Монтаж скважинного насоса и адаптера
Запись дневника создана пользователем LP178, 19.07.15
LP178 Итак, и я решил поделиться опытом монтажа насоса и адаптера.
После долго чтения форума, остановил свой выбор на скважинном адаптере.
Это дешево, удобно, и не будет течь грунтовка.
В июне 2015 мне пробурили скважину 51 м. поставили 108 обсадную стальную трубу.
В июле к отпуску готовился покупать все комплектующие.
https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-92#post-13152835
Ценники, конечно, слегка варьируются от написанных, но не намного.
Из комплектующих пришлось изменить адаптер на 1 дюйм, и взять 32 трубу. связано это с размерами адаптера и фитингов и размером обсадной трубы. Советую на будущее всем ставить как минимум 125 трубу !!!
Одной из проблем с размером трубы была подбор крышки для скважины. Я нигде не нашел крышку на 108 трубу =) Пришлось покупать отдельно 133 трубу 1 метр, и после монтажа насоса и адаптера, сверху надевать на 108. полость запенил монтажной пеной. держится труба на ура =) Сверху уже нацепил крышку.
Кстати о крышке. выбор был между дебевской и ввсистемс. Остановился на последней. Мне понравилось, что вторая часть крышки(которая непосредственно сама крышка), закрывает отверстия крепежа первой части(на трубу, которая надевается), и не позволяет отвинтить ее и украсть )
Ключ для адаптера был сделан просто - сгон, 3 арматурины и сварка.
Собирался ставить автоматический сливной клапан https://www.forumhouse.ru/entries/2424/ как здесь
Но размеры трубы не позволили поставить латунный фитинг и G15 клапан. В итоге была куплена седелка и клапан G8(меньшего размера). Итог - мне не понравилось крепление седелки. Как выяснялось фитинг пройдет без проблем если трубу развернуть на 45 градусов ) буду ставить клапан + латунный фитинг в след году.
Обязательно запаситесь фонариком и веревкой - когда ставите адаптер ни черта не видать =)
И еще. У меня не получилось нормально поставить пластиковый фитинг на выход трубы(собрал временно на период стройки). Он подсасывает воздух когда перекрываешь магистраль(при этом вода ниоткуда не течет). Очень радовался, что взял латунные фитинги, которые закапывались под землю.
Траншею вырыли на 1.7 метра(от души) + стенофлекс 34*13(брал в вимосе, он у них усиленный, в том же петровиче нет такого) + сверху все это еще одел в красную 100 гофру жесткую. Труба точно не должна замерзнуть+)
Это основные подводные камни,на мой взгляд. Ставили с ребятами сами, первый раз. Справились спокойно за несколько часов - не торопясь, проверяя все соединения и думая головой все ли так поставили =)
Нужно в идеале человека 3 - двое опускают насос(он зараза тяжелый), один держит трос страховочный и протирает трубу.
Фотографии
https://www.forumhouse.ru/useralbums/14726/view
будут вопросы - спрашивайте =)
ak1989, Isuzu, kiria13 и 3 другие сказали "спасибо" за это.
