Устройство молниезащиты (грозозащиты) линий электросетей частного дома
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 08.12.17
Просмотров: 5.274, Комментариев: 1
Андрей-АА Устройство молниезащиты (грозозащиты) линий электросетей частного дома.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в различных источниках обозначаются также, как УЗПН и ОПН.
Устройство молниезащиты линий электросетей частного дома, или дачи является желательным для грозозащиты дорогого электронного оборудования в доме. Особенно опасны воздушные линии электропередач, по которым довольно часто бьют молнии. Особенно - по неизолированным.
Важнейшими причинами отсутствия грозозащиты в частных домах является их высокая цена и непонимание собственником дома каково их устройство. Однако, здесь – не всё так плохо.
Дело в том, что в очень многих регионах России грозовая обстановка является вполне умеренной и прямые удары молнии в частные дома довольно маловероятны (в среднем примерно - один удар в дом за его жизненный цикл). А вот удары молний в воздушные линии электросетей случаются во много раз чаще (есть много прецедентов полного выхода из строя дорогой электроники). Это объясняется просто - протяженностью этих воздушных линий, а также тем, что они, естественно, всегда выполнены из проводников тока по которым электрические высоковольтные импульсы прекрасно расходятся по близлежащим домам. Причем при попадании молнии в провода воздушной линии электропередач вся её энергия распределится по многим объектам (домам, заземлениям) и каждому из них «достанется» не так много этой энергии, что в данной ситуации несколько снижает требования к защитным устройствам и делает их недорогими.
Пример устройства полной молниезащиты частного дома:
  • Молниеприемники с молниеотводами.
  • Контур заземления с системой уравнивания потенциалов (СУП).
  • Молниезащиты линий электросети.
  • Молниезащиты антенн, ресиверов и телевизоров.
В настоящей статье мы рассмотрим простейший и недорогой вариант – только молниезащиту электросетей, а главное – дорогой электроники, которая в домах обычно постоянно включена в сеть: телевизоров, ресиверов, роутеров, котлов, холодильников, инверторов (бесперебойников), стабилизаторов, охранно-пожарных сигнализаций и других, а также - людей, который могут к ним прикасаться во время грозы.
Если собственник частного дома по разным причинам не может сделать себе над домом полноценный молниеприемник и к нему молниеотводы (а они – достаточно дороги и нетривиальны в исполнении) и правильное заземление, то ему остается надеяться на то, что прямого удара молнии в его дом не произойдет. Это – его выбор, хоть и не всегда верный.
В этом случае можно ограничиться молниезащитой электросетей дома, которая в комплекте с обязательным устройством заземления и системы уравнивания потенциалов обеспечит защиту от не прямых ударов молнии в дом. Такая грозозащита называется защитой 2-ой и 3-ей категории. Не прямые удары молнии это - удары в линии электропередач, или в рядом стоящие объекты, при которых электро-магнитный импульс каким-то образом доходит до вашего дома - по воздуху, земле, или по проводам.
Для устройства в частном доме молниезащиты 2-ой и 3-ей категории (а они нужны – обе, и та и другая) необходимо в главный электрощиток (или перед ним) установить и правильно подключить устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 2-ой категории, а дорогую электронику подключать к розеткам через защитные системы 3-ей категории, например, через сертифицированные на импульсные перенапряжения «фильтры». Правда, отличить настоящий фильтр-ограничитель импульсных перенапряжений от поддельного и даже от простого удлинителя сможет не каждый человек. Впрочем, вместо дорогих и громоздких «фильтров» специалисты (включая автора) могут к каждому защищаемому устройству устанавливать небольшие и простые самодельные, но эффективные элементы - варисторы (3-я категория защиты).
Также, важным моментом для «идеальной» реализации системы защиты 2 и 3 категории являются установленные энергетиками УЗИПы (ОПНы) на ближайшей трансформаторной подстанции Вашего поселка, СНТ и на столбах Вашей воздушной линии электропередачи. Фактически, они сделают вашу систему - первой (высшей) категорией.
Эта же система защитит Вашу электронику от импульсов, зачастую появляющихся при включении мощных потребителей - сварочных аппаратов, нагревателей, электрокотлов, скважинных насосов и др.
Вывод:
Установка грозозащиты 2-3 категорий в простейшем её варианте является недорогой альтернативой выходу из строя дорогой электроники.
Примечание:
В случае если собственник частного дома позже решит ставить себе полноценную молниезащиту (с молниеприемником, молниеотводами и СУП), то описанная здесь система грозозащиты 2 и 3 категорий не будет нуждаться в переделке, а органично впишется в указанную полноценную молниезащиту.
Смотрите также:
Молниезащита в частном доме.
Jahvz, Lizabetе, ArtFamily и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Добавил ссылки на другие мои статьи по этой теме.
