Конвейер ранней зелени в дачной теплице
Запись дневника создана пользователем Cofessor, 03.11.22
Cofessor Разделение теплицы на зоны с разным утеплением
Утепление и обогрев теплицы, предназначенной для выращивания зелени для себя, а не на продажу, нужно делать совсем не так, как в производственных теплицах.
В производственной теплице задача вырастить всю продукцию одновременно и как можно раньше, чтобы продать её по самой высокой цене. А в теплице для нужд семьи, если продукция вырастет одновременно, её просто некуда будет девать, для семьи не нужно всё сразу, надо чтобы урожай созревал постепенно, по мере потребления.
С посадки первой волны уже собираю урожай - рукколу и лук, скоро пойдёт редиска:
С огурцами и помидорами проблем нет – они нарастают в течение долгого времени, излишки же консервируются на зиму, а вот зеленные культуры (укроп, петрушка, кориандр, лук, рукола и пр.) быстро перерастают, зацветают и портятся. Мякоть редиса становится жёсткой или ватной, зеленеет и горчит. Поэтому в теплице для семьи сеять надо с ранней весны в несколько очередей: закончилась зелень первой посадки, созревает вторая и т.д., т.е. организовать зелёный конвейер.
Вторая волна посажена на 2 недели позже под рамки, обтянутые стрейч плёнкой, развиваются нормально.
Высадка несколькими волнами даёт возможность и к вопросу утепления и обогрева теплицы подойти совсем иначе - раз продукция созревает не одновременно, не нужно обогревать всю теплицу целиком. В начале весны засеваем лишь небольшой особо утеплённый и обогреваемый участок. Второй участок уже не обязательно тщательно утеплять и обогревать, поскольку с каждым днём становится всё теплее, и т.д. Основную же часть теплицы можно вообще не утеплять и не обогревать - к этому времени урожай будет расти и так.
В результате, за счёт локализации и организации зелёного конвейера, затраты на обогрев снижаются в разы.
Об устройстве такого парника в теплице с обогревом я писал в теме Парник в теплице с обогревом, здесь – Утепление теплицы – немного о том, как это работает и немного расчётов, а здесь – Утепление теплицы. Реализация – как я сделал это на практике.
Но это не единственный способ локального утепления. Ещё для этих целей я использую утепление с помощью рамок, обтянутых стрейч-плёнкой.
Использование рамок, обтянутых стрейч-плёнкой
Основные потери тепла в теплице, понятное дело, происходят через плёнку, поэтому, чем меньше поверхность плёнки, тем меньше потери тепла. Если грядки в теплице укрыть плёнкой по дугам, то потери тепла сильно понизятся. Чем ниже плёнка, тем меньше будет её площадь и меньше потери, а минимальными потери будут в том случае, когда плёнка натянута горизонтально над самой землёй. Одна эта мера снижает потери тепла раза в полтора.
2-й фактор - воздушная прослойка в 2 см между стрейч-плёнками. Такой воздушный промежуток обладает огромной теплоизолирующей способностью, поэтому почва под такими рамками не промерзает даже зимой, а в начале сезона отлично сохраняет тепло ночью, что существенно ускоряет срок получения первого урожая.
Итоги
Т.о., утеплённый участок с обогревом позволяет нам получить самый раннюю зелень, следующий вызревает раньше ввиду того, что вся теплица укрыта 2-й плёнкой на холодный период, да ещё с дополнительным укрытием рамками, которые принимают эстафету зелёного конвейера.
У себя я использую рамки, длина которых равна ширине грядки – 1,5 м, а ширина равна половине этого размера – 0,75 м., что позволяет использовать рейки без отходов. Сечение реек – 20*40 мм. Рейки предварительно надо пропитать антисептиком и ещё можно покрыть серой грунтовкой.
На фото 4 рамки, обтянутые стрейч-плёнкой и несколько рамок без плёнки на ближнем плане. Хотел сделать все и укрыть среднюю грядку целиком, да руки не дошли за другими делами.
Выращивание в контейнерах
Весь смысл использования контейнеров (как и высоких узких грядок) состоит в большой поверхности контакта с воздухом. Почва, находящаяся в контейнере, приобретает температуру, равную среднесуточной температуре воздуха в теплице.
Если среднесуточная температура в воздухе мала, как в самое холодное время года, то почва в контейнере промерзает больше, чем почва в низкой грядке, а если высока, то наоборот, быстрее прогревается. Поэтому в марте использовать контейнеры бессмысленно – в них растения быстрее замёрзнут, а весь тёплый период – прямая выгода. В этом случае почва в контейнере будет теплее, чем в грядке и растения будут всходить, развиваться и давать урожай раньше и более обильный.
Эффект от выращивания в бочках я испытал на практике. - Когда у меня прохудилась 200-л бочка, я распилил её пополам, изнутри проложил металлическую сетку и обмазал цементным раствором. Получившиеся контейнеры покрасил снаружи краской, чтобы лучше выглядели и дольше служили. Теперь в одной из них высаживаю семя огурца, так она даёт за лето, наверное, столько же огурцов, сколько 4 или 5, посаженных в грунт.
Самый лучший и самый дешёвый вариант изготовления контейнеров предлагается на сайте
"АКАДЕМИЯ САДОВОДА-МЕШОЧНИКА". Встреча 4: МЕШКИ из СЕТКИ. КАК их ДЕЛАТЬ.
Лично я буду всё делать именно так, как показано в этом видео. Для этих целей я закупил рулоны оцинкованной сетки, геотекстиля, прозрачной и чёрной стрейч-плёнки. Собираюсь в следующий сезон опробовать этот метод для выращивания огурцов, арбузов и дынь.
Alen-33 сказал(а) "спасибо" за это.
