Выбор источника питания для светодиодов
Запись дневника создана пользователем Лифтанутый, 31.03.12
Просмотров: 34.073, Комментариев: 27
Лифтанутый Для того, чтобы включить светодиод, можно использовать привычный источник постоянного напряжения - аккумулятор, батарейку, зарядное устройство и пр.
Для питания светодиодных светильников, также как и для других электроприборов, требуется обычная электрическая сеть, которая присутствует в любой квартире в виде розетки.
Всем известно словосочетание " 220 вольт". Нам больше информации не нужно. Если написано 220В - значит в розетку можно включать.
Для светодиодов тоже есть блоки питания на 220В. Сегодня есть самые разные конструкции светодиодов, которым нужно разное питание. Например светодиодные ленты и модули требуют напряжение постоянного тока 12В или 24В, значит источником может служить любой блок питания, который переменное 220В преобразует в постоянное напряжение 12В. ( как в автомобиле). Такие устройства мы часто встречаем в быту. Они питают разные гаджеты, их еще называют сетевыми адаптерами. адаптеры.jpg
Можно использовать БП от компьютера, предварительно упаковав его в изолированный корпус.
Но мощные растительные светодиоды правильнее и удобнее питать специальными источниками но не напряжения , а источниками тока -драйверами. Название это придуманно маркетологами, это полезно, оно позволяет отличить их от простого блока питания. Внешне их можно отличить от блоков питания только по маркировке (!)
Запомните: драйвер - источник стабильного постоянного тока. (именно тока , а не напряжения!)
Ток светодиода - его важнейший параметр и его нужно обязательно соблюдать. Наши одноваттные светодиоды обычно имеют в паспорте указание о номинальном токе 350мА, 700мА и т.д. Это не значит, что он не может работать при других токах - может. Но если ему дать ток выше номинального -он будет светить намного ярче, но из-за перегрева его срок службы сократится. Планируется появление более мощных светодиодов, у которых номинальный рабочий ток будет другим, намного больше.
Поэтому не надо превышать номинальный ток, а правильнее даже чуть занизить его до 320мА. Это обеспечит сохранение ресурса длительное время 50000часов, за счет неперегрева кристалла.
Простейший драйвер – это резистор, который включается последовательно со светодиодом , ограничивает ток и «гасит» избыток напряжения, преобразуя проходящий ток в тепло. Однако неэкономично!
Мощные светодиоды так подключать можно, но очень неудобно – нужны мощные резисторы. Для них нужно свое место крепления и пр. Если нужна головная боль - используйте резисторы и обычные источники стабилизированного напряжения.
Исправный драйвер ни при каких условиях не выдаст больше тока, чем нужно - как бы вы не подключали диоды .
Но драйверов уже стало много, они похожи на электронные трансформаторы для галогенок и продавцы не всегда компетентны - поэтому надо внимательно смотреть его этикетку- шильдик. Там должны быть указаны параметры входного напряжения и выходного.
Рассмотрим такие этикетки-шильдики.
На фото два драйвера во влагозащищенных корпусах. (Бывают вообще без корпуса - не берите, если не имеете достаточного опыта). Оба драйвера обеспечивают ток 320мА. Оба работают от сети 220 В ( 100-240V). Верхний драйвер позволяет подключить 30- 40штук одноваттных светодиодов, а нижний от 5 до 12шт. Информация о пределах выходного напряжения драйвера является самой важной, она показывает сколько светодиодов можно подключить в цепь ( это суммарное падение напряжения для всей цепи)
Для чего это нам? Эта информация нужна для предварительной проверки возможности драйвера запитать определенное количество светодиодов с учетом цвета кристалла. Падение напряжения на светодиоде зависит от типа кристалла. Напомню, что для красных -это 1,8-2,1Вольта, а для синих, зеленых и белых - это 3-3,5Вольта.
Например, мы хотим засветить 5 красных светодиода. Если соединим их в цепь - получим суммарное напряжение на концах цепи 5 х 2 = 10Вольт. На нижнем драйвере написано 5-12 штук, а напряжение минимум 15Вольт. Нельзя недогружать драйвер! Маловато 5 штук, еще надо хотя бы 3штуки (8штХ 2В= 16В). Если бы это были синие 5шт, то напряжение цепи5х3 = 15В - подходит.
