1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Выполнен еще один этап передела летней дачи в зимнюю - автономное водоснабжение. Водопровод есть, но его включают в мае а выключают в октябре. Поэтому решено было делать скважину, чтобы иметь воду круглый год. Люди, которые в теме, сказали, что в нашем СНТ вода есть примерно на 6-10 метрах, поэтому я решил забить абиссинскую скважину, т. к. это самое простое и бюджетное решение проблемы. Сначала обратился к нескольким профессионалам в этой области, в том числе и из нашего форума (спасибо им большое за отзывчивость и полезные рекомендации). Но у всех у них заказы расписаны до лета. Ждать я не мог, поэтому ничего не оставалось, как самому засучить рукава.
    Итак. На рынке были куплены оцинкованные трубы дюйм с четвертью 5 штук по 1,6 метра каждая, там же нарезали на них резьбу,
    стальные муфты и переходник под ручной насос
    и игла с фильтром.
    Очень понравилось качество изготовления иглы. Сразу видно, человек их делает с душой
    Бабу и наконечник мне сделал наш слесарь дядя Ваня за пузырь.
    Наконечник сделан на конус для центрирования удара. Такую же форму имеет и ударная поверхность внутри бабы. Так как наконечник больше по диаметру, чем сама труба, внизу бабы крепится кольцо на двух болтах с внутренним диаметром по трубе. Таким образом, баба скользит по трубе безо всякого люфта с рабочим ходом около 40 см. Весит она 25 кг.
    Дядя Ваня сказал, что и резьбу бы сам нарезал и муфты сделал бесплатно, но что уж, куплено уже.
    Ручной насос для прокачки взял у знакомого.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Теперь сам процесс.
    Изначально скважину решил делать прямо под домом. Дом стоит на столбчатом фундаменте примерно в метре от земли. В нужном месте сделал проем в полу.
    Первые пол-метра грунта бурил обычным буром, подливая кипяток.
    Довольно трудоемкое занятие. Делал это потому, что боялся повредить иглу или погнуть трубу об мерзлую землю. Но вот мерзлота пройдена. Можно забивать.
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Немного забив, выставил трубу вертикально по отвесу.
    Выпилил под нее отверстие в досках, чтобы труба не отклонялась от вертикали и прибил их.
    Процесс пошел.
    31544-761127-7eeb38ad7dc6.jpg 31544-761127-bcf477bc9c58.jpg 31544-761127-b977bf437aaf.jpg
    По мере продвижения накручивалась муфта, затем новая труба. Накручивал на лён с краской.
    С каждым ударом бабы труба продвигалась на 2-5 мм. Медленно но верно.
    После 6-ти метров периодически снимал бабу, заливал в трубу воду и смотрел - уходит или нет. Вода начала уходить, когда было забито 8 метров. Значит, попал в водоносный слой. Накрутил ручной насос, долил воды и начал качать.
    Я никогда не занимался ничем подобным и не являюсь специалистом в этом вопросе. Поэтому, когда мощной струей из насоса пошла вода, я обрадовался ей больше, чем умирающий в пустыне)
    Сначала вода шла совершенно серая. После того, как выкачал примерно 50 ведер, цвет стал постепенно светлеть. Но напор не иссякал. На днях куплю насосную станцию, и в следующие выходные уже раскачаю линзу как следует.
    Бюджет мероприятия:
    1. Труба 8 метров - 1840р.
    2. Игла с фильтром - 3000р.
    3. Муфты и нарезка резьбы - 250+400=650р. (сам дурак)
    4. Переходник под ручной насос - 120р.
    5. Баба + наконечник - 1 пузырь.
    Ну и тысяч 15 будет стоить насосная станция.
    Если кому нужно, бабу с наконечником могу выдать во временное пользование)
  4. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Отличный отчет,
    только не совсем понятно как при забивании не деформируется труба, читал в разных источниках метод забития, но честно говоря так и не понял.
    Кочевник, если не сложно картинку от руки в разрезе, в том месте где баба бьет.
    Сам планирую этим заняться, но прочитал, что лучше бить скважину осенью, типа вода может уйти ниже?!
  5. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Молодец! Всё правильно сделал
    Уровень воды (верховодки) зависит от количества осадков летом.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Я не спец, но думаю что ниже или выше может уйти верховодка. А на 8-и метрах это уже другой слой.
  7. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Спасибо всё понятно!
    Как водоснабжение будет зимой?
    Ждем продолжения.
  8. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Есть у меня такая скважина.
    Система работает исключительно. Надежно. Но - только с ручным насосом.
    Виной тут низкий дебет.
    Хотя есть выход. И я им пользовался до тех пор, пока не сделал скважину 144 мм.
    В Леруа обратный клапан - 23 руб., на рынке - 8 м трубы 3/4 (желтая, со спиралью), пара хомутов.
    Насос типа Saer-1 (0,34 кВт), переходники 1 на 3/4 и т.п.
    Работает бесшумно, качает потихоньку водичку в бак.
    Недостатки:
    - контроль
    - монтаж-демонтаж задолбал.
    Но у меня скважина в 3-х метрах от дома, поэтому было некритично смонтировать-вытащить. А в доме...сырость разводить.
    Поэтому насос надо так монтировать, чтобы не вынимать каждый раз.
    И тут владеет ситуацией господин Мороз. Обратный клапан на конце шланга не даст воде уйти. Замерзет же все нафиг...
    Лично я не смог ничего толкового придумать, поэтому сделал вторую скважину. Прикупил ГА, РД и собрал станцию на "Малыше". На зиму снимаю и домой.
    Успехов Вам!
    ЗЫ. Пришла мысль.
    Вы человек активный, работящий. Почему бы летом не выкопать кессон? Метра на полтора в глубь. Люк с утеплителем.
    Приехали зимой - люк открыли, систему погрузили, накачали воды, вытащили, осушили. Мда... Зимой наверное все же проще привезти с собой пять-шесть канистр с водой. ИМХО конечно...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Про выход уже писал - обратный клапан не на дне скважины, а прямо перед насосом.
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Вот набросал схемку.
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Кессон хорош, если дом для постоянного проживания. А если наездами, то все равно всю воду из магистрали сливать.
    Абсолютно согласен, чем делать кессон, намного проще привезти 5 литров воды, залить в скважину, залить в насос, подключить к системе и всего делов.
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    "Баба" хороша! Вашему приятелю респект!
  13. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Ни хрена в этом деле пока не понимаю, но Молодчик, однозначно...
    Ну а дальше, что надо там делать подсоединять и т.д. и на зиму, что снимать..
    Да, игла с фильтром...терзают смутные сомнения, что может быстро фильтр забиться и "стоп машина"...или как :|:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Володя, мой тебе респект! Классный отчет получился.
    Задам наверное ну очень тупой вопрос - а можно такую скважину сделать метра на 2,5-3 всего? У нас на такой глубине первый горизонт, верховодка, но впрочем, он же и последний...
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Наташ, сделать-то можно. И намного проще и быстрее. Но мне кажется, что верховодка - дама не постоянная. То она есть, то ее нет. И неизвестно, будет ли дебет достаточный и постоянный. Да и качество воды не очень. Но я повторюсь - я не спец. Посоветуйся с профессионалами на эту тему.
