Катодная защита бойлеров и тепловых аккумуляторов от коррозии.
Эта статья для тех, кто хочет разобраться как работает катодная защита от коррозии тепловых аккумуляторов, бойлеров и других конструкций из металлов. Например, в системах отопления. Тем, кто читает это в контексте только теплового аккумулятора рекомендую прочитать эту мою заметку:
Предупреждение коррозии в теплоаккумуляторах систем отопления.
Сначала - зачем нужна катодная защита?
Катодная защита используется в стальных бойлерах и тепловых аккумуляторах для защиты их от коррозии стали и других металлов. В бойлерах это обычно - штатная подсистема, а в самодельных тепловых аккумуляторах, естественно, нет. Даже если бак покрашен изнутри, то в краске бывают (особенно со временем) изъяны, по которым без защиты гарантированно пойдёт процесс коррозии железа.
Также, с помощью катодной защиты можно защищать водонапорные башни, водонагреватели, заборы, баки, заземлители, обсадные трубы скважин, кессоны, подземные трубы и даже автомобили.
Как работает катодная защита.
Для того, чтобы всё это понять представьте бак с водой и анодом в качестве гальванического элемента - батарейки (см. рисунки). А оно так и есть на самом деле, это - батарейка...
Дальше представьте пути растекания токов при 4-х вариантах подвески/крепления/размеров магниевого анода.
Эти токи показаны малыми стрелочками внутри баков.
Дело в том, что именно равномерность токов обеспечит равномерную защиту всего бака, а также - минимальный и равномерный расход анода.
В результате получилось 4 варианта ("всех" вариантов слишком много, взял основные, для понимания).
Выводы по вариантам написаны на соответствующем рисунке.
Примечание 1:
К вопросу замера качества (состояния) анода без разборки (без его вытаскивания):
Это известный метод. Считается, что если замерить постоянный ток короткого замыкания этой нашей батарейки, то если он меньше 0,3мА, то анод уже плохой и его надо менять. По крайней мере, вытащить и посмотреть на него. Однако, думаю, что для разных баков, разных анодов и разной воды этот критический ток будет разным. Ну, и, думаю, понятно, что если внутри бака все хорошо покрашено без изъянов, то тока защиты не будет...
Электропитание магниевому (алюминиевому) аноду не нужно, просто он будет со временем расходоваться. Впрочем, есть и не расходуемые аноды ("активные") - титан, покрытый платиной, но они дорогие - 6-10т.р. и требуют источника питания. Также есть и другие аноды для активных систем.
О месте расположения и длине анодов.
Правило простое - чем ближе к центру бака анод, чем более равномерно он удален от стенок бака и чем он больше размером (наружной поверхностью), тем лучше.
Ток от анода к любой (катодной) точке, расположенной от него на расстоянии L примерно в 2 раза больше, чем ток к катодной точке, расположенной на расстоянии 2L. И всего-то в два раза! Если посмотреть на исходные рисунки, то там это удвоенное расстояние (при правильном расположении анода) попадается крайне редко. Обычно максимум - 1,4 раза (корень из двух).
Здесь таблица стандартных электродных потенциалов металлов.
Она наглядно позволяет понять кто кого защитит, а кто кого "уничтожит".
Как видно, алюминий несколько менее активен, чем магний. То бишь его (теоретически) тоже можно было бы использовать. В судостроении используют только его специальные сплавы, т. к. без этих добавок окисная пленка алюминия не дает ему проявлять свою активность в полную меру.
К вопросу проводимости обычной (не дистиллированной) воды.
Наша обычная вода из кранов, колодцев и скважин имеет несоизмеримо большее электрическое сопротивление, чем все металлы с которыми мы тут имеем дело. Поэтому сопротивление металлов при расчетах учитывать не надо. Только - воды. Вывод сделан с учетом огромного сечения воды-"проводника" в наших реальных баках.
Примечание 2:
При установке анодов, лучше замерить и записать ток короткого замыкания (КЗ), чтобы потом, при проверке было с чем сравнивать полученное значение...
Предположительно снижение этого тока при проверке в 4 и более раз по сравнению со свежим анодом - основание для вскрытия и осмотра анода. А дальше, на будущее - коррекция этой цифры.
Эксперимент №1:
Поразвлекаемся с алюминиевым/дюралевым "анодом" из произвольного сплава.
Берем валяющиеся алюминиевую болванку, ржавую стальную пластину, ведро с водой, тестер, алюминиевую проволоку, винты и всё это "скрещиваем". Сначала на всякий случай очищаем алюминиевую болванку от окислов и грязи.
Результат:
Сразу после включения разность потенциалов между алюминием и железом была 0,5В, а ток КЗ - 0,5мА.
Через 7 часов:
Напряжение стало всего 0,02В, а ток КЗ - 0,1мА.
Сменил воду на свежую, но ничего не изменилось.
Через 43 часа:
Напряжение - 0,13В, ток КЗ - 0,7мА.
При этом, налицо явный эффект катодной защиты - ржавая железка очистилась от ржавчины ниже уровня воды - см. вторую фотку. Местами - аж до белого железа. Причем, обратная сторона железки (та, что была почти вплотную к стенке ведра) осталась ржавой. Это подтверждает ту мысль, что именно ток защищает, а не потенциал.
Кстати, оба раза свежая вода через несколько часов протекания тока становилась желтой и слегка мутной. Скорее всего это от ржавчины, перешедшей из железки в воду. Хотя, там есть еще и осадок... Есть еще неплохая тема по защите трубопроводной системы водоснабжения: Технологии будущего: Катодная защита водопровода.
