Придумалась простая и четко работающая альтернатива датчику влажности для вентиляции в ванной комнате.Альтернатива датчику влажности в ванной.
Задача.
Обеспечение автоматического включения вентилятора вытяжки в ванной во время пользования душем и некоторое время после этого.
Проблема.
Казалось бы - включаем вентилятор по датчику влажности и всё. На самом деле, влажность воздуха в помещениях очень сильно меняется даже независимо от наличия-отсутствия паров. Как минимум, она сильно зависит от температуры воздуха на улице. Только лишь этот момент делает этот метод нестабильным и неудобным.
Решение.
Ставим на трубу горячей воды, идущую в душевую кабинку термодатчик термостата. Уставку термостата ставим, например, +35*С, а дельту, например +-5*С.
К моменту пользования душем эта труба уже нагрелась, как минимум, до 40*С, а значит термостат уже включил вентилятор. Человек вышел из душа, а труба еще некоторое время будет горячей, реализуя временную задержку.
Регулирование временной задержки.
Вообще-то, не исключено, что регулирование может вообще не потребоваться.
А если требуется, то есть два варианта:
1. Дельтой термостата. Знаю хороший термостат с регулировкой дельты - RT-12-16.
2. Если термодатчик не имеет возможности регулирования дельты, то регулируем задержку степенью теплоизоляции этой трубы от термодатчика. Вот такой теплоизолятор и метод его установки на уже смонтированную трубу (после установки - крепится и поджимается пластиковыми хомутами):
Ну, и для полноценного управления вентилятором на все случае жизни, скорее всего, не помешает и дополнительное ручное управление (включено/ выключено/ автомат).
Ещё на эту же тему:
Снижение количества конденсата в душевой.
