Исправление ошибок, фотоотчет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Felo, 13.11.13.
  1. Felo
    Felo
    Felo
    Привет всем!
    Все началось с того, что мой фундамент начало выпирать с одного угла.
    Мои болячки я выкладывал в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/207272/#post-6311530
    Почитал советы людей, прошерстил форумы и начал работать.
    Задачи стояло две:
    - отвести воду
    - утеплить фундамент, для предотвращения его выдавливания промерзшим грунтом
    По воде в первую очередь снизил уровень грунтовых вод
    Общепоселковая система сбора вод не работала, ввиду поломанных и выперших труб, проходящих через дорогу, поэтому когда у соседей воды в канавах не было - у меня стояла горой.
    Запросы в администрацию не дали результата, поэтому было принято решение и сделано за свой счет.
    Заменено 2 трубы, соединяющие придорожные канавы - водичка благополучно пошла в сторону леса.
    Тем самым понизил уровень воды в своей канаве, и соответственно на участке примерно на 20см.
    Далее:
    - теплая отмостка + утепление цоколя
    - прифундаментный дренаж
    - ливневая канализация
    Все это пока засыпано, на тротуарную плитку и отделку цоколя пока бюджета не хватило.
    Выкладываю фотки по этапам 2013-08-11 14.11.30.jpg 2013-08-11 19.54.35.jpg 2013-08-18 21.17.55.jpg 2013-09-14 18.36.50.jpg 2013-09-14 18.40.16.jpg 2013-09-14 18.40.43.jpg 2013-09-28 19.16.12.jpg 2013-09-28 19.17.13.jpg
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Молодец, красиво!
  3. Felo
    Felo
    Felo
    Красиво-то оно да,
    главное чтобы заработало, весной проверю, продолжит ли моя пизанская башня наклоняться или нет.
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Хотел ливнёвку также сделать, но думаю не замёрзнет ли вода весной и при оттепелях в трубах под землёй? Сосед рискнул - сделал. Посмотрю что будет происходить.
  5. Felo
    Felo
    Felo
    Да, вопрос хороший. Тоже задумывался.
    Но греющий кабель пихать - это уже беспредел.
    Мыслю так, что в трубах не должно быть воды под завязку, и если замерзнет, то распереть не должно.
    Другое дело - дождеприемник, он наполовину заполнен водой, не хотелось бы чтобы лопнул.
    Видел фотки у кого-то - на зиму дождеприемник закрывают фанеркой, но такой вариант получается полуручной - отслеживай потом все заморозки и оттепели, открой-закрой, или когда потечет - будет на участок литься.
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Да разорвать пластик не должно, но при оттепелях даже в вертикальных трубах вода постепенно намерзает и полностью их перекрывает, а уж под землёй то точно минус будет. Хотя очень хочется эти потоки облагородить подобным образом. Если не сложно - держите в курсе зимой.
  7. Лилипутин
    Лилипутин
    Лилипутин
    Не плохо. Видно что с душой. У меня фундик залитый стоит уже 5 лет бесхозный(. боюсь даже ехать смотреть, что с ним(.Страшно даже. По уму, надо такие же работы провести, чтобы не потерять его, а может уже и поздно.
  8. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Очень красиво.
    Думаю не все так трагично. Я конечно не специалист... но мыслю так - главное что лента не порвалась и дом не деформировался.
    У меня у друга дом на сваях стоял. Как то весной сваю вообще выдернуло. Дом немного покосился. Мы приехали (еще подростками были) сваю поставили, чем то подперли (ни бетона, ни арматуры...) :) сейчас смешно конечно... но домик до сих пор стоит :)
    Даже если не удастся на место фундамент поставить, не думаю что может что-то критическое с вашим срубом произойти.
    Удачи.
  9. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
  10. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    Приятно смотреть! Молодец!
    Единственное, что немного смутило: на фотографии 2 трубы (как я понял дренажная и ливневка) лежат рядышком и уходят в лес. Это нормально, что рядом? Или какие-то особенности?
  11. Felo
    Felo
    Felo
    Вторую докладывал в последний момент. Поздно форумы прочитал. Сначала думал сливать ливневку в дренаж. Но пишут, что это "косяк". Дренаж дренажом, а ливневка отдельно. Дренаж собирает прифундаментные грунтовые воды, а все что с крыши вывел прямиком в канаву, иначе вроде дренажная труба заливается водой и перестает работать, к тому же из-за дырок в дренажной трубе получилось бы, что вся вода с ливневки растекалась у меня возле дома. А то, что рядом не вижу ничего страшного.
  12. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    Еще вот такой вопрос: на фотографии у тебя ЭППС который с фундаментом лежит на ЭППС постеленном на землю. Почему не сделал наоборот? Просто я планирую наоборот сделать, немного углубив (на 10см) в землю.
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @thesNu, так делать правильно, чтоб вода вниз не протекала
  14. Felo
    Felo
    Felo
    Да, я также подумал, чтобы вода вниз не затекла. В моем случае думаю разницы большой нет, т. к. я под ЭППС еще гидроизоляцию постелил и лента у меня не заглубленная. Если лента заглублена, наверное стоит делать как вы пишите, да и различные рисунки на форумах так же показывают.
  15. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    А как же подобные схемы? Ведь наземный ЭППС кладется выше нижней точки вертикального утеплителя?
