Температура почвы для быстрого роста
Запись дневника создана пользователем Cofessor, 13.11.22
Cofessor Скорость роста растений сильно зависит от температуры почвы
Оказывается кусты помидор могут вырастать таких гигантских размеров, что такое растение напоминает скорее не куст, а дерево.
В чём же секрет - в теплице или в бочках? Вот пример выращивания помидорного дерева в бочках на улице.
Но почему в бочках кусты вырастают огромные, а в теплице на грядке - нет? Секрет в особом сорте помидор? Или в каком-то особом удобрении?
Конечно есть специальные сорта и удобрения для выращивания помидорных деревьев, однако при использовании тех же сортов и удобрений в грядках помидоры такими огромными не вырастают. По видимому, секрет в температуре почвы.
Через поверхность почва в грядке прогревается очень медленно из-за её низкой теплопроводности. Вот график годового хода температуры грунта на разных глубинах для средней полосы России:
На глубине всего 3 см почва к середине лета максимум доходит лишь до 20°С и, чем глубже, тем прогрев меньше. Наземная часть к этому времени уже вырастают до потолка, а корни сильно отстают в развитии - им не хватает тепла.
В открытом грунте (ОГ) такой большой разницы температуры воздуха и грунта не наблюдается. В теплице же температура грунта не сильно отличается от уличной, а температура воздуха намного выше, потому что в ОГ нагретый воздух уходит к облакам, а в теплице ему уходить некуда - даже с полностью открытыми форточками температура внутри выше на 5-10°С. Выросшей наземной части требуется больше питательных веществ и влаги, но слаборазвитые корни не в состоянии их обеспечить, от чего растения сильно страдают – листья сворачиваются в трубочку, чтобы максимально снизить воздействие солнца и испарения.
Замечено, что в узких высоких грядках растения растут лучше. Это объясняется тем, что грунт в них прогревается не только сверху, но и с боков и поэтому корни вырастают более мощными. Правда хороший прогрев земли в высоких грядках наблюдается только летом, когда среднесуточная температура воздуха высокая. Осенью и весной такие грядки пользы не принесут - в холодный период воздух тоже холодный и грунт в них сильно остывает за ночь.
Насколько рост растений зависит от температуры почвы?
В результате изучения влияния температуры почвы на развитие растений установлено, что повышение температуры почвы в определённом диапазоне (от 20 до 30 градусов) даёт обильное увеличение урожая – в 2-2,5 раза.
Прогрев почвы влияет не только на увеличение урожая, но и на скорость его созревания. Известно правило Вант-Гоффа: увеличение температуры в области оптимальных значений на 10 градусов увеличивает скорость роста в 2-3 раза. Т.е., рост температуры почвы приводит к увеличению и урожайности культуры, и сроков созревания.
Из графика, приведённого выше, видно, что за всю весну грунт прогревается всего на 16°С с темпом разогрева 16/92 = 0,17°С в сутки, т.е. 1°С в неделю. Даже в начале лета температура почвы всё ещё мала для теплолюбивых культур, особенно арбузов и дынь.
В теплице процесс прогрева происходит несколько быстрее, но не намного.
Поначалу высаженная рассада бахчи начинает расти довольно бурно за счёт хорошей корневой системы, выращенной в горшочке, где грунт тёплый. Затем, чем больше вырастает зелёная масса, тем больше корни отстают в развитии из-за холодной земли - наземная часть просто вытягивает из них все соки, высушивает их.
Образование плодов только усугубляет этот процесс, ведь в период налива плодов требуется намного больше питательных веществ и влаги, которые слабые корни не могут обеспечить. Обычно для выращивания арбузов и дынь почву накрывают прозрачной плёнкой, стимулирующее прогрев почвы, но этого может оказаться недостаточно.
При большой разнице температур воздуха и грунта даже холодостойкие культуры ранней весной растут очень медленно. Уже в марте воздух в теплице в ясные дни прогревается порой до 30-40*С, а земля практически ещё ледяная.
Мои наблюдения:
Посеял редис 1 марта, всходить начал только 18 марта, а тот, что посеял 19 марта, начал всходить 25 марта, в 3 раза быстрее. Причина в том, что 2-й посев происходил уже в лучше прогретую землю. При оптимальной температуре грунта редис всходит на 3-й день.
Отсюда делаем вывод, что с одной стороны, надо бороться с перегревом воздуха, с другой – с прогревать почву в теплице, тогда все культуры будут расти "на полную катушку". Но как можно улучшить климат в теплице простыми средствами?
Как повысить температуру грунта
Повысить температуру грунта можно разными способами, о них я уже писал раньше:
1. – накрыть грунт плёнкой, чтобы испарения и излучения не уносили энергию
2. – закрывать грунт на ночь утеплителем и открывать утром
3. - обогревать грунт изнутри
4. – установить печь или котёл, работающий круглосуточно
Раньше я считал обогрев теплицы электричеством самым дорогим, а самым выгодным вариантом - печь на дровах. Изучив вопрос глубже, понял, что всё наоборот - дрова надо закупить, привезти, наколоть, высушить, сделать навес для поленницы и ждать 3 года, пока они высохнут. Потом её ещё надо не забывать топить постоянно, но кто топит печь ночью, когда в теплице холоднее всего?
Даже при водяном отоплении постоянной температуры почвы не получится, под утро вода будет остывать, если не топить печь всю ночь.
Греть воздух - неэффективно, земля остаётся холодной, а чтобы прогреть грунт нужно ещё сделать сложную дорогостоящую систему обогрева грунта - котёл, циркуляционный насос, расширительный бак, фильтр, трубы, радиаторы. Придётся перерыть весь грунт в теплице, уложить трубы, сварить все соединения, заполнить теплоносителем, опрессовать, затем проверить, найти и устранить все протечки. Дорого, несовременно, неэффективно, муторно и неудобно в использовании.
К тому же, при обогреве печью придётся обогревать всю теплицу, соответственно и пожирать энергию она будет пропорционально размерам теплицы. Но если теплица не для продаж, а для семейного потребления, зачем вам единовременное созревание всего урожая? Надо чтобы урожай созревал постепенно, поэтому нет никакого смысла отапливать всю теплицу, и тратить на это огромные средства, достаточно обогревать только маленький участок для получения ранней продукции, остальное созреет позже, когда настанет тепло.
И тут электрообогрев оказывается самым выгодным – небольшой тщательно утеплённый обогреваемый участок требует минимум тепла на обогрев. Причём, по мере потепления, затраты на обогрев непрерывно снижаются. Практика показала эффективность электропрогрева грунта, позволив получить зелень и редис на месяц раньше.
italic, Deminc, Diala и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
