недостатки систем защиты от протечек без датчиков:
Если эти системы защиты часто перекрывают воду электрическими кранами, то эти краны должны иметь большой ресурс.
Если же система выключает воду только отключением насоса, то при правильном выборе и настройке всех узлов подобный недостаток нивелируется.
Примечание 1:
Некоторое бытовое оборудование выпускается со встроенными системами защиты от протечек воды, например, стиральные машины. Конечно, они дороже обычных стиральных машин.
  1. Андрей-АА
    Добавил Примечание 1.
  2. mikealt
    Здравствуйте, как с вами связаться?
    1. Serj
      Чуть позже ответит! Человек в бане ... :aga:
      Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
    2. Андрей-АА
      Был заблокирован.
      Сейчас написал Вам в Переписку этого форума.
  3. Bort412412
    Я считаю, что ты верно упомянул о том, что есть и системы с герметичными и ударопрочными беспроводными датчиками протечки. Я сам очень долгое время искал в интернете датчики, чтобы максимально снизить риск затопления помещения и конечно же я искал беспроводные варианты. Ajax кстати говоря оказался наиболее приемлемым касательно цены и качества. Ты можешь почитать об этой охранной системой безопасности в интернете очень много подробной информации. Беспроводные датчики сейчас гораздо более надёжные.
    1. Андрей-АА
      Аякс - украинская система...
