Информация скопирована из темы - Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
Посчитаем влагонакопление в нестационарном режиме. Положу постоянным парциальное давление в утеплителе, а не объемную концентрацию. Утеплитель буду считать абсолютно паропрозрачным. В доме буду считать постоянно 50%(отн.), 20град => 1170Па
Таблицу эту возьму http://school-physics.spb.ru/data/labs/Saturated_steam.pdf
И как обычно ограничусь случаем Москвы
Данные по климату возьму отсюда http://vik.by/instruments/climatology/russia/city?name=moskva
Как и @Tarasexe, приму вблизи ОСП внутри пирога давление равное насыщению при уличной температуре
0,012/0,01 вот и все. Хотя паропроницаемость ОСП у меня по прежнему вызывает большие сомнение. Но что есть с тем и работаем.
Построили дом, пусть пирог сухой и закончили летом. Считаем.
tул - температура на улице
Pвнутр - парциальное давление пара в помещении
Pпирог - парциальное давление пара в утеплителе в предположении отсутствия конденсата
Pул - парциальное давление пара на улице
Q1 - поток пара через пароизоляцию
Q2 - поток пара через ОСП
w - количество влаги в пироге на квадратный метр стены (в расчете величина w приведена на начало месяца)
R1=7
R2=1,2
Не накапливается влага в общем. Пик - стакан на квадратный метр стены, и уже за апрель все высыхает.Код:месяц tул Pвнутр Pпирог Pул q1 q2 w примечание сентябрь 11 1170 1310 1040 0 0 0 пирог сухой, 1310 внутри не реализуется октябрь 5 1170 870 700 1,028571 3,4 0 ноябрь -1 1170 560 500 2,091429 1,2 0 декабрь -5,5 1170 385 360 2,691429 0,5 26,74286 январь -8 1170 310 280 2,948571 0,6 92,48571 февраль -7 1170 340 290 2,845714 1 162,9429 март -1 1170 560 390 2,091429 3,4 218,3143 апрель 6 1170 930 620 0,822857 6,2 179,0571 май 13 1170 1500 910 -1,13143 11,8 17,74286 июнь 17 1170 1450 1240 -0,96 4,2 0 июль 19 1170 2200 1470 -3,53143 14,6 0 август 17 1170 1450 1400 -0,96 1 0
Этот самый стакан для стены 150мм 0,22/150000*100=0,15% пиковое объемное содержание жидкой влаги.
Влага эта замерзает, поэтому у 0,15% ваты вблизи ОСП вырабатывается ресурс по морозостойкости.
Привожу графики по такому нестационарному расчету. Еще раз повторяюсь. Данные по количеству влаги приведены на начало месяца.
Исходные цифры:
ПИ, Rп=7
ОСП Rп=1,2 (пароограничивающие мембраны имеют Rп также на уровне единицы)
МДВП Rп=0,02/0,19~0,1
Дополнительно залью сюда расчетный файл:
