Вентиляция в доме
Запись дневника создана пользователем paulspb, 19.02.23
paulspb Некоторое время назад писал в дневнике статью-размышление (https://www.forumhouse.ru/entries/15657/) на тему вентиляции в доме, о том, как бы и денег много не выбрасывать с теплым воздухом на улицу, и в то же время иметь достаточно притока и свежий воздух в комнатах.
Вкратце, идея была в организации способности дома в некоторому газообмену на основе разности парциальных давлений составляющих воздушной смеси внутри дома и вне его.
Для этого в доме применены технологии, ограничивающие, но не прекращающие движение газов сквозь ограждающие конструкции, площадь которых сделана довольно значительной. Для выравнивания качестве воздуха в доме была применена идея с рециркуляцией - воздух из жилых комнат перемещался по одним воздуховодам в коллектор, где проходил через фильтр, попутно очищаясь, и снова распределялся по помещениям.
Для обеспечения притока свежего воздуха с улицы была предусмотрена ПВУ небольшой производительности с рекуперацией воздуха. В "спящем" режиме она призвана обеспечить минимальный воздухообмен и отток воздуха их влажных и технических помещений, в рабочих диапазонах - добавить свежести при большом потреблении.
Система построена на полужестких воздуховодах Блауфаст, 10+10 - для рециркуляции, и 5+5 - для ПВУ. Ввиду того, что воздуховоды в тех.помещение были заведены "как получилось",
было принято решение построить один большой коллектор с распределением потоков по 4 направлениям (+/- ПВУ, +/- циркуляция). Воздух каждого воздуховода попадал на один из уровней, который соединялся с соответствующим сборным каналом.
Для рециркуляции был выбран профессиональный канальный вентилятор на 600 м³/ч, для ПВУ - компактная установка с теплообменником на 100 м³/ч. После монтажа они заняли практически весь потолок тех.комнаты.
Первое подключение дало ощущение, что система работает, система получилась довольно тихая. Теперь необходимо сделать управление вентиляторами, обвесить дом датчиками для наблюдения и подстройки.
Еще одно важное свойство рециркуляции - функция распределения тепла по дому. В гостиной стоит печь-камин для оперативного догрева дома со стартовых +15..+16°С до комфортных +21...-23°С. Она замечательно справляется с задачей, но только в пределах помещения, где установлена. Запуск рециркуляции позволил за час "растащить" тепло по всему дому, заметно повысив температуру в комнатах.
