Теплоаккумулятор (ТА, буферная емкость) - часто необходимая вещь в энергосистеме дом. Он позволяет накапливать тепло в один временной отрезок, а потом отдавать в нужном темпе по запросу потребителей (теплых полов, радиаторов и тд).
Для отопления электричеством по тарифу день/ночь идея - в экономии средств, так как ночной тариф существенно ниже дневного. В нашем районе на текущий момент разница составляет 2.16 рублей за киловатт-час.
Для дома с энергопотреблением 12500 кВтч/год потенциал экономии - 27000 рублей за год. Будем считать, что, если проект установки ТА даст ROI < 5 лет (срок возврата инвестиций), то он хорош.
Итак, предельный бюджет отметим в 125000 рублей.
На старте имеем техкомнату, скорее даже, тех.уголразмером 1.6 x 1.3 (2м²), в котором уже размещен котел, бойлер, гребенки ТП и ХВС/ГВС, а на потолке смонтирована система ПВУ с рекуперацией и система рециркуляции воздуха в доме (ссылка на них) . Задача - впихнуть буферную емкость приемлемых размеров, расширительный бак к ней, переделать гидравлическую систему, добавив еще один насос и систему регулирования температуры (смесительный узел).
Оценка доступного места показала, что рассчитывать могу на бак объемом 300л (был выбран S-Tank AT Prestige, ø630, h 1600), с расширительный баком (напольным Flamco 35л, ø390). В целях экономии средств с сохранением возможности настройки был приобретен насос Oasis CNE 25/6 с импульсным управлением. Управление насосом пригодится, поскольку, ввиду обнаружения на полке регулировочных вентилей Oventrop с балансировочными клапанами (для настройки работы радиаторов), было решено применить их вместо покупки узла смешения для теплых полов. Впрочем, все же пришлось приобрести другой термостат, с выносным датчиком температуры, вместо стандартного - регулировать температуру в доме по состоянию воздуха в котельной было бы неправильно.
Итак:
Исходное состояние технического угла нуждалось в доработке. Из остатков был постелен ламинат (водостойкий), врезан трап аварийной канализации, расчищена площадка для работ. Приобретен термостат, насос и фитинги, сделана прикидка сборки основных узлов.
Оперативно, "стремительным домкратом" был собран, подключен и испытан смесительный узел, притащена и установлена буферная емкость. Кстати, выяснилось, что производитель экономит на гайках-заглушках, каждая их которых (диаметр 1 1/2") стоит заметных денег.
Изначально в системе была жижа на -30°C, но, посчитав бюджет заполнения (60тыс.руб), решил в пользу более "водяной" смеси, сохранив определенный процент гликоля для обеспечения антикоррозионных качеств и незамерзания до -8..-10° (примерно). Кроме того, выросла теллоемкость носителя, а также снизилась его вязкость.
После сборки и проверки осталось закрыть гребенки теплого пола шкафом. Оценив бюджет на нужный мне размер, принял решение купить элементы стеллажей в "Пилометре", потратив на все про все 2000 рублей. Склеил направляющие для сдвижных фанерных панелей-дверец, собрал конструкцию, на ножки - регулировочные основания из озона... осталось только покрасить фасад белой краской. В итоге - и шкафчик для коллетора, и две полки, на которых можно размещать что-нибудь нужное .
Про бюджет интересное. Расходы:
45,500 - емкость 300л, S-Tank
4,500 - термостат Ovetrop с выносным датчиком
7,200 - насос Oasis
19,000 - расш.бак, обр.клапан, футорки/фитини, подводки, краны, американки трубы
3,000 - дополнительная жижа-концентрат на -65°, 20л
400 - анаэробный гель Сантехмастер
79,600 - итого. Добавить можно 4,400 на вентиль+байпас от Овентроп. Всего: 84000р.
Можно сказать, "горизонт окупаемости" системы - 3 года, что не может не радовать (с наемными специалистами цена бы вышла как раз в район 125-135).
p.s. В систему воткнул три датчика (может, еще один добавлю):
T5 - температура подачи в теплый пол
T6 - температура обратки из теплого пола
T7 - температура загрузки/выгрузки буферной емкости.
По ним можно наблюдать за состоянием системы, оценивать расходы.
