Грозозащита антенн, телевизоров, ресиверов и конвертеров.
И методика простой проверки грозоразрядников.
Сегодня (15 июля 2017г.) возле моего дачного дома был довольно близкий удар молнии.- Студент: Всё началось ещё тогда, когда по нашей теплой планете бегали динозавры...
- Профессор: У вас какой вопрос?
- Устройство грозозащиты антенн...
В своём доме я уже давно сделал вполне приличную грозозащиту, но, тем не менее, я во время близких гроз стараюсь выключать вводные автоматы, котел, вытаскиваю из розеток дорогую электронику и вытаскиваю антенные разъемы из ресиверов. Это - тоже часть грозозащиты потому, что гарантий доброты "божьих стрел" никто не даёт.
Сегодня пока были дальние раскаты грома я не торопился отключать всё это.
Но, вдруг резко и мощно - е... длызь!!!
Ну, где-то совсем рядом.
Я с перепугу побежал выключать антенны и потребителей и когда вытаскивал антенный кабель из спутникового ресивера почувствовал, что бочонок грозозащиты на кабеле антенны сильно теплый...
Ого, подумал я, как бы ресивер не пробился...
Гроза закончилась, включаю ресивер...
Работает! Грозоразрядник за 400 рублей спас мне ресивер за 9т.р...
В запасе был ещё один грозоразрядник, заменил. Наверное, надо ещё заменить такой же возле конвертера. Скорее всего, он тоже принял удар. Длина антенного кабеля от антенны до ресивера примерно 25 метров.
Также нормально работает антенна и ресивер цифрового эфирного ТВ. У него тоже грозоразрядники с обеих сторон стоят. Правда, я впопыхах и волнении не сообразил пощупать температуру того, что - в доме...
По какой цепи, каким путём попал ко мне грозовой импульс пока непонятно, но внешняя грозозащита с виду не пострадала и УЗИПы на вводе не выбиты, но когда я сразу после удара молнии отключал сеть вводным автоматом, то у меня не сразу запустился инвертор системы резервного питания. Я успел испугаться, что он накрылся тазом, но через несколько секунд он запустился. Что там было - непонятно... Скорее всего какая-то электронная восстанавливаемая защита, возможно, тепловая.
Теперь - какие конкретно грозоразрядники и куда ставить для грозозащиты антенн (их усилителей), телевизоров, ресиверов и конвертеров:
У меня во всех антенных цепях стоят вот такие обычные недорогие, но специальные грозоразрядники для антенн. Впрочем, не факт, что такой выдержал бы более мощный импульс, так, что нам абсолютно не помешают более серьезные изделия, коих немереный ассортимент. Тем более - при отсутствии полноценной грозозащиты, или хотя бы внутренней. Ставить, как я уже написал выше, лучше с обеих сторон антенных кабелей.
Нюанс:
Грозоразрядники, стоящие на улице нужно соединять с кабелем F-разъемами с герметизирующим резиновым уплотнителем внутри, иначе туда попадет влага и уровень сигнала сильно снизится, или вообще не будет обнаружен ресивером. Такие F-разъемы продаются, но далеко не везде. Кстати, такие резиновые уплотнители я покупал примерно вот в таком комплекте резиновых прокладок. Они вставляются в обычный F-разъем.
Проблема:
Я ведь случайно обнаружил, что грозоразрядник принял на себя заметную энергию. Причем, я даже не знаю вышел он из строя, или нет. Прозвонил, конечно, но ещё до этого знал, что это - бессмысленно: на проход - КЗ, между жилой и корпусом - ХХ, всё как у исправного...
Т.е., узнать вышел из строя такой обыкновенный, бюджетный грозоразрядник или ещё нет - возможность в первом приближении отсутствует - см. ниже.
Здесь теоретически есть два варианта: если импульс был для данного разрядника запредельный, то он выходит из строя, возможно, даже со взрывчиком, а если в рамках параметров, то просто временно нагревается, оставаясь работоспособным. В обоих случаях энергия импульса переходит в тепло.
Немного поискал по Сети антенные грозоразрядники с индикатором. Не нашел!.. Кто найдет по разумной цене - пишите в комментариях, скажу большое спасибо!
Распилил сработавший антенный грозоразрядник:
Попытался раскрутить павший смертью храбрых этот грозоразрядник, но ничего не вышло, заделан насмерть...
Пришлось отпилить ему две "башки".
Там стоит газовый разрядник 2RL090-5 - на 5кА и на 90 Вольт
С виду живой.
Как проверить? Засадил на него 220 Вольт.
Результат: аж автомат С16 выбило. Значит живой.
Причем разрядник лишь чуть-чуть успел нагреться.
Хотя, может быть там уже - КЗ?..
Проверим: подал на него 12В: подсадки напряжения нет. Точно живой!
Ну, значит и остальные грозоразрядники мне менять не надо.
Собственно, и методика неразрушающего контроля родилась.
Хотя, лучше - наоборот: сначала 12 Вольт, а потом 230.
Смотрите также:
Устройство молниезащиты (грозозащиты) линий электросетей частного дома.
