Я думаю, что в идеальном варианте экономия от работы погодозависимой автоматики в системе отопления может быть 1-3%. Навскидку, конечно. А, вообще, всё надо считатьПогодозависимая автоматика. Мысли....
Это - за счет снижения t теплоносителя при повышении уличной t. Это даст мизерное повышение КПД системы отопления. Например, ночью и днем разница температур иногда доходит до 15*С. Не будешь же вручную менять t теплоносителя 2 раза в сутки...
С такой небольшой экономией и реальной ценой погодозависимой автоматики надо считать окупаемость погодозависимой автоматики. Если окупается лет за 5-10, то - можно ставить. Если - нет, то - ни к чему... Это, естественно, если ПЗА не встроена в котел, а если уже встроена, то - хуже не будет, т.к. собственно датчики для ПЗА очень недороги.
Я так думаю.
Погодозависимая автоматика удобна когда температура в доме регулируется исключительно по t теплоносителя - чтобы меньше крутить регуляторы. А если стоит высокоточный комнатный термостат, то, мне кажется, толку от погодозависимой автоматики очень мало.
У меня - без погодозависимой автоматики температурный выбег в доме в морозы - 0,4-0,5*С (Оптимальная система терморегулирования). Куда ж меньше-то...
А температуру теплоносителя меняю вручную 4-6 раз в год.
А здесь моя Методика коррекции кривой погодозависимой автоматики котла системы отопления.
