FAQ - По звукоизоляции
С чего начать? #1082
http://download.rockwool.ru/media/114142/rockwool_soundinsulation.pdf
Познавательно. Частотные характеристики на все конструктивы.
Сравнительный вклад конструктивных мер по улучшению ЗИ.
http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/soundisolation/
http://acoustic.ua/recommendations/568
http://tiho.com.ua/
http://www.acousticlab.ru/index.php?page=info
Схемы звукоизоляции деревянных перекрытий. — Acoustic Lab
Сравнение конструкций (переводом #578)
Комната в комнате без кавычек #243 #247 #248 #332 #333 #334
«Из области иллузии»©Часть 2: Звукоизоляция полистиролом.
"Из области иллузии"©Часть 3: Звукоизоляция пенобетоном. #457 Внутренние стены в ГБ доме?
“Из области иллузии”©Часть 4: Звукоизоляция ПГП (гипсолит).
“Из области иллузии”©Часть 5: Децибелы (дБ)
“Из области иллузии”©Часть 6: Многослойные конструкции
"Из области иллузии»©Часть 7: Tecsound или тонкой звукоизоляции не бывает
И вообще настоятельно рекомендую всю рубрику Звукоизоляция...
Просмотр темы - Шуманет и натяжной потолок
Окна
“Из области иллузии”© Часть 1: Звукоизоляция двухкамерным стеклопакетом.
#361
Двери Дверной вентиляционный клапан «ДВЕРВЕНТ»
Halton Russia - TVA - Переточная решётка
Вентиляция #958 #963 #644 #973
Навесное оборудование.
http://w3.knauf.ru/download/?id=61
Скачивайте облицовки. По содержанию см. Системы для крепления навесного оборудования.
Там до 150кг. Удваивайте конструктив: вместо одного ПС пара друг в друга(или спинками), деревянный брусок (антисептик!) в профиль.
Траверса там приличная из фанеры 23мм. Сделайте ее высотой 1м.
Испытание. За траверсу зачаливаете петли для ног типа стремян. Втроем нагружаете ее.
http://www.forumhouse.ru/single/3199842-post426.html
http://www.forumhouse.ru/single/3200558-post428.html
Розетки, светильники #513 #514 #1590
Отчеты очевидцев.
http://www.forumhouse.ru/single/3244759-post530.html
http://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-36#post-3245327
http://www.forumhouse.ru/single/3245421-post534.html
http://www.forumhouse.ru/single/3245701-post536.html
Мой мансардный потолок #10 #302 #1525 #1358 #1359
Мое дер. перекрытие #291
Мои фото #1566
мои полы #277 последние Эковер Кровля Низ 100кг/м3, труба ТП 16мм, стяжка 70-80мм
Недостатки материалов и конструкций #752
отчётливо слышны все перемещения по квартире (пустотки)
Газобетонные стены. Прошу помощи...
На втором этаже слышно даже как кошка играет с котятами (деревянное)
в Доме из бруса ... звукоизоляция никакая #847
Влияние дополнительных слоев.
По изучении многочисленных протоколов вижу: 50мм ваты(100-250р/м2) добавляют 3дБ, слой ГКЛ12.5 (60-70р/м2) 2-3дБ и на НЧ (весна 2011).
Минимальный пол в Альбоме Кнауф: 20мм ваты + 20мм ГВЛ. "Для 5.2 конструкции ударного шума примерно -25-27дБ, доп. изоляция воздушного +2-3дБ "(Андрей Смирнов). Практика печальная #997 #1019
Минимальный потолок ГКЛ12.5+ГВЛ12.5+одноуровневый каркас 30мм+50мм ваты+ возд. зазор 10мм. На виброподвесах. На 4-5дБ меньше DmitryB. Можно компенсировать увеличением массы. Например, (фантазирую) наклеить в промежутки между профилями на внутренний слой 1-2 слоя отходов ГКЛ (заранее).
Отбраковку ГКЛ12.5 покупал 50-100р/лист, использовал на внутренний слой
Если специалисты не возражают.
Рецепты стяжек.
Стяжка теплого пола
Выбор материалов для звукоизоляции.
Сухая стяжка.
http://www.forumhouse.ru/single/3259104-post572.html
http://www.forumhouse.ru/single/3259207-post574.html
http://www.forumhouse.ru/single/3260144-post582.html
http://www.forumhouse.ru/single/3260423-post583.html
http://www.forumhouse.ru/single/3260477-post584.html
http://www.forumhouse.ru/single/3260489-post585.html
http://www.forumhouse.ru/single/3261538-post588.html
Как не надо #18
Формулы #745 #690
«Рекомендации по монтажу гипсокартонных перегородок»
«Рекомендации по применению каркасных перегородок поэлементной сборки с использованием гипсокартонных листов при ремонте жилых зданий»
ЗИ наружных стен #192
Полезные ссылки
#79
ЗАЩИТА ОТ ВОЗДУШНОГО И УДАРНОГО ШУМА | Архитектура и Проектирование | Справочник
Шум оборудования инженерных систем. Опыт борьбы | АВОК
