1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Внутреннее утепление наружних стен дома. Профи говорят нельзя. Не профи утепляются)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Daniel, 31.10.12.
  1. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Уважаемые! Решил утеплить внутреннюю стену кирпичного дома. Знаю что не рекомендуется. Но все таки хотелось бы услышать отзывы и рекомендации от тех кто уже утеплял внутренние стены. Спасибо!
  2. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    первый раз слышу такое. У каждого способа есть плюсы - минусы.
  3. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Расскажите какие плюсы и какие минусы
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Минусы. Пар будет тормозить после утеплителя перед стеной. В итоге там сплошная сырость, ну и последствия. Камень зимой будет иметь температуру улицы, что в конечном итоге просто убивает стену (циклы заморозки и оттайки). Из плюсов только один. Если это домик типа дачи, то прогреть его будет до желаемой температыры намного быстрее. вот собственно и все плюсы.
  5. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Ну а разве энергосбережение это не плюс? ведь своего рода термос и обогреть легче и сохранить тепло тоже)
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    С другой стороны, внешняя сторона каменной стены всегда будет иметь температуру улицы, что так же будет её убивать.
    А вот если сделать вентилируемый фасад - свободное пространство меж утеплителем изнутри и камнем, вентилируемое снаружи, то всё будет путём.
    Ну или провести тщательную пароизоляцию по всей внутренней поверхности утеплителя. Всё равно кирпич это не дерево, да и способность дерева дышать сильно преувеличена. Устройство вентиляции рекомендуется.
    Для справки, по нормам вентиляция в жилых помещениях примерно один объём помещения в час.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Обязательна пароизоляция изнутри помещения, что делает стену не паропроницаемой. Это не очень большой минус, можно даже сказать очень маленький. А вот если в этой пароизоляции образуется малейшая дырка:ogo:, то проблемы не заставят себя ждать. Пар, выходя через это отверстие, будет конденсироваться, мочить утеплитель и стену. Замерзающая в стене вода будет интенсивно ее разрушать, намокший утеплитель утеплять не будет, мало того, еще и плесень разведется.
    В общем само по себе утепление изнутри не страшно, а вот косяки оборачиваются катастрофой. к
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Точка росы при внутреннем утеплении образуется внутри каменной стены. Поэтому при замораживании-оттаивании кирпич будет разрушаться. Согласен с DENdi - нужна хорошая пароизоляция.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Доброй ночи всем.
    Вопрос в догонку. Дом-дача из бруса (зимой по выходным, летом постоянно) отопление ТТ.
    В оконьчательном варианте планировал сделать так:
    Из нутри на улицу
    1) блок хаус
    2) контробрешетка 20-30мм.
    3) изолон 5мм. (это паро-гидро-тепло изоляция)
    4) обрешетка 40-50мм с минватой 30мм
    5) брус 150мм
    6) минвати 50мм
    7) парапроницаемая ветро защитная пленка
    8) кирпич
    Ваша критика (любая приветствуется)
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Изолон я бы взял фольгированный, а минвату всю удалил. Работать внутренняя практически не будет, наружняя вообще не будет.
    Кирпич я бы то же удалил, но к теплу это не относится:) .
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну нихрена сИбе! Как это мин вата работать не будет?
    Интересно, изолон вы из каких соображений решили туда впендюрить? Другим словом не назовешь? Все же минвату лучше сделать одну и снаружи. Либо посмотрите на точку росы в таком пироге, в программке. Т. к эта самя роса может прийтись как раз в брусе или между внутренним утеплителем и брусом. Итог-плесень и гниль.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Техзадание читать не требуется?
    Пока тепло до бруса дойдет, в потребных к изоляции количествах, человек уже дома в городе к следующей рабочей неделе готовиться будет.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Т. е минвата не будет сопротивляться теплопотерям?
    2) Вообще нихрена не понял. Что это за тепло такое, в потребных количествах к изоляции? И сколько его надо, и для чего?
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Из соображений пара-влага изоляции+теплоизоляция- в место изоспан-с.
    И программку подскажите какая и где взять.
    Фольгированный согласен но очень круто по цене.
    Минвату в нутри планировал из соображения заполнить пустоты.
    Наружную вату для утепления стены, а кирпич из соображения поджаро и мзлома-омасности.
    Лучше скажите как правильно.
    Чтобы быстро нагревалось и долго держало тепло.
    В свое время один знакомый сказал:
    Если хочешь чтобы нагревалось быстро, держало не плохо но выветривалось быстро (дачный вариант) утепляй из нутри.
    Если хочешь долго нагревать чтобы не плохо держало и долго не выветривалось (стены играют роль теплоаккумулятора, (дом типа ПМЖ)
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну в качестве пароизоляции нужно применять пароизоляцию, в качестве утеплителя -утеплитель.А это так выброшенные деньги. Темболее пар она вообще закрое со всех сторон. Как утеплитель-какой может быть утеплиттель 5 мм толщиной?
    Вам абсолютно правильно подсказали по поводу утепления, но не забывайте, что дерево у вас само утеплитель. Лучше оставьте так дерево-утеплитель -кирпич.
    Програмки в тырнете, наберите в поисковике- расчитать точку росы.
