Котел Thermex Grizzly. Настройка Wifi
Запись дневника создана пользователем paulspb, 10.11.21
Просмотров: 6.259, Комментариев: 3
paulspb Прикрутил в доме gsm-модем, теперь пришла пора разобраться со сценариями работы котла.
Самое сложное в процессе настройки было подружить котел с сеткой и телефонным приложением. Эту часть я не протоколировал, поэтому, по памяти:
- скачать приложение Thermex Home
- познакомить приложение Thermex Home с домовой wifi-сеткой
- при поиске устройства (котла) включить режим АР (когда wifi--значок на котле мигает медленно)
- при поиске устройства (котла) выбрать новую сетку Safe-чтототам
При успешном подключении значок wifi на котле станет гореть постоянно.
В приложении заводим информацию по дому (если хочется, конечно). Если указать примерное местоположение, то приложение будет тянуть погоду из интернета, без датчика, и эти данные можно вписать в сценарии работы котла.
При запуске приложения будет примерно так:
О сценариях. Наличие этой функции кардинально расширяет функционал управления режимами работы котла. Если в панельки на котле можно было выставить только базовые характеристики и пару периодов включения-выключения, то тут все намного интереснее.
Я поставил пока три сценария, для обеспечения экономного отопления дома по "временной" схеме (на период строительства/отделки дома):
- Включение ночью, по ночному тарифу. Прогрев теплоносителя до +35°C, гистерезис 15°C (при +17°C - повторное включение котла на обогрев);
- Выключение днем
- подогрев полов днем на полчаса, если вдруг температура упадет ниже +17°C
Некоторые скрины с приложения:
Вперед --- Назад
  1. gena_br
    Лучше использовать приложение Tuya Smart, к нему можно подключить термометры по wifi и регулировать температуру в помещении
    paulspb сказал(а) "спасибо" за это.
    1. paulspb
      Спасибо, посмотрю. В будущем интересно будет на одну систему завязать всю климатическую тему, приложение термекса, конечно, куцее в этом плане. Но, все равно, лучше чем ничего.
      Скачал, посмотрел. Так эти приложения сделаны на одном движке! И Термекс датчики от Туи к себе может завести без проблем (кмк).
      1. 1806
        Tuya это разработчик системы умный дом, делает под заказ железо и по для сторонних компаний, и для Thermex сделал...
        на Али много устройств для этой системы
