Начинаем тыкать пальцем в небо:
1. Стационарная температура грунта при отсутствии теплосъема/теплоотдачи 6 град
2. Равновесная влажность воздуха относительно грунта определяется точкой росы в те же 6град.
3. Вентиляцию подполья оценим исходя из 1/400 площади продухов относительно площади грунта, отдельностоящего расположения дома, средней скорости ветра, и заданной ширины ленты.
Скорость ветра взял отсюда http://www.atlas-yakutia.ru/weather/wind/climate_russia-III_wind.html по графику. Москва. (м/с)
январь 2,5
фавраль 1,7
март 1,5
апрель 1,4
май 2,3
июнь 1,8
июль 2,8
август 3,1
сентябрь 2,7
октябрь 2,6
ноябрь 3,2
декабрь 2,5
Считаем что дом квадратный. В один из цоколей в продухи ветер вдувается, с другой стороны выдувается. Оставшиеся две стены не участвуют.
Не заморачиваясь расчетами гидравлики предположим что скорость воздуха в продухе половина от скорости ветра снаружи (половина потерялась на гидравлику). В результате относительно легко устанавливаем удельный поток воздуха на 1м2 площади грунта под домом:
q=(1/4)*(1/400)*3600*V/2~1,1*V, где V-скорость ветра, м/с.
q - удельный расход воздуха м3/ч/м2
Отлично. Что еще нам надо?
4. Пытаемся разобраться в поступлениях пара. Поступления пара из грунта зависят от толщины сухого грунта, от наличия пароизоляционных мероприятий грунта. Будем считать что грунт обладает сопротивлением паропроницанию из недр Rп(г), а также перекрытие тоже обладает неким сопротивлением паропроницанию Rп(п). Эти параметры свободные в расчете могут изменяться.
5. Температурный режим. Имеется поток тепла через перекрытие, поток тепла из(в) грунта, разница этих потоков в стационарном случае определяет разницу температур между подпольем и улицей (приточным вентиляционным воздухом).
Стационарность очень смелое предположение, так как грунт поглощает и отдает тепло обладая высокой теплопроводностью и теплоемкостью, но для оценки не будем лезть в эти дебри и ограничимся двумя параметрами R(г) и R(п) - сопротивления теплопередаче эффективного слоя грунта и перекрытия соответственно.
Ну что же, у нас почти все есть. За исключением внешних условий. Тут важны и влажность и температура. А вот и данные по наружному воздуху -
Помесячный расчет влагонакопления в каркасной стене с паропрозрачным утеплителем
месяц;средняя температура;давление пара (Па).
январь;-8;-280
февраль;-7;290
март;-1;390
апрель;6;620
май;13;910
июнь;17;1240
июль;19;1470
август;17;1400
сентябрь;11;1040
октябрь;5;700
ноябрь;-1;500
декабрь;-5,5;360
Внутри помещения принимаем 20град и влажность 55% (по СНиП) ->1170Па
Ну а теперь просто считаем баланс тепла и влаги подполья. У нас все есть.
Результат в таблице. Можно менять климатические данные, сопротивления паропроницанию и теплопередаче, температуру грунта на глубине, отношение площади продухов к площади грунта. Жирное вводим. Красное - результат.
Если нужны комментарии - прошу вопросы. В том числе по результатам.
