Выдавило фундамент с одного угла - методы исправления?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Felo, 12.05.13.
  1. Felo
    Felo
    Felo
    Всем привет!
    Дом начал строить лет 7 назад, выдавливание начал замечать последние 2 года.
    Фундамент: ленточно-столбчатый. Лента незаглубленная 40х20см, столбы 1,6м.
    Почему так произошло - понятно (отмостку, дренаж вовремя не сделал, возможно столбы не 1,6м - по-молодости не отследил фундаментные работы), хотелось бы услышать возможные методы исправления, минимум - остановить процесс, максимум вернуть в исходное.
    Этим летом планирую мероприятия по отводу грунтовых вод от дома: сделать утепленную отмостку, развести трубы дренажные до канавы, спустить воду в канаве (поправлю трубу выпершую на дороге), максимум вода уйдет на 20см, в остальном грунтовых вод, конечно много. На текущий момент в вырытых дренажных каналах (30см ниже уровня земли) стоит вода в уровень с канавой.
    Пока ничего в голову не лезет. Может можно подрыть фундамент с одной стороны, чтобы на место сел? Хотя бред.
    Жду ваших мыслей - не хотелось бы стать жителем Пизанской башни.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Felo
    Felo
    Felo
    Спасибо, хорошая подборка статей.
    Я так и планировал, про утепление грунта под террасой только не подумал,
    надо будет и туда пеноплекса бухнуть.
    В статьях на картинках также рекомендуют ростверк утеплить снизу, пока не представляю как,
    придется видимо под всем ростверком подкоп делать.
    Или достаточно будет снаружи + отмостка?
    И с дренажом пока засада, по эскизам трубы располагаются в 30-40 см
    ниже уровня отмостки - при таком заглублении у меня дренажные трубы весной и осенью
    полностью наполнятся водой из канавы. Могу себе позволить см 20 не больше.
    Будет ли так дренаж воду отводить?
  4. al185
    al185
    al185
    Деньги лишние? ПСБ-15
    При заливке, исключает остальные утепления
    Да
    При достаточном утеплении дренаж не нужен. Важнее грамотное поверхностное водоотведение. Добавил в
    Про свайно-ростверк...
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Исправить думаю будет трудно, а вот исключить в дальнейшем можно. В этом разделе моя тема называется "Мороз и солнце подняли угол дома", там я достаточно подробно описал свои метания по аналогичному поводу.
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    По поводу пенопласта в грунт... Я не хочу хаять пенопласт, но имел опыт разборки рубероидной крыши которая протекала, а под рубероидом лежал пенопласт (не знаю какой марки но подозреваю что самый дешёвый). Так вот он настолько пропитался водой, что стандартный лист 1мх1м толщиной 10 см я в одиночку практически не мог поднять. Более того, эти листы около месяца пролежали рядом с гаражём на самом солнце (июль 2011г) за этот месяц ситуация с весом практически не изменилась - вода никуда не испарилась и не вытекла. Поэтому моё лично мнение, что где возможна влажность, а особенно если ещё и сверху ходить - только ЭППС.
  7. Felo
    Felo
    Felo
    Тут согласен, деньги конечно не лишние, но на фундаменте больше экономить не буду.
    Возможно конечно применить пенопласт именно на грунте под террасой, там не ходят и влаги по идее не должно быть много, разве что снизу придет. К тому же ЭППС можно применить меньшей толщины, я планировал 50мм заложить.
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Я планировал 50мм заложить.[/quote]
    Я заложил вокруг всего дома ЭППС на общую ширину 1,2м, из них 0,6 м 100 мм (2 слоя по 50) и + 0,6м - 50мм. Довольно дорого "но на фундаменте больше экономить не буду".
  9. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Совмещение сваи и ленты - частая тема форумов.
    1. нужно знать размеры ваших свай и просчитать их несущую способность (вернее грунта под ними) для вашего строения
    2. если площади опирания достаточно, перевести свайно - ленточный фундамент в свайно - ростверковый и будет вам счастье.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не факт, если сваи без расширения и залиты в грунт без трубы, то их будет поднимать касательными силами морозного пучения.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорей всего- ОЧЕНЬ распространнёная схема у нас.
