Дистанционное (GSM) управление котлами отопления с телефона
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 06.12.17
Просмотров: 16.713, Комментариев: 3
Андрей-АА Дистанционное (GSM) управление котлами отопления с телефона.
Для дистанционного (GSM) управления отоплением газовыми или дизельными котлами с телефона я рекомендую использовать систему "Кситал GSM", которая является универсальной системой дистанционного (удаленного) контроля: управляющей, охранной, пожарной, контрольно-измерительной системой, которой довольно удобно со своего GSM телефона управлять конвекторами, газовыми и дизельными котлами отопления и многими другими устройствами, а также - контролировать различные параметры в удаленных помещениях.
Также с помощью модуля "Кситал GSM" можно управлять отоплением конвекторами и электрическими котлами.
Основное отличие модуля Кситал GSM от аналогов - это их несложное подключение к почти любым котлам отопления для дистанционного (удаленного) управления отоплением дома (с помощью GSM телефона), а также – удобный контроль температуры в доме, в его различных местах. «Почти любой» – это тот, в котором есть контакты для релейного комнатного термостата, который подключается не по специальной шине с соответствующими протоколами обмена данных, а по системе «включено-выключено» с помощью контактов своего реле.
Имеется два основных варианта подключения контактов реле управления модуля "Кситал-GSM" к котлу с комнатным термостатом – параллельное и последовательное.
Рассмотрим, что дает пользователю каждый из них в части GSM управления отоплением дома. Заметим, что после реализации любого из двух вариантов у нас будет уже два термостата – комнатный и модуль «Кситал-GSM». И совместно они будут работать немного по-разному, в зависимости от варианта подключения. Итак:
Параллельное подключение контактов реле.
В этом случае горелка котла будет включена если хотя бы одно из реле включено. Этот вариант можно использовать так: при отъезде из дома на несколько дней, Вы вручную снижаете температуру на комнатном термостате до температуры, необходимой в Ваше отсутствие. После этого GSM управление котлом отопления можно будет осуществлять только системой «Кситал GSM » (установив на ней перед отъездом, например, 8оС, а перед приездом - 23оС). Всё это – дистанционно, с GSM телефона. А по приезду в тёплый дом, Вы можете установить на комнатном термостате те же 23оС и далее - регулировать уже им. Также надо отключить управление от модуля «Кситал GSM» (например, заметно понизив температуру включения «Кситалом», например, до 8оС.
Достоинство: при выходе из строя одного любого указанного термостата в Ваше отсутствие, дом совсем не остынет, т.к. котел останется управляемым вторым реле.
Недостаток: при отъезде надо не забыть установить комнатный термостат на 8оС, иначе будет поддерживаться высокая температура и заметный перерасход топлива.
Последовательное подключение контактов реле.
В этом случае котел будет включен только, если включены оба реле. Этот вариант можно использовать если Вы не хотите делать ручное отключение-включение комнатного термостата, а поручаете эту задачу системе «Кситал GSM ». При отъезде Вы оставляете на комнатном термостате комфортную температуру (например, 23оС), но системой «Кситал-GSM» устанавливаете температуру, необходимую для поддержания в Ваше отсутствие (например, 8оС) и он ее отрабатывает. За несколько часов до следующего приезда Вы устанавливаете на «Кситале» любую более высокую температуру, чем стоит на комнатном термостате (например, 23оС). Реле «Кситала» включится, после чего регулированием температуры в доме займется комнатный термостат, и, по приезду в дом, Вам уже ничего включать-выключать не надо.
Достоинство: минимум действий по управлению. Если что-то забыли, то всё можно сделать дистанционно, через мобильный телефон и «Кситал-GSM».
Недостаток: при выходе из строя хотя бы одного из этих двух реле отопление не включится и дом будет остывать ниже плановой температуры.
При отсутствии комнатного термостата.
В этом случае подключать реле модуля «Кситал-GSM» нужно к контактам в котле, специально предназначенным для комнатного термостата. Они часто находятся на главной электронной плате, а иногда - на выносной контактной площадке. Найти их можно, взяв инструкцию Вашего котла и посмотрев схему и рисунки с комментариями.
Примечание как не надо делать: не рекомендуется никакими реле никогда выключать полностью питание котла, находящегося в нагретом состоянии, поскольку ему перед выключением требуется несколько минут, чтобы удалить циркуляционным насосом нагретый теплоноситель из теплообменника, чтобы не подвергнуть его перегреву.
Другие возможности системы Кситал GSM.
Кситал - универсальная система, он, кроме GSM управления котлами имеет и другие возможности.
Контрольно-измерительные:
- измерение температур в нескольких точках в помещении и на улице (от –25*С до +50*С).
- измерение напряжений в диапазоне от 0 до +13 Вольт. С программным пересчетом в удобный вид. Например если надо измерять напряжение в диапазоне от 0 до +60 вольт то на входе Кситала ставится делитель напряжения, после которого оно там будет в диапазоне от 0 до 13 Вольт и программно (СМС-кой) задаем коэффициент пересчета так, что пользователь при получении отчета увидит на экране телефона диапазон 0-60В.
