Укороченное название - реле напряжения.Реле контроля напряжения.
Некоторые люди для защиты домашнего оборудования ставят стабилизаторы напряжения, причем не только на скважинный насос, или газовый котел, но и на весь дом.
Это нужно делать если в сети часто бывает сильно пониженное напряжение. Если же опасаться повышенного напряжения, или перекосов напряжения при отключенном по аварии нуле, при котором напряжение в одной фазе может в худшем случае доходить аж до 400 с лишним Вольт вместо 230 В, то установка стабилизатора мощностью "на весь дом" будет дороговатой (десятки тысяч рублей). Даже хороший стабилизатор только для защиты котла стоит больше, чем реле контроля напряжений.
При необходимости защиты от повышенных напряжений советую использовать реле контроля напряжения. Я обычно рекомендую и иногда ставлю людям реле напряжения УЗМ-50ЦМ (однофазное). Мне оно очень понравилось. Впрочем, надо заметить, что программируется оно не тривиально, однако вполне реально.
Реле напряжения в момент превышения (понижения) заданного напряжения отключит сеть на заданное вами количество минут и потом, когда напряжение снизится - снова подключит сеть.
Также есть приятная функция "Перегрузка". Фактически это - замена автоматического выключателя, но - с автоматическим включением: после окончания перегрузки по заданной нами мощности (до 14,5 кВт) реле напряжения через заданное вами время (от 10 до 999 секунд) снова включит сеть.
Этим реле можно защитить оборудование всего дома. Для трехфазного ввода нужно ставить 3 таких реле контроля напряжения.
Коротко основные параметры реле напряжения:
- Предельное напряжение - 440 Вольт.
- Предельный ток - 63 Ампера.
- Рабочая температура от -25*С.
- Примерная цена - 3000 рублей.
- Гарантия - 5 лет.
Полные параметры приведены в приложенной к реле документации.
Конечно же, есть и другие реле контроля напряжения разных производителей. Наверное, среди них тоже есть хорошие. Производитель указанного мной реле - отечественный, с хорошей репутацией.
Да, и надо иметь в виду, что молниезащита (импульсная защита) этого реле - слабая, оно защитит только от маломощных импульсов. Серьезная молниезащита делается на специальных устройствах - УЗИПах, ОПНах.
Подробней о молниезащите я написал здесь:
Устройство молниезащиты (грозозащиты) линий электросетей частного дома.
