Результаты расчетов теплозащиты на стене с одинарным и двойным каркасом
Запись дневника создана пользователем mfcn, 03.12.14
Просмотров: 3.432, Комментариев: 4
mfcn Добрый день!
Возник интерес по влиянию на теплозащиту различной организации каркасной стены. Рассмотрен случай, где просвет между стойками 60см и пять вариантов:
1. Обычный одинарный каркас 50х200мм
2. Двойной (шахматный) каркас 50х100мм
3. Двойной (шахматный) несимметричный каркас. 50х150 + 50х50.
Такой вариант рассмотрен как оценка сверху по теплозащите по сравнению с аналогичным перекрестным каркасом.
4. Двойной (шахматный) каркас 50х150мм. Ожидаемо лучший среди рассмотренных в плане звукозащиты.
5. Вообще нет стоек, один утеплитель - для сравнения.
Пирог упрощен для сравнения. обшит с обоих сторон деревом 1см (например ОСП) - лямда 0,15. Перенос влаги не учитывается. Утепление минватой - лямда 0,042. Безусловно, если уж делать такой пирог, то лучше с ППС (из-за пароограничивающего ОСП), но для сравнения это не играет никакой роли.
Результат представлен в виде стрелок плотностей тепловых потоков (длиннее стрелка - больше поток).
odin_karkas.JPG dva_karkas.JPG dva_karkas_3.JPG dva_karkas_2.JPG pustoy_karkas.JPG
Изотермы и "ИК" изображения приводить не стал, они не особо информативны.
Численный результат - U-factor, через который рассчитан R (сопротивление теплопередаче)
1. U-factor=0,2279 => R=4,39
2. U-factor=0,2192 => R=4,56
3. U-factor=0,2210 => R=4,52
4. U-factor=0,2365 => R=4,23
5. U-factor=0,1951 => R=5,12
Для сравнения просто расчет по СНиП пирога из минваты без стоек для тех же параметров дает 1/8,7+0,01/0,15+0,2/0,042+0,01/0,15+1/23=5,05. Т.е. примерно все сходится.
Также полученные R можно было бы оценить на коленке с использованием аддитивного принципа (Лямда_утепленной_зоны=Лямда_дерева*долю_дерева+Лямда_ваты*долю_ваты). Тогда получаем следующие результаты:
1. R=4,27
2. R=4,27
3. R=4,27
4. R=3,96
5. R=5,05
Такой подход не чувствует разницы между расположением стоек, поэтому одинарный и двойной каркас при одинаковом количестве дерева дают один результат. Примерно такой же подход применяется в различного рода калькуляторах (smartcalc.ru к примеру). С точки зрения картинок выше - при таком подходе все стрелки строго горизонтальные.
Результат в smartcalc для случая 1 => R=4,26 (после введения сниженных коэффициентов теплопроводности приведенных выше).
Т.е. тот же аддитивный принцип только не через Лямда, а через R термическое.
Что интересно, smartcalc для перекрестного каркаса 100+100 почему-то дает более высокое R =4,37. Почему так получается пока понять не могу.
Выводы:
1.
Все пироги состоятельны, и даже с толстым двойным каркасом (не смотря на большее количество дерева) тоже неплох.
2. Эффект по повышению теплозащиты от применения двойного каркаса вместо одинарного при том же количестве дерева находится в пределах 4%. Для двойных несимметричных и перекрестных несимметричных каркасов в пределах 3%. Вот и все за что боремся :)
3. Исходя из 2, если не обращать внимание на различия на уровне нескольких процентов, можно считать такие каркасы просто по аддитивному принципу (см. подходы выше).
4. Потеря от применения каркаса с повышенными звукоизоляционными свойствами (по варианту 4) по сравнению с одинарным каркасом составляет всего 4%. Но это достаточно прочная виброразвязанная конструкция (с точностью до исполнения узлов).
5. Исходя из 2 и 3 - основным способом приводящим к уменьшению теплопотерь на каркасной конструкции является снижение количества дерева (или иного материала). Т.е. применение двутавров, сцепленных легких двойных каркасов, увеличение шага и др.
При этом, чтобы бы мы не делали с каркасом, лучше последнего варианта (R=5,12) не получим. Т.е. у нас есть 17% потенциал увеличения теплозащиты за счет уменьшения дерева в стене от варианта 1 (стойки 5см, шаг 65см). (по аддитивному принципу потенциал составляет 19%). Будет дерева в два раза меньше - получим эффект на уровне 8%.
6. Тонкие материи. Можете заметить что аддитивный расчёт сильнее занижает сопротивление теплопередаче, чем в случае с отсутствием каркаса. Это объяснимо. Вблизи теплопроводного включения (каркаса) градиент температуры меньше, чем по глади утеплителя. Соответственно и теплопотери по утеплителю там меньше. Отсюда и некоторое возрастание R в том числе для случае одинарного каркаса и различие между 17% и 19% в предыдущем выводе.
АртурАбаза, Pav605, Ecohazard и 12 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Plotinum
    Калькуляторы вещь хорошая,но имхо условная.
    Гляньте ранней зимой на слегка припорошенные крыши под шингласом-четко стропила просматриваются,не важно 150 или 200,а с перекрестным изнутри такого не увидите.
    mfcn сказал(а) "спасибо" за это.
    1. mfcn
      Так это и есть проблема. то что неоднородная зона по температуре вовсе не значит, что она дефектная и несет в себе какую-то большую часть теплопотерь. Да их можно отчетливо видеть на тепловизоре, да из можно заметить невооруженным взглядом при особых условиях, но не более того. Неоднородность конечно плохо, но это практически малозначительные неоднородности.
      ИМХО конечно.
      И да, все таки я считал не просто калькулятором. А использовал специализированный софт для расчета температурных полей.
      PS Уже безо всякого ИМХО, более точный результат чем в расчете по способу приведенному выше по данным вопросам на эксперименте не получить... При условии, конечно, что конструкция не намокает и не продувается.
      Tim1313, Puzan3011, LEWSHA и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  2. imya6
    какой шаг стоек вы расчитывали в двойном каркасе 150+150, ведь для дальнейшей экономии на направляющих шаг должен быть 325мм чтобы поверх стоек потом крепить осб, гкл, сайдинг и т.д. Соответственно общая доля дерева в объеме стены увеличится. Ещё хороший вопрос как поведет себя минвата через 20-30 лет, не сползет ли. Возможно перекрестный каркас более долговечен в этом плане за счет большей боковой поверхности трения и удержания утеплителя.
    1. mfcn
      Но по всем вариантам шаг одинаков.
      Т.е. от стойки одного каркаса до стойки другого (в двойном) шаг получается 325мм
      Об этом и написано в варианте 150х150 - вариант 4. Дерева в нем больше чем в исходном одинарном каркасе. Теплозащита хуже. Но достоинство такого решения не в теплозащите - а в повышенных прочностных и звукоизоляционных свойствах при небольшом падении теплозащиты.
      Да вопрос хороший. Но и запаковывать минвату между ОСП тоже несколько неправильное решение ИМХО
      Можете еще сюда взглянуть
      О влиянии глухих щелей на теплозащиту каркасной стены
      Не так уж и страшны небольшие глухие щели.
      GelioSKA и Steico сказали "спасибо" за это.
