Покупка и запуск электрического котла Thermex Grizzly
Запись дневника создана пользователем paulspb, 03.11.21
Просмотров: 2.595, Комментариев: 2
paulspb Перед наступлением зимы решил, наконец, запустить отопление нормально, чтобы не возиться с переносными конвекторами.
В плите разведены теплые водяные полы, необходимо было определиться с котлом, установить и запустить его. Из требований - относительно "надежная" марка (наличие сервисов в регионе), мощность 6-9 кВт, возможность интеграции в ИС впоследствии, наличие необходимой обвязки в комплекте (расширительный бак, циркуляционный насос, манометр, аварийный клапан сброса, нижний порог температуры не более 30°C.
Выбор был сделан в пользу Thermex Grizzly 5-12кВт (китайская сборка), по нижней ценовой планке (31 тыс.руб). Эталонный Протерм Скат 9 кВт стоил примерно на 20-25% дороже. В интернете в отношении Гризли мнения разнонаправленные, но, посмотрим, что там как.
Изучил внутрянку, что заметил:
- архаичное силовое подключение. Обязательно ставить дополнительно выключатель котла; плата запитывается с L1, кажется;
- оригинальный пакет ТЭНов. Если что сдохнет, докупить только у производителя;
- ТЭНы (3.5, 3.5, 5.0 кВт) коммутируются и управляются с платы. Варианты работы в режиме 5-7-8.5-12 кВт.
- китайский электронный датчик протока (крыльчатка, датчик холла, микруха), 1-30л/мин, подает на плату управления информацию мгновенном расходе теплоносителя, это хорошо;
- два накладных датчика температуры на входе и выходе из котла, в наличии группа безопасности (аварийное выключение по температуре с последующим ручным включением);
- группа безопасности: манометр, аварийный клапан на 3 бара
- насос Grundfos UPS 15-60. 3 скорости, потребление 45-75-105 Вт. Достаточно архаичный (старая серия, никаких вам Alpha 1/2/3), в продаже такого не нашел. Ну ладно, марка известная, разберемся, если что. Управление насосом с платы.
Монтаж.
Ввиду отсутствия определенности в итоговой схеме по дому (ставить ли теплоаккумулятор для ночного прогрева, будет ли бойлер косвенного нагрева, как регулировать теплые полы) обвязал котел по временной простой схеме - просто подключил к коллектору ТП, добавив безопасность (манометр, воздухоотводчик) и тройник для подключения доп.устройств по необходимости (расширительный бак, подкачку жижи, подачу воздуха для продувки системы при сервисных работах).
В качестве теплоносителя выбран этиленгликоль на -65° с добавкой 40% воды. По таблице, этого достаточно до температур -30..-35°. При закачке не удалось эффективно выгнать весь воздух из трубочек, поэтому котел ругался ошибкой Е8. Эта ошибка "широкого профиля", может быть вызвана разными причинами:
- неисправностью датчика протока
- неисправностью насоса
- низким давлением жижи
- высокой вязкостью жижи
- наличие воздушной пробки в системе
Последовательно проверив причины (протестировал датчик, запустил насос прямой подачей силы итд), пришел к выводу, что, скорее всего, воздух. Ну, и оставил на пару дней. За это время воздух собрался в верхней части, был выведен воздухоотводчиком, и котел запустился без ошибок.
Сейчас бетонные полы холодные, дом будет прогреваться долго, но спешки никакой, поэтому котел выставлен на минимальную мощность 5кВт, режим "Эко", план по температуре на выходе +30°C с минимальным "перепробегом" в 5 минут по ее достижении, гистерезис 15°. Насос выставлен на 2 скорость (возможно, и на первой бы система заработала, надо проверить), посмотрим, что да как.
При запуске температура в помещении была +15°C. Котел подает в ТП +26...+27° (по датчику), +28°C (по термометру на входе в коллектор), на выходе из плиты температура воды в районе +16°C, т.е., плита на данный момент "разбирает" все тепло. Будем наблюдать.
Пока доволен. Дальше видно будет :)
Вперед --- Назад
  1. paulspb
    Через день заехал. Плита прогрелась. Воздух в доме +22.
    Вылезли и минусы - при таком "лобовом" подключении не поэкономишь.
    В качестве эксперимента оставил только 4 контура ТП в работе, остальные заглушил.
  2. paulspb
    еще момент: на смеси гликоль/вода 60/40 вязкость такая (при заданной конфигурации потребителей - гидравлического сопротивления), что котел может уйти в ошибку Е8 при малой скорости (I) насоса.
    для уверенной работы мне стало необходимо выставлять минимум II скорость,. а это - некоторый шум.