Там только пока что остался неясным вопрос влияния ионов магния на организм человека. В первую очередь - их концентрация.
Эксперимент №2:
Делаем алюминиевый анод (из неизвестного не анодного сплава) с изолированием места крепления от алюминия - чтобы токи/напряжения мерить. Для алюминия "перезащиты" не бывает, т.к. у него небольшой электродный потенциал.
Напряжение холостого хода (ХХ) в разное время было - 0,2-0,5В (при первом включении - 0,5В, через пол суток - 0,2В), а токи КЗ всегда около 0,2мА.
Берем летний солнечный нагреватель для летней кухни из газового баллона, покрашенного изнутри (видимо, поэтому такой маленький ток - 0,2мА). У покрашенного будет мало точек коррозии, поэтому и магний не обязательно. Лето покажет.
Добавлено 1 июля 2015г.:
Лето показывает вот что: напряжение 0,16В, ток КЗ - 0,1мА.
Добавлено 31 октября 2015г.:
Результат работы алюминиевого анода из неизвестного не анодного сплава:
"Поеденный" анод говорит о том, что он все лето "работал", защищал мой стальной баллон.
Вот фото:
Эксперимент №3:
С магниевым анодом. Диаметр 24мм, длина - 60см.
Берём свои старые реквизиты: ржавую стальную пластину, ведро с водой, тестер и провел эксперимент, аналогичный эксперименту №1.
Результат:
Сразу после начала разность потенциалов между Мг анодом и железкой была 1,3В, а ток КЗ - 18мА.
Через 6 часов:
Напряжение стало 0,65В, а ток КЗ - 10мА.
Через 16 часов:
Напряжение - 0,55В, ток КЗ - 8мА.
Сменил воду на свежую, но почти ничего не изменилось:
Напряжение - 0,65В, ток КЗ - 8мА.
Через 2 часа после смены воды:
Видимо, для данного эксперимента это - стационарный режим.
Эксперимент №3А:
Меняем расстояния между анодом и защищаемой железкой и частично вытаскивать железку из воды.
Результат:
При их приближении - ток повышается, при частичном вытаскивании железки ток снижается.
Напряжение в обоих случаях почти неизменно.
Вывод:
Действует "банальный" закон Ома - меняю сопротивление воды между ними и пропорционально меняется ток.
Добавлено 14 марта 2015г.:
Вопрос:
Что делать, если бак алюминиевый, а в нем и сталь и медь и никелировка.
Ответ:
Магний защитит их всех, т.к. у него самый высокий потенциал. Однако, он всегда должен быть в рабочем состоянии: выполнен из анодного сплава, присоединен к корпусу, не израсходован и не покрыт накипью. Т.е., постоянный контроль по току крайне желателен.
Выводы общие:
1. Магниевый анод (он должен быть выполнен из специального сплава для катодной защиты!) судя по величине тока "работает" в 40-100 раз лучше алюминия из произвольного, НЕ анодного сплава!
Поэтому, если и использовать алюминиевые аноды из произвольного сплава, то либо защищаемая ими площадь будет крайне маленькой, либо защита крайне слабой. И если - на грани, то анод надо максимально приблизить к защищаемому металлу.
2. Ток и расход анода зависят от площади голого защищаемого металла (катода). И для разных стальных емкостей будут разными. Думаю, что ток зависит и от площади поверхности анода тоже.
Поэтому, для снижения расхода анода баки лучше изнутри красить. Правда, вопрос - что экономически эффективней - красить, или без покраски не рассматривался, ибо это - другая тема...
3. Для нормального контроля за процессом при использовании анода надо (по возможности) делать его изолированным от корпуса бака, чтобы подключать его к корпусу бака отдельным проводником. Это - для того, чтобы можно было всегда (отсоединив проводник) легко померить ток защиты для контроля состояния анода без слива воды из бака и/или без разборки системы. Вообще-то, измеритель тока можно навсегда встроить в его цепь для непрерывного контроля.
Причем, всегда надо помнить про эффект "перезащиты", когда близко расположенные магний и сталь взаимно "пожирают" друг друга...
4. Рекомендуем при первом включении защиты замерить и записать ток защиты для того, чтобы в последствии сравнивать его с получаемым в процессе систематического контроля. Значительное (в несколько раз) снижение тока защиты подскажет, что анод надо, как минимум, осмотреть.
5. Результата такого контроля может быть два:
- анод израсходовался и его надо заменить.
- анод покрылся накипью и её надо счистить (или сначала очень аккуратно оббить).
Внимание: магниевые аноды - хрупкие, поэтому лучше накипь с них не оббивать, а счищать (болгаркой, металлической щеткой, рашпилем и т.д.).
6. Скорость оседания накипи на всех внутренностях нагревательных баков сильно зависит от температуры воды в нем. Чем больше температура - тем больше накипь.
Если же накипь покрывает и ТЭНы, то они быстрей перегорают от перегрева, а если - теплообменники, то - снижают свою мощность.
Естественно, надо понимать, что накипь относительно быстро накопится только в проточной воде. Если у вас вода не проточная, не сменяемая (это обычно бывает в тепловых аккумуляторах), то накипи будет гораздо меньше.
7. Защиту осуществляет именно ток, а не напряжение. Напряжение просто создает потенциал для протекания защитного тока.
