1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Это правильно. Тут ведь не торговая площадка. Если есть частные вопросы - пишите пожалуйста в личку. Всем с удовольствием ответим.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Еще момент: пообщавшись с владельцем пеллетного камина в Италии, я решил подключить свой камин через стабилизатор напряжения, поскольку моторы, ведающие поддувом и вытяжкой, довольно критично относятся к выключениям и скачкам напряжения.
    Ну а где стабилизатор, там и ИБП!
    Так вот: какой ИБП предпочесть?
    Сначала у меня был такой вариант: Инвертор CyberPower CPS 1000EI в комплекте с 55Ач аккумулятором позволяет продержаться до 4 ч без эл-ва при 150 Вт потреблении, по уверению производителя. Ссылка: http://www.cyberpower-eps.ru/prod_CPS1000EI.php
    Цена этого варианта - 14 т. руб.
    Вчера я купил на работу ИБП для копьютера CyberPower BR850ELCD. Ссылка: http://www.cyberpower.ru/products.aspx?pnum=27309 Цена около 4 т. руб.
    К нему можно подключить нагрузку до 510 Вт, а мощность его аккумулятора 850 ВА.
    И что то я запутался, никогда не дружил с эл-ом :|: ... как получить время работы устройства, зная эти параметры?
    850 ВА/150 Вт=5,7 часа? :no: явно я что то не то делаю ...
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Не более критично чем холодильник или телевизор.
    Стабилизатор можно для спокойствия и стабилизации вращения приводовю У меня китайский PCM ТСА -2000 за 600 руб - дело хорошо справляет.
    Для памяти контроллера перерывы питания не критичны - там своя батарея стоит.
    UPS как показывает практика - бесполезен или даже вреден. Ибо он не спасет от длительных перерывов в электропитании и скачков напряжения. Тут уж без генератора - не обойтись даже самого слабого. Во время розжига камин потребляет не 150 Вт а + к этому 380 Вт. Розжиг может быть установлен на работу в течении от 2 до 12 минут и это время такую нагрузку кникакой бюджетный УПС не выдержит.
    Камин и так сам включится после возобновления питания если соотв. программа инициирована.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    IMGP1285.JPG пеллетный камин в летнем доме (сауна)
    IMGP1324.JPG летний дом-сауна отапливается только пеллетным камином
  5. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    На эту тему тут есть тема ;)
    Со стабилизатором я, к примеру, шибко не парился, взял UPower ACH-1000 - доволен. Мощности на розжиг хватает, не шумит, синус не портит и работает при минусовых температурах.
    Резервное питание у меня пока в проекте. То ли бензогенератор куплю, то ли инвертор с батареями - еще не решил.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Отписались бы как Ваш водяной термокамин отработал, какие проблемы встретились и какие Ваши ожидания оправдались и какие -нет. :hello:
  7. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Вы не поверите - все, чего я хотел, я получил, даже странно. Не оправдалось разве ожидание, что не хватит мощности ;)
    Сейчас к котлу еще приспособил беспроводной термостат, так стало вообще... Приезжаешь, входишь в дом, нажимешь кнопку и все (а ведь есть еще пульт)! Дальше само красиво горит и регулируется. Знай, топливо сыпь своевременно и иногда золу выноси (!на улицу!).
    Радиатор из комнаты, где камин, думаю на плохоутепленную веранду эвакуировать - тепла от трубы и излучения вполне хватает, был бы котел мощнее, случился бы перебор.
    Короче, весьма доволен. :super: Был бы взрослый бункер, было бы еще причуднее, да куда ж его...
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Мне интересно - как беспроводной термостат присоединили к, в общем-то, старой модели. Значит еще приемо-передающее устройство в блок подключили ? Посредством чего у него связь? Радио, ИК, WiFi, Bluetooth ? И еще, Вы что каждый раз как уезжаете камин выключаете что ли, если включаете когда приезжаете? Но меня больше интересует даже не это, а как к Вашим пеллетам он относится, (нисколько не ругается на них?) я не думаю что у Вас они (пеллеты) супер качества в Москве.
  9. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Конечно я все выключаю - это же дача. Между приездами там тепло держать никакого бункера не напасешься.
    Термостат простейший, Salus RT-300 RF, радио. В исполнительном блоке - сухой контакт, в котле для такого выведены клеммы, так что это вполне банальное решение.
    На пеллеты котел не ругается, ест без позывов, на них ругаюсь я :aga: - стекло и теплообменник мне засиргаживают своей трухой.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Почитал, термостат наверное не плохой и не дорогой по-моему.
    Про теплообменник. Теплообменник. Для более эффективной работы теплообменника его необходимо чистить иногда. Для этого после выключения и охлаждения снимаются при открытой дверке внутренние боковые стенки из чугуна или нерж стали (у разных моделей они разные) слева и справа и снизу под зольником. Таким образом освобождаются О-образный кольцевой многотрубчатый теплообменник, который опоясывает топку со всех сторон. Включается дымосос на полную чтобы в комнату не летело и бытовым компрессором постепенно продувается теплообменник изнутри камина. Из трубы на крыше видно как вылетает серое облако. Можно еще и пылесос изнутри подключить. После очистки компрессором изнутри камина - трубки теплообменника выглядят как новые даже после года работы. Интересно что налет на теплообменнике везде сколько каминов ни чистил - бело-желтого фосфорицирующего цвета, а не черного. После такой эффективной и очень быстрой чистки аквакамин снова работает очень эффективно.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Распродажа мод. каминов 2011 г.
    Камин Luna Grey 8,5 кВт. - 92 т. р.(норм.цена 108 тыс)
    Камин Daniela Stone 6,5 - 76 т. р. (норм. цена 96 тр)
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Луна1.JPG Luna 8,5 кВт Механизированная и пневмо-очистка. Сверху мрамор Каррара (мрамор что и статуя Давида Микельанжело)
    Daniela Stone.jpg Daniela 6,5 встраиваемый камин (плоский камин глубиной 30 см)
    Можно подвешивать также на стену. Имеются специальные петли.
    Пневмо-очистка. Облицовка - нат камень змеевик.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Пост не актуален. :flag:
  14. 2abc2
    2abc2
    2abc2
    Сургут
    А есть опыт использования Cербских каминов MBS Pellet?
    Судя по фото/описанию а также линейки мощности (6,8.5,10) наверняка чей-то клон. Стоимость 70/75/80 т. р в зависимости от мощности.
    Сайт производителя ввв. mbs. rs/MBS_pelet_en.html
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Не смотрите на внешний вид, хорошие камины обязательно должны иметь ворошитель. Таких не много - вот например одни из таких thermorossi. it
