Выбор ЗИ конструкции
Выбор ваты для замены. Ищем протоколы испытаний с таблицами, графиками частотных
характеристик коэффициента звукопоглощения (КЗП). Сравниваем с образцами
http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/soundisolation/
http://acoustic.ua/recommendations/568
Непревзойденным лидером по ЗИ характеристикам и по дороговизне в РФ является ШуманетСК. Гражданам Украины доступен более крутой материал КЗП>1 (реверберационный).
Нижеизложенная информация по личным испытаниям для жмотов типа меня. Использую Тизол Евролайт40. КЗП между Шуманет и Роквул Акустик, цена ниже их. (23.11.11 купил 1740р/м3, прайс производителя=2060р/м3)
ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ в ссылках ниже.
Специалисты испытания не воспринимают: не по ГОСТу.
Поскольку включен Шуманет, можно сделать относительные выводы для себя.
http://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-45#post-2257719
http://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-43#post-3381025
Rockwool Acoustic Batts и URSA Pure One 34 PN? #329 #330
Замена Виброфиксов/флексов. #909 #881
Фотки #623 и внизу.
Набираю втулки из нескольких диаметров силиконовых трубок.
Аналог VibrofixSP подобрал по сжатию под паспортной нагрузкой и по отсутствию временнОй ползучести.
Внутренняя трубка Д6/4мм вставляется в подвес, на нее одеваю Д10/7мм+Д14/10мм+Д18/14мм высотой 22-25мм
Если рассматривать как пружинный маятник, по данным личных испытаний потолочный полный аналог Vibrofix™ SPU.
Специалист глумится. По существу никто не опроверг.
Для ПН50 такие же силиконовые втулки высотой 12мм с шайбой и саморезом вместо дюбелей. Вибростек разумеется.
Сонокреп Акустик
#133 Виброизоляция онлайн-покупки | MÜPRO Russia
Виброфикс Протектор
глушитель Хилти
Подвес прямой антивибрационный CD60/27
изготавливал аналоги, приближенные к к-15 на силомере. Себестоимость около 50 рублей #1085
Силиконовые прокладки для сантехники
Рецепты стяжек.
УШП без миксера и бетонасоса. Бетоны.
Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины
Изолон - альтернатива Вибростеку #55
Акриловый герметик #151 (вложения угол серый и желтый)
2012 использую Эковер Лайт 35 (вложение) на стены и Эковер Кровля Низ на пол
Замены #2217
Для фанатов виброразвязки дюбелей/саморезов от направляющего профиля Заклепка резьбовая неопреновая - Поиск в Google
