Прививать капризные тыквы нужно на районированные сорта тыкв.
Желательно именно СОРТА, не гибриды. Взяв в качестве подвоя "неустойчивый" гибрид, может получиться эффект влияния привоя на подвой, описанный последователями Мичурина (незначительное или существеное изменение качеств плодов - формы, цвета, вкуса и т.п.).
Сорт выбирается наболее мощным, устойчивым к болезням и вредителям.
1. Прививая мускатные тыквы или баттернаты, желательно в качестве подвоя также выбирать мускатную тыкву. Но это не обязательно.
2. В качестве подвоя можно использовать фиголистную тыкву - проверено мной, отчет в следующих сообщениях. Фиголистная тыква имеет мощную корневую систему и отличную силу роста. Ее корневая устойчива к фузариозному и вертициллезному увяданиям. Фиголистная тыква устойчива к мучнистой росе и вирусу мозаики. Корни фиголистной тыквы продолжают работать при снижении температуры почвы до +8 градусов - см. исследовательскую статью японских ученых
http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/handle/2324/8168/KJ00004506782.pdf
3. В качестве подвоя можно использовать крупноплодную тыкву Волжскую серую.
4. Можно использовать так называемый "универсальный спец подвой" - по сути, это межвидовый гибрид мускатной и крупноплодной тыкв, обладающий очень мощной корневой, силой роста и устойчивостью к заболеваниям (кроме галловых нематод). Такие гибриды производят, например, Япония. Это Tetsukabuto F1, Shintosa F1 и прочие.
Также "универсальный спец подвой" можно купить с доставкой из Китая. Они якобы импортируют их из Японии и перефасовывают. Судя по тому какие растут плоды, китайские спец подвои похожи на Tetsukabuto F1 и Shintoza F1, так что скорее всего это правда.
Вот он на фото слева
Введение
О методике / технике прививки тыкв(енных).
О том, на что прививать.<- вы читаете здесь
О прививках арбузов и дынь.