Именно потому, что светильник состоит из разных по цвету светодиодов - нужно сначала подсчитать суммарное падение напряжения на всей цепи и только тогда выбирать драйвер. Напряжение нашей светодиодной цепи должно быть в пределах выходного напряжения, указанного на этикетке драйвера. Если вы не попадаете в указанные пределы - тогда придется добавить лишние или убавить рассчитанное ранее количество светодиодов. Это в случае, когда нельзя подыскать другой драйвер.
Из практики: если вы правильно все посчитали, а светильник "моргает" светодиодами - значит ему нехватает нагрузки. Придется добавить светик- другой. Я добавляю зеленые - они здорово улучшают восприятие глазом, хотя растениям от этого немного пользы.
Никогда не загружайте драйвер до верхнего предела мощности- это ведет к его перегреву и снижению надежности, ведь внешняя среда непредсказуема. Вдруг жарко станет на кухне от предпраздничной жарки - варки и он перегреется. капут, однако может быть.
Если вам попадется драйвер на больший ток, например 700мА- его можно использовать для светиков на 350мА, но тогда придется сделать две параллельные светодиодные цепи, либо отдельные светики включать попарно. При этом возможны неприятности - если один светодиод сгорит ( не было ни разу), то вторая цепь окажется под удвоенным током, но будет продолжать работать с увеличенной яркостью пока вы не вмешаетесь:
Будьте внимательны - есть драйверы, подключаемые к источникам низкого напряжения 12V, 24V - это указано в этикетке. А выходные напряжения у них могут быть такими же, как и у сетевых.
Дополнение. Кроме одноватных есть и другие светодиоды: 3,5,10 ватт и далее. На драйвере указаны пределы суммарной мощности. Например, верхний драйвер (30-40вТ) может запитать или 30шт одноваттных или 10шт трехваттных и т.п. Главное не уйти за пределы этих параметров.
примечание светодиодные драйвера можно включать параллельно на одну
нагрузку. Это дает возможность быстро увеличивать мощность светового потока
светодиодного светильника за счет увеличения - уменьшения силы тока. (В разумных пределах, конечно.)
Например рассада стала тянуться - увеличиваем ток вдвое через синие
светодиоды. При номинальном токе 350мА (если теплоотвод хороший) , это возможно однако
это уже снижает ресурс долговечности.
Можно для этой цели использовать дополнительный светильник, который
питается дополнительным драйвером только на время интенсивного торможения
рассады томатов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1. включение -выключение драйвера( ов) должно быть только в сетевом проводе
(220В), а не на выходе к светодиодам.
Нельзя коммутировать вторичную цепь драйвера-могут выйти из строя светодиоды.
2. Не забудьте заранее увеличить площадь теплоотвода для светодиодов, при
использовании дополнительного тока. И хорошо "утеплите"
Номенклатура доступных драйверов непрерывно расширяется. Многие
российские заводы начали поставлять "свои" драйвера собранные из китайских
полуфабрикатов - это конечно радует. Но при этом стали попадаться
драйвера по привлекательной цене, в характеристиках которых не указаны очень
важные для электробезопасности сведения. Нам с вами не обязательно знать
электрическую схему драйвера, но степень защиты от поражения электрическим
током зависит именно от нее. Об этом подробнее.
Если в схеме есть трансформатор ( у него две обмотки и более) - то
он гальванически отделяет сеть от светодиодов (нет электрической связи между
проводами 220В и проводами для подключения светодиодов!).
А если вместо трансформатора ( для экономии), стоит дроссель с двумя
обмотками, то никакого гальванического разделения входной и выходной цепей
не будет! На самом деле, для профессионалов, ничего страшного в этом нет.
Такие драйвера можно использовать для светильников, висящих на недоступной
высоте. В таких конструкциях предусматривают невозможность связи
светодиодов с корпусом и есть надежное заземление!
Но использовать такие драйвера для самодельных светильников досветки растений ОПАСНО для
ЖИЗНИ!!! потому что фазный провод может быть гальванически связан с
металлическим каркасом светильника. И рядом вода, жена и дети!
Поэтому, приобретая драйвера, обязательно интересуйтесь наличием гальванической развязки.
SanSanych58, Андрей-АА, vavar и 20 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Sozont
    У меня вопрос возник по драйверам. Где бралли и за какую цену? И еще на картинке драйвер 320 mA, светодиоды 350 mA. Это ни как не влияет?
    1. Лифтанутый
      По поводу "где брали?" - выбор большой, задайте вопрос в яндексе и получите десятки ответов.
      По поводу 320 - 350мА я в тексте объяснил: никак не влияет. 350мА - это номинальный ток. У меня такие светодиоды в экспериментальном светильнике работают на токе 1000мА с прошлого октября - и ничего. Правда теплоотвод в 5 раз больше по площади. Конечно ресурс они сильно потеряют - но еще надеюсь посветят.
