Очень понравилась инструкция от igor197475 - http://www.forumhouse.ru/entries/568/
Решил у себя сохранить, правда слегка сократил.
На 20литров СО нужно 1 литр расширительного бака.
Признаки неполадок расширительного бака.
1При работе котла давление воды"гуляет"-растёт. а при использовании гвс (10-15мин)обычно падает до 0...0.6....но если в РБ вообще нет воздуха давление падает 0 за ооочень короткое время...менее минуты.
2.Вам приходится подпитывать систему отопления хотя бы раз в неделю..при отсутствии утечек в системе отопления.
Как правильно качать воздух в расширительном баке.
1. Перекрыть все краны котла подачи и обратки ...
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.давление в котле должно быть "0"
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт. В РБ не должно быть воды.
4. Насосом( к золотнику РБ) качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
4.1 Также можно отсоединить шланг РБ от котла.(у кого присоединяется шлангом)
4.2 Основная цель освободить РБ от воды
5. Спустить воздух.
6. Накачать заново ( проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара. (см.паспорт...часто указано) точнее то давление, которое планируется в Вашей СО.
7. Закрыть сливной штуцер.
8. Открыть котёл и всё что закрывали.
9. Запитать котёл..примерно 1-1.2бара точнее планируемое давление в Вашей СО.
а также можно посмотреть здесь http://www.forumhouse.ru/forum135/thread50746.html
Выполнять в строгой последовательности.
Можно использовать любой насос для накачки бака (в нём автомобильный золотник).
Манометр для проверки также берут автомобильный (для проверки давл. воздуха в камерах колёс)
Штуцер для проверки\накачки воздуха как правило находится в верхней части бака.
Закачивать\проверять воздух когда в баке нет воды.
Внутри бака находится мембрана разделяющая воздух и воду. Определить что мембрана с "дырой" можно так:
Если вы накачиваете его, а давление воздуха падает выходя через шланг\трубку подсоединения к системе отопления то - РБ неисправен;
или же из штуцера подкачки воздуха при нажатии на золотник идёт вода (не чуть сыро а вода). РБ не такие и нежные..порвать нужно суметь.
Кстати РБ с "дырой" может воздух свой вытолкнуть в Сист. отопления и появляется непонятно откуда воздух в СО.
