Давно уже собирался , вот , надо всё написать . А то столько уже раз отвечал по этому поводу , теперь достаточно просто ссыль воткнуть.
Вот сложный случай - https://www.forumhouse.ru/threads/335365/.
А если ещё не построена кровля или не закончена , то делать надо так - После установки стропил пришиваем снизу вдоль них ещё досочку на ребро .Сечение досочки должно быть таким , чтобы полученное общее сечение стало 300мм. Т.е. если стропила из доски 150х50 , то пришиваем снизу к стропилке тоже доску 150х50 и получаем стропилу сечением 300х50. Если стропила из доски 200х50 , то пришиваем досочку 100х50. И также получаем 300х50. Чем пришивать ? Я использую жёлтые шурупы 6х200 , можно 6х160 если не надо усиливать прочность стропил. Головка pz3. Когда прикручиваю доску 150х50 , то под шурупы просверливаю доску 5-6 мм длинным сверлом и пёркой 16-18 мм ещё рассверливаю на полдоски вглубь . Иначе даже 200 мм шурупа мало. На головку шурупа надеваю шайбу обязательно. На рынке она называется шестёрка усиленная . Шаг шурупов 60-70 см. Но , конечно , по концам доски обязательно. Для закрутки использую мощную дрель. Главное , давить дуром , чтоб насадка в шлицах не проскакивала. Притягивается добавочная доска к стропиле , аж вжимается . Чувствуется мощь . Если нет необходимости усиливать стропила , то добавочную доску достаточно доводить только до ригеля . Но внизу я всегда её упираю в мауэрлат или даже в кирпич стены , если попадёт . Люблю дополнительное усиление.
Затем пристреливаю снизу вновь полученных стропил пенофол толщиной 4 - 5 мм . Нахлёстываю так , чтоб нижняя полоса заходила на верхнюю , так пару труднее проникнуть в нахлёст , он же вверх стремится , а тут ему придётся вниз ползти. Не знаю , может , кто и скажет что парциальное давление там , пофиг в какую сторону , везде давит одинаково . Зачем . Также снизу проклеиваю все нахлёсты хорошим скотчем. Потом поперёк стропил сквозь пенофол прикручиваю сплошной настил из дюймовки . Встречаются люди , которые говорят - давай 200х25 доску возьмём. Мне , конечно проще , меньше шурупов крутить , меньшее количество досок таскать. Однако , если прикручиваешь 150х25 вплотную то через год будут щели между ними в см - два . А с 200-ой ещё больше . И плюс трескается она по шурупам при усыхании сильнее . Бывает , выкручивает её. По стропилам прижата , а в середине прогала неровно будет , особенно если расстояние между стропилами большое. Но если внешность неважна , то и ладно.
Какими шурупами прикручивать дюймовку ? Когда-то прикручивал чёрными 50мм. Держат меня спокойно . Держали , я тогда кг на 20 меньше весил. Чем короче шуруп , тем быстрее закручивается. Но вот кончились 50е , ехать за ними неохота , вон лежат 64е , давай ими , немного осталось . И всё , теперь только 64ми. В чём разница ? 50е тоже держат , быстрее , дешевле. Качество конечного продукта - вот в чём разница . 64 лучше прижимает дюймовку к стропиле. Дело в том , что у 50х резьба полностью до головки. А у 64 нет . Где-то полтора см от головки без резьбы. И получается что резьба вкручивается в стропилу а в дюймовке просто вращается , не застревает в ней. 50е не затягивались порой в стропилу , особенно в местах где дюймовка неплотно прилегала . Бывают же вертолётные доски .
В случаях когда мауэрлат лежит не на внутренней грани стены , а дальше наружу , то в том месте где стропила проходят над этой гранью стены прикручиваю к стропилам дополнительные вертикальные брусочки и пенофол с дюймовкой пришиваю по ним. . Получается как бы продолжение стены до стропил . По наружной стене между стропилами из дюймовки ставлю ограничитель для ваты поперёк стропил . Ещё про пенофол . Я его заворачиваю по стене вниз , см 5 -10 . Потом прижимаю досками к стене . Приклеивать не надо , он сам как уплотнитель . Иногда , из-за неровностей стены не везде получается прижать . Тогда пеной . Заворачивал и вверх , тгда прижимал не досками , а плотно набивал вату в зазор между стеной и крайней стропилой . Но можно и проклеить к стене, сейчас хорошие скотчи появились , не то что раньше. Ещё про пенофол https://www.forumhouse.ru/threads/162191/page-3#post-4243021
Дальше уже всё всем знакомо . Базальтовая минвата матами 200мм с перехлёстами швов . Недавно встренулся дурацкий вопрос на форуме - а как утеплять если расстояние между стропилами 1 м. Почему-то считается что расстояние между стропилами обязательно должно быть 58-59 см , под ширину утеплителя. Шаг стропил определяется конструкцией кровли . Например , иногда бывает три трубы в скате , шаг определяется их положением . Режу вату так , чтобы она на см была больше и уплотняю её к стропилам протыкиванием.
На промышленных зданиях бывает расстояние меж стропилами и 3 м. Там профнастил снизу вату удерживает . Так даже дешевле . Просто укладывать плотно , с перехлёстом швов. В последнее время думаю что надо на утеплитель класть какую-нибудь хорошую ветрозащиту . Она пропустит пар и не даст пылить вате. Слово ветрозащита здесь мне не кажется подходящим . Да пусть с ним , с этим ветром . Вот ватой дышать ...
Укладывать пылезащиту на утеплитель почти как обычно укладывают гидроизоляцию , поперёк стропил , но не натягивая плёнку , а спуская её между стропил , как бы обёртывая их , на утеплитель.
По стропилам плёнка гидроизоляции, контра , обрешётка.
Возможен ещё вариант , не слышал чтоб его кто-то применял . Может быть , я и есть его изобретатель . Вместо пылезащиты положить на утеплитель сдм . Тогда уже не надо будет ещё и гидроизоляцию тянуть. И сечение стропил уже не надо доводить до 300мм. Достаточно будет 250 . 200 утеплителя и 50 мм на образование плёнкой сдм жёлоба , сдм вывести на капельник по лобовой доске , жёлоб в этом случае сохранится до последнего мм и затекания под контру не будет. Но надо быть точно уверенным в сдм. Потому я кладу дорогие плёнки. Но лучше всё же два вентзазора и отдельно пылезащита.
Вот так
прокладываем пароизоляцию когда разбираем кровлю и утеплитель до стропил , но не трогаем отделку . Пенофол я прибиваю штапиками . Это отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/12552/page-3#post-15335497 и дальше в той теме , но не обращая внимания об укладке гидры , я просто не стал спорить там , речь шла не об этом .
Вот ещё пример от Ромы , но надо плёнку заменить на пенофол и не заводить пароизоляцию высоко на стропилы , 3 см вполне достаточно.
Если захотелось плёнку прибить изнутри , с чердака , возможно только на некоторых очень простых кровлях . Читать отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/14144702/
![[IMG]](http://rzn.1gs.ru/img/rzn_b_11222.jpg)