Управляющие:
- GSM управление любыми электрическими устройствами (а через них - почти любыми вообще). Это делается через реле, которых в Кситал GSM - 3шт. Именно через них можно управлять конвекторами и электрическими котлами, а также - поливом, электродвигателями, освещением и прочим. У Кситала есть еще один выход - "открытый коллектор", которым тоже можно управлять через дополнительное реле.
Охранные и противопожарные:
- эти функции обеспечиваются подключением почти любых охранных и пожарных датчиков.
В системе "Кситал-GSM" также предусмотрено дублирование сотовых каналов связи (имеются места для 2 СИМ-карт) с надежным алгоритмом переключений между ними, резервирование по питанию (аккумулятор и встроенное зарядное устройство) и диагностика шин и шлейфов.
Смотрите также:
- Удаленное (GSM) управление конвекторами и электрическими котлами отопления с телефона.
- GSM-термостат для дома (котла, конвекторов, водопровода).
- GSM управление отоплением дома.
__________________________________________________
  • Вот сижу и разбираюсь с Кситалом, который 4т. Реле то вручную через СМС включаются, да вот выключаются через раз. Запуск как правило проходит нормально, а выключение - как получится. С чем это связано - не разобрался до сих пор. До этого стоял теплоком, но тот глючный вообще насмерть. За 2 недели после неоднократных отключений электричества 2 раза уходил в глухой аут, только перезагрузкой лечился. А ездить, этот глюк исправлять постоянно - не комильфо, это ж дача, да и за городом она. Перешел на Кситал и тут зависоны какие то. Непонятно.
    Vles
  • Это - не глюки, а такой вполне логичный алгоритм. Я уже очень давно не наблюдал реальных глюков в Кситале. Все "глюки" - незнание инструкции, или плохая связь/работа сотового оператора.
    В Кситале если в команде ТдатчикРеле стоит не ноль напротив соответствующего реле, то оно при команде "Включить Реле" будет почти сразу выключаться.
    Выберите только одно из двух:
    - либо автоматические управление температурой (и, к примеру, ТдатчикРеле =020),
    - либо ручное включение-отключение реле (и тогда - ТдатчикРеле должен быть =000).
    Андрей-АА
  • А есть ли к Кситалу проводной датчик угарного газа и как он подключается? Звонил в Кситал и в Грион, сказали таких нет... :(
    СвиридовМ
    1. Датчики СО в природе, естественно, есть, просто в Кситале (это - разработчик системы) их не может быть по определению, а в Грионе их просто нету, потому и не знают. Там есть нюансы по подключению и правильной установке.
      Я написал Вам в Переписку. Если надо, то я подберу датчики, схему и проконсультирую как и куда ставить.
      Андрей-АА
  • А почему "в Кситале их не может быть по определению"? Т. е. к нему их принципиально невозможно подключить и нужно для таких датчиков подбирать другую систему сигнализации?
    СвиридовМ
    1. Я лишь имел в виду, что фирма Кситал только - производитель Кситалов - ничем другим вроде бы не занимаются. А системы у них с очень широкой функциональностью и к ним можно подключать очень много чего.
      Андрей-АА
  • Выбираю между кситалом и галановским gsm , котёл галан очаг турбо 6 и навигатор базовый т. Дайте совет...
    250782
    1. Про котлы Галан - здесь.
      Про Галан-GSM: это - Кситал с наклейкой "Галан"...
      Андрей-АА
  • По мне так есть контроллеры подешевле и поудобнее как в работе так и в пуско-наладке. Преимущество у Кситала только приложение для телефона.
    Вот интересный вариант http://www.radsel.ru/
    В скором будущем напишу отзывы на gsm-контроллеры Кситал, Мираж, и CCU825. Из того что представлено на рынке РФ пожалуй нету больше ничего интереснее для гибкой настройки автономной системы. ИМХО.
    AlexSinttig
Gurin1977 сказал(а) "спасибо" за это.
  1. Andrey2012
    А что Вы думаете про Теплый Дом 11 как альтернативу для дистанционного управления котлом через GSM? Я использую его уже лет шесть совместно с котлом Vaillant. Менять не планирую. Спасал меня уже не один раз. Были разные ошибки котла, после которых котёл переставал греть дом: низкое давление теплоносителя, нет скачка давления после включения насоса, нет тяги отгработанных газов, сработал предохранительный датчик температуры. Что мне нравится в этом приборе, один из немногих с индикатором температуры и кнопками (!), это очень удобно.
    До этого для контроля отопления использовал ccu6225, вся котельная была опутана датчиками температуры.
    -Подача основного котла
    -обратка основного котла
    -подача резервного котла
    -выхлопная труба резервного котла
    -температура в котельной
    -температура в доме
    Долго настраивал этот прибор, все нравилось, но когда поставил Теплый Дом 11 в качестве основного GSM термостата, то забросил CCU за ненадобностью.
    В целом мое мнение такое: CCU - хороший прибор, но для IT маньяков, Кситал - хороший и для всех, Теплый Дом 11 - тоже хороший, но для тех кому нужно просто и понятно в использовании.
    Интересно узнать Ваше мнение.
    За это время ещё появился Зонт, тоже интересный прибор по функциям, но про надежность не знаю.
  2. Александр008123
    Привет всем, всех с новым годом. Подскажите пожалуйста звоню на кситал, а мне говорит абонент не доступен. Что делать и работает ли котёл, поддерживает температуру та которая была заданная?
  3. Андрей-АА