  2. Sego123
    Доброго дня
    Извините если будет тупо вучать но озникло пара вопросов
    Делаю свет и у меня пара вопросов
    1 если я беру драйвер на 2800мА а диоды на 700мА то я делаю 4 паралельно диода ? правильно?
    2 DC если 30-36V у диода 3.4-3.6V то я что, максимум могу 10 повесить?? 36 делим на 3.6 = 10 шт
    3 кол-во диодов * на 3w и получаем сколько W yflj e ,kjrf
  3. Лифтанутый
    Вполне нормальные вопросы - отвечаю::hello:
    1. Да, правильно. Паять надежно! Я понимаю это у Вас белые трехваттные. Они нормально работают и при 1Ампере.
    2. Правильно, но лучше иметь запас по перегреву - 9штук, а не 10.
    3. Да
  4. Aleksmon
    Здравствуйте.
    Я правильно понимаю, что при создании красно-синего светильника на люмены в характеристиках диодов мы уже не смотрим? 30-40 Вт на кв. метр и всё. Что скажете про добавление белых и зелёных диодов, вроде некоторые их ставят в разных пропорциях?
    И как будет выглядеть цепь при добавлении вентилятора 12В 0,2А?
  5. Sasa5
    Можно задать вопрос на сопряженную тему? Такая ситуация, есть люстра на пульте, один из режимов светодиодный он поломался, Я заменил сам блок не помогло на аналогичный 50-80 светодиодов, посмотрел на светодиоды большинство из них горит но очень тускло а часть нет, купил светодиоды но белых не нашел. Были только синие. Поменял 12 шт все загорелась. Но возникли две проблемы светодиоды посветят 30-50 сек потухнут через 5-10 сек загорятся и так далее. И при этом блок довольно сильно греется.
  6. Serg156
    Очень похоже, что блок питания в вашей люстре уходит в защиту по перегреву, попробуйте убрать часть светодиодов, снизнить нагрузку на блок питания.
    1. Serj
      Как-то слишком не оглядываясь :no: наверное стоит сначала спросить схему включения и тип драйвера ... :um:
  7. Kuzovm
    Добрый день! Вопрос такой. У меня есть цепь диодов
    белый: 3V 1.5A 4.5 W - 5 штук
    Голубой: 3.5V 0,7A 2,5W - 5 шутк
    Другой голубой: 3V 1,2A 3W - 10 штук
    Я так понимаю на каждую подцепь по типам диодов нужен свой отдельный драйвер.
    для белых - 15V 1.5A 35W
    Голубой: 17,5V 0,7A 12,5 W
    Другой голубой: 30V 1.2A 30W
    Можно ли допустим взять один драйвер с напряжением 70V и 100W, а сила тока допустим 5 А, при этом на входе в каждую подцепь поставить транзистор в соответсвии с потребляемым током?
    1. Igel2126
      Цепи паралельны, значит напряжение равно максимальному, т.е. 30в для голубых, еще падение напряжения на транзисторе, итого 31.5в например. Ток будет равен сумме токов всех цепей = 3.4А.Источник соответсвенно получается 32в 110вт. Теперь потери на нагрев транзистора в худшй цепи = (32в - 15в)*1.5А = 25.5 Вт :) Треть энергии уйдет на нагрев транзисторов.
      Мой вывод - так делать нерационально, вместо транзисторов надо купить или готовые драйверы или один источник и к нему микросхемы для самодельных драйверов, только импульсные, а не линейные - линейные по сути те же транзисторы-обогреватели
  8. Shon4eg
    Здравствуйте! Подойдет ли в качестве драйвера блок питания от компьютера 300w?
    1. Лифтанутый
      Для питания светодиодов можно использовать любой источник НАПРЯЖЕНИЯ постоянного тока. При этом нужно в цепи ограничить ток до требуемой величины (0,35 или 0,7 ампер) с помощью гасящих резисторов и т.п.
      Но драйвер - источник постоянного тока!
      1. Валентина1968
        Подскажите, пожалуйста, по каким характеристикам подбирать драйвер? Прошу прощения, очень далека от электротехники.
        Выписала светодиоды синие и красные. Предполагаю в одном светильнике 18 синих (1 ватт) и 6 красных (1 ватт). Я правильно считаю, что потребляемая мощность должна быть не ниже 23,1 Вт? Выбирать драйвер по мощности? На что еще смотреть?
