Цель: снизить расход газа на отопления и обеспечить более быстрый прогрев пола 1-го этажа. Ну и, естественно, - удобство, простота закрывания/открывания.
Для того, чтобы зимой на 1-ом этаже дома было теплей, принято затыкать "продухи" - вентиляционные отверстия в цоколе, а весной - открывать (см. Важный вывод).
Конструкция:
Придумал как это красиво, удобно и технологично сделать:
Купил пластиковые канализационные трубы (диаметр 110мм, длина 20-40см.) с заглушками (8 комплектов, в сумме - 500руб). Трубы вставил в продухи и запенил навсегда, а заглушки всегда легко вставить и вытащить - они вставляются практически без щелей.
Уплотнительные резинки из труб вытащил - слишком туго было.
Для лучшей адгезии пены с полиэтиленом труб обмотал трубы сеточной липкой лентой.
Еще что хорошо - в эти трубы весной и осенью удобно вставлять канальные вентиляторы для просушки подпола.
Пену выбрал Макрофлекс "зимнюю" (до минус 10 град). Как пишет производитель - она влаги не боится... Трех баллонов по 750мл. хватило на 7 продухов (3х180р). Пока покрасил пену от ультрафиолета, потом буду утеплять и отделывать цоколь и отмостку.
Утеплил заглушки пеной, см. фото.
Результат в 2012-2013г.г.:
С осени продухи закрыты, результаты весьма хорошие, смотрите их в графике здесь: Измерения. Динамика температур под землей, в подполе и скважине.
Важный вывод:
Теперь, с лета 2012г. продухи решил открывать для проветривания только весной и осенью (когда температуры под полом и на улице примерно равны). Зимой - сохраняю тепло, а летом нельзя открывать, т. к. влага из воздуха будет конденсироваться на прохладных материалах подпола.
Измерение влажности 21 августа 2013г:
В дневную жару решил банным гигрометром померить влажность. Гигрометр откалибровал по электронному китайскому.
Сделал 3 замера в разных местах. Результат: 91-96% при 16,5*С под домом (пирометр). Дом постройки 95г., фундамент ленточный глубокий, грунтовые воды глубоко.
Добавлено позже:
Мой друг сделал проще: вырезал из толстого ЭППС (4 см.) ровные круги и вставил их внутрь таких же заглушек, как у меня.
