Начало здесь.
Так как всю работу одним днем закончить не удалось, то, поразмыслив на досуге, решил добавить один слой кирпичей, увеличив объем топки, благо запас шамота еще был.
Дополнительный слой увеличит "колпак" в горячей зоне и, на мой взгляд, немного улучшит общую эффективность топки. Штрихом показано положение дверцы.
Думал над тем, не уменьшить ли выходное сечение для дыма (сейчас где-то 250х200), но не стал. Если что, присутствует доступ сверху, через рабочую плиту, всегда можно поставить туда кирпич и посмотреть, как себя поведет печь.
После вечера работы, закончил, наконец, выкладку, установил чугунную рабочую поверхность, все зазоры аккуратно заполнил раствором. Не знаю, будет ли раствор на стыке кирпича и чугунины в длительном периоде держаться, если нет - ну что ж, добавим шнур, может, герметик какой огнеупорный.
Теперь неделю примерно пусть сохнет при комнатой температуре, потом потихоньку начнем прогревать.
Из заметок: огнеупорный вроде бы кирпич после 20 лет в зоне высоких температур стал чрезвычайно нежный, как хрустальный бокал - даже легкая правка резиновой киянкой для установки в свежем слое раствора может привести к его растрескиванию.
p.s. Поразмыслив еще немного, положил под чугунную плиту базальтовый мат, а по периметру - шнур огнестойкий, чтобы обеспечить место для расширения между кирпичами печи и плитой. Аналогично поступил и с дверцей топки.
Окончание здесь.
