Про свайно-ростверк...
Запись дневника создана пользователем al185, 04.12.12
Просмотров: 110.760, Комментариев: 14
al185 #46 #51 #54 #77 #83 #92 #908
Ф.14. СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Баус #16
#24
журнал Дом №5 2006 год #25
"Причины повреждений строящихся малоэтажных домов или некоторые уроки строительного сезона 2005года" #90
Прим. Это был конспект. Полная версия "Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Комментарий специалиста
Комментарий технадзора
Про высоту заложения ростверка #67
СНИП про свайно-ростверк #14
Определение пучение грунта
Печальная практика: в Ремонт фундамента сваи по нескольку на каждой странице...
Трещины в фундаменте
ТИСЭ Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
Трещина в фундаменте что делать?
Трещины под окнами и фундаменте - аварийный дом.
Пожалуйста, помогите советом - и у меня трещины в фундаменте
Осадки нерассчитанного фундамента.
После зимы появились трещины на стенах дома
Моя практика #45
Еще проблемы свайно-ростверка.
Свайный фундамент, проблема изготовления цоколя
ЗАБИРКА. Из чего её сделать?
#8
Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
Утепление свайно-ростверка во вложении.
Рассчитанное
Утепление
Еще #24
Весьма грамотное решение от конструктора #70 - пенопласт под ростверк +Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
#133 #135 #146
Укладка отмостки #360
Кто очкует за ПСБ - ПСБ под УШП: дискуссия
Правильное водоотведение #714 #756
Стабилизация вспученных фундаментов.
Какие полы применять при свайноростверковом фундаменте
mfcn, AlexV2064, Olga_Kras и 24 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Voevoda001
    а какой тогда фундамент для глинистых грунтов посоветуете?
    1. al185
      • Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
      1. 5m_1le
        куча ссылок , разобраться сложно ... и сложно найти начало следующего предложения , как тегги . в общем читал но понял только что нечего не понимаю.
        1. al185
          Для первого прочтения главное понимание:
          1. Существует раздел Ремонт фундамента с сонмами пострадавших.
          2. Не существует "фундамента для глинистых грунтов", только грамотный выбор решения под конкретные нагрузки и геоусловия.
          3. Проектное решение в неискушенном сознании не возникает от простого прочтения некоего текста, необходимо многократное перечитывание всех текстов и многомесячный ликбез.
          4. Существует ли у Вас энтузиазм для п.3, или "дешевле" искать специалиста. Причем для поиска адекватного специалиста таки тоже необходим ликбез.
          Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
          1rina и 5m_1le сказали "спасибо" за это.
          1. 5m_1le
            =) короче как не крути а головой придёться думать своей=)
          2. 5m_1le
            еще такой вопрос про свайно-ростверковый фундамент , сама технология брак ? или ето в полне жинеспособный фундамент ? если его делать по технологии и принимать несущюю способность грунта 2 кг/см2 ниже глубины промерзания , он может быть надёжным основанием , на суглинках или суспесях или глинах?
      2. 5m_1le
        Проблема в том что много фирм проектировщиков готовых сделать проект фундамента по высокой цене , особенно когда дом не большой , размером с среднюю баню =) 7х7 то ети расчеты выходят в цену самого фундамента =) поэтому ищешь информацию и стараешься стать как можно компетентней в данном вопросе .
  2. fgh
    5m_1le, прочитайте книгу Яковлев Р.Н. Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ и вопросов не будет. Там понятным языком про фундаменты для домиков 7 х 7
    5m_1le сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      Вместо сомнительных советов прочитайте свайный ФАК #3...
      Следует понимать - Яковлев "не настоящий сварщик"... типа Малахова в медицине...
      1. fgh
        Я все делал согласно книге и у меня ТИСЭ прекрасно работает в трех разных местах. Морозное пучение столбы не берет. Причем некоторые даже без ростверка стоят не первый год и стоят четко по уровню в двух плоскостях, при этом землю рядом поднимает до 15-20см!!! Так что все жалобы на фундамент такого типа - это нарушение технологии при строительстве: не качественное расширение, не правильная глубина заложения, не правильная заливка бетоном итп. Элементарные и явные ошибки, которые можно отследить на стадии строительства.
        Касаемо несущей способности глины по ссылке 3
        Если копали руками ниже глубины промерзания, тем же буром ТИСЭ, то знаете как это тяжело. Силами морозного пучения глина спрессовывается на совесть и из под того же бура выходит пластинками. Такое основание выдержит легкий дом без проблем.
        Greider и grosstraktor сказали "спасибо" за это.
    2. 5m_1le
      Здесь человек росказывает про заглублёный ростверок , мне утверждают что ето нормально и даже хорошо , для суглинков и суспесей , мне интересно ваше мнение и мнение учасников форума .
      nebo21 сказал(а) "спасибо" за это.
      1. al185
        1. Перечитывайте #108
        2. Решение на прочных грунтах (не тонет нога) бессмысленное и дорогое в полном нулевом цикле. Оправдано только в сложных геоусловиях. В моей практике ни разу...
  3. fgh
    У меня землю поднимает сильно, я выше написал! Никаких заглубленных ростверков, я себе делал минимум 20см от земли и это прекрасно работает.
  4. g8o8r8
    У меня вообще без ростверка отдельно стоящие опоры, даже не связанные через обвязку, без утепления и осушения - стоят без проблем с 95г. Правда не ТИСЭ, а несколько лучше (ихмо). Пучит грунт примерно 5см мин относительно данной опоры. Конечно проблема декоративного закрытия забирки и у меня не отменяется.
    Рядом просто бетонный герметичный цилиндр 1.2м диаметром с дном (бункер) за эти же года "подрос" и наклонился в сторону солнца.
