1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Добрый день. Меня зовут Шохрат, супругу - Мария, дочку - Дарья.
    Дозрел до создания собственной темы.
    Проект на форуме известный - архитектор Дмитрий Шильников (Zikkurat).
    Вариант проекта - стандартный расширенный +120.
    Строю для себя и своей семьи.
    Что будет изменено в проекте:
    1. Фундамент - плита. Проект фундамента заказан отдельно у Yury, за что ему отдельное спасибо.
    На плите ребра вверх (ширина ребра = пирог стены - 20-30 мм. на отделку цоколя) с обратной засыпкой песком + ЭППС + теплый пол + полусухая стяжка + плитка)
    2. Фасады - полностью облицовка керамическим кирпичём 1NF. Цвет - солома + вставки из коричневого. Стены = газобетон 375 мм. + вент. зазор 35-45 мм. + облицовка полкирпича 120 мм.
    3. Расширенная веранда.
    4. Вход в котельную с улицы.
    5. Расширен основной входной проем.
    6. В санузел первого этажа будет добавлено окно.
    7. Отопление - радиаторное.
    8. Теплый пол - первый этаж и санузел второго этажа.
    9. Перекрытие - монолитное (по проекту).
    10. Кровля - гибкая черепица.
    11. По количеству спален на втором этаже пока не определился.
    12. Чердак попробуем максимально расширить, лестница выдвижная Fakro/etc...
    13. Электричество 15кВт/380В подведено за 1 день до заезда на участок бригады.
    14. Вода (кессон) - центральная (деревенская артезианская скважина), врезаться буду после возведения коробки, ближе к осени.
    15. Септик - УГВ высоко + суглинок, скорее всего монолитный с добавкой Пенетрона АдМикс из бетона М300 W12 (если получится заказать такую водонепроницаемость у поставщика бетона).
    16. Отопление - газ (ТУ пока не получены).
    Параллельно будет строиться гараж на 2 машины:
    1. Фундамент УШП - утепленная НЕшведская плита. Короче - УШП только без отопления.
    2. Стены - облицовка полкирпича 120мм + полкирпича рядовой 120 мм. Гараж холодный.
    3. Чердачное перекрытие - по деревянным лагам. Чердак холодный.
    4. Кровля - скорее всего вальмовая, гибкая черепица.
    5. Ворота - Hoermann. Хочу одни длиной 5 метров, но скорее всего буду делать 2 * 2,5 м.
    Вокруг дома и гаража - дренаж (Wavin) и ливневка и теплая отмостка вымощенная тротуарной плиткой.
    Времени мало, так как почти целыми днями занимаюсь закупкой материалов, контролем рабочих и выполнением работ, которые могу делать сам с помощником.
    Сейчас накидаю всё, что было сделано для организации стройплощадки и с момента заезда на участок бригады (22.04.2014). Потом постараюсь вести записи в реальном времени.
  2. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Поздравляю с открытием темы, мы тоже строимся, в данный момент готовим плиту перекрытия цоколя.
  3. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Удачных начинаний!
  4. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    Подписываюсь!
  5. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Ну вот и тему наконец-то начали! Подписалась! Ждем продолжения!
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    А можно вопрос, почему снаружи керамика, а внутри газобетон?
    мне кажется логичнее было бы рас газобетон, значит облицовка силикатный кирпич - лаконичное дополнение друг друга
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Мне нужно не лаконичное продолжение друг друга, а тактико-технические и экологические характеристики материалов стен для постоянного проживания, учитывая их практические свойства по надежности и потребительские качества. Пирог стены сейчас почти стандартный, помимо него еще можно:
    1. ГСБ + мин. вата + штукатурка
    2. ГСБ + навесной вент. фасад (например керамогранит или композитные материалы).
    Вместо ГСБ можно применить и полнотелку и "теплую" керамику.
    Тут нет строгих требований, да и разницы почти нет. На вкус все фломастеры одинаковые...
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    да вот не все
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Гараж из бонусов от Дмитрия Ш. или другой?
    Почему спрашиваю...
    Я тоже сейчас начал строиться в Тульской обл. и тоже буду строить гараж на 2 машины.
    Сколько не искал здесь на форуме кто этот проект строил... не нашел.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    За основу взят гараж из бонусов: убран 2 ой этаж, котельная и мастерская. Остается собсно сам гараж и подсобное помещение размером примерно 6*2,5м - куда деть. Наружный размер планирую примерно 7*9,6м. Гараж четко по проекту - бюджет не менее 1,5 млн - это слишком. У соседа дом 1,5 этажа с бюджетом 1,4 млн.
  11. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Осенью, если вытяну по бюджету, тоже хочу поставить гараж с подсобкой (из бонусов), но не широкий 4*10 м. Остались и блоки и кирпич, да и деревяшек думаю пару кубов наберется. Вот никак с фундаментом не определюсь. Не поделитесь чертежами? Можно в личку.
  12. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Толь, ты прямо мысли мои читаешь, я тоже так пока планирую, а вот фундамент засада, наверное надо делать плиту, в целях экономии...Помогите девушке:|:
  13. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    День добрый!
    вентзазор не великоват?
  14. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Как определюсь или кто-то поможет, обязательно сообщу.
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Грунты какие?
    Примерно пока, вариант с 2-мя воротами не дорисован пока, некогда. Дверь в гараж скорее всего будут переносить на тыльную стену, т. к. в правом дальнем углу, то есть практически на входе надо установить щит вводной и рукомойник (вода+канализация), а при таком положении двери это сделать практически не возможно... Но такой вход удобнее для выхода в дом... Посмотрим.
    В понедельник назначена заливка ребер на плиту дома, через день-два начнем делать гараж - нужно сделать за неделю. Фотки выложу, потерпите чуток.