        1. Лифтанутый
          Ток 350 мА и общая мощность с запасом 10% от суммы Ваших светодиодов. ближайший драйвер 30Вт
  9. Владиславгав
    Пойдет ли сюда 3 акамулятора по 2500мah1.2вольта
    Размеры (диаметр х высота): 16 х 5 мм
    Рабочее напряжение: 3,0-3,6 В
    Номинальный ток: 350 мА
    Рассеиваемая мощность: 1 Вт
    Угол свечения: 120°
    Яркость свечения: 70-80 Лм
    Цветовая температура: 5500-7500 К
    Монтаж: Устанавливается на дополнительный радиатор
    Цвет свечения: Белый
    Datasheet: LED 1W White 80 Lm
  10. evgesha172
    Всем привет.Затеил собрать светильник для аквариума со светодиодов а тямы не хватает,решил обратиться к бывалым.У меня цветные светодиоды:все 700ма. на 3вт.Зелёный на 3,4-3,8, синий-..., красный с аранжевым на 2,2-2,6в.всех по 4шт.Можно их посадить на один драйвер или нет? Не сгорят ли красный с аранжевым?Может что-нибудь посаветуете.Спасибо.
  11. _ANASTASIYA_
    Здравствуйте, уважаемый Лифтанутый! Огромное, Вам, спасибо за собранную информацию по светикам и их питанию. Хочу обратиться к Вам за консультацией. Собрали светильник их 10 диодов, но мне кажется, что слабо светит он. Посмотрите пожалуйста, что не так? Убавить количество диодов? Вот тут фото, посмотрите пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/191990/page-135#post-14848771
    1. Лифтанутый
      У Вас хороший светильник. Вашим глазам кажется слабым этот свет потому что глаза привыкли к другому спектру с зеленым- он очень яркий. А для растений этот ТУСКЛЫЙ свет в самый раз! Ничего не нужно убавлять. Пользуйтесь и удачи !
  12. simakov69
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, для обеспечения растений нужным количеством света, вы писали что требуется 40-50 одноватных диодов на 1 м2. Я хочу сделать лоток с рассадой длиной 2 м и шириной 1 м, соответственно получаем 2 м2. Следовательно при расчете напряжении одного синего диода в 3 В, а одного красного 2 В, мне необходимо установить около 100 диодов красно-синего освещения из пропорции на 1 красный 2 синих диода. В результате получаем, что необходимо поставить 66 синих и 33 красных. Умножаем количество на вольтаж и получаем что суммарное напряжение цепи - при выборе источника питания - 264 В. Какой драйвер выбрать? На какие характеристики обратить внимание
  13. simakov69
    И как можно комбинировать ленты дневного света со сборными светильниками для тех же 2м2. Я хотел бы сделать на 2 двухметровых алюминиевых пластинах по 50 диодов + прикрепить по ленте на каждую пластину. Единственный вопрос остается это выбор одного или двух драйверов и их характеристики
  14. propzors
    Подскажите, вышла из строя 5и метровая лента. Остался блок питания 12v на 8.3ам
    Захотел сделать надежный светильник, из диодов 3w голубых.
    Их параметры 700мАм и 3.8 Вольта. С этим блоком питания не возможно использовать диоды? Заказать к нему новую диодную ленту? А для светильника купить драйвер с током 700 мили ампер?
  15. Бонус
    Расчет драйвера с моей позиции.
    Ток, на который рассчитан драйвер, должен быть на ~100мА больше нагрузки, дабы не сгорел.
    Если купили драйвер 600мА, то к нему можно подключать в нагрузку светодиоды 400мА мощностью 3Вт.
    Насчет количества диодов в цепи.
    На корпусе драйвера написано напряжение. К примеру 18-42В.
    Это означает, что при падении напряжения на одном светодиоде 3,0-3,4В - 18/3=6....42/3,4=12шт. Вот такой вот разброс.
    Производитель не зарывается, пишет 6-10шт.
    А с учетом того, что 3Вт это сказка, максимум 2Вт, он вообще застрахован от перегорания по току. Если только светики не защищены радиаторами.
  16. foxwizard
    Подскажите...
    10 светодиодов 5 Вт (6-7 В 700mA)
    Драйвер 20-38В 1500mA
    Можно ли запитать так?
    Или помогите подобрать драйвер.
  17. alekspivak
  18. innkrivoshei
  19. uecm48
    Подскажите, можно запитать 24 светодиода по 3W драйвером 36W20-36C1W 300MA ?
