Стабилизатор VOLTRON PCH-10000h-VA (7 кВт) - год эксплуатации в деревне
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Universe, 17.09.13.
  1. Universe
    Universe
    Universe
    Рыкулино
    Покупал свой навесной стабилизатор VOLTRON PCH-10000h в мае 2012 года за 9750 рублей. Скопирую его данные:
    "Технические характеристики стабилизатора напряжения Voltron РСН-10000h
    Модель стабилизатора: Voltron РСH-10000h (настенный)
    Диапазон входного напряжения: 105...265 В
    Максимальная выходная мощность: 10000 ВА
    Допускаемая длительная перегрузка 110%
    Время переключения: до 10 мс
    Точность стабилизации: 10%
    Количество ступеней регулировки: 7
    Шаг регулировки: 12-25 В
    Защита от повышенного напряжения: отключение при 280 В
    Защита от пониженного напряжения: отключение при 95 В
    Защита от перегрева трансформатора: отключение при более 120°C
    Температура эксплуатации: -30...+40°C
    КПД стабилизатора: 98%
    Габаритные размеры: 380х270х170 мм
    Вес стабилизатора: 19,4 кг"
    Плюсы:
    Работает год с небольшим в моём деревенском доме. Свою функцию выполняет исправно на 100%, по питанию "бортовой сети". Напряжение у нас в основном "скачет" (не всегда) от 170 до 250 вольт. Бывают очень редко резкие скачки свыше 260 вольт, срабатывает защита в стабилизаторе, отключает его. Всё как по характеристикам. Свыше 5 кВт его не нагружал, нет такой необходимости. Деревенский трансформатор, что питает нашу деревню, надо беречь. Один раз слишком упало напряжение в деревне, на входе было 102-108 вольт, в доме было 220 (± 10%), и как раз в этот момент я кипятил чайник (2 кВт), решил всё-таки посмотреть что будет…, 5 минут и чайник вскипел.
    Когда мой сосед работает со сварочным аппаратом Калибр СВА 200, стабилизатор также держит напряжение в заявленых пределах, но при этом очень часто ("пулемётная очередь"), стабилизатор щёлкает силовыми реле.
    Резкого падения напряжения на входе стабилизатора при сварочных работах соседа, не наблюдаю. Сам стабилизатор почти не греется, слегка тёплый на ощупь.
    Минусы:
    При сильных, резких и частых падениях напряжения вниз, лампочки подмаргивают при срабатывании реле. Для меня это не критично, не мешает. Реле инерционные для такой большой мощности 7 кВт, деваться некуда.
    Рекомендую обязательно делать профилактику по чистке контактов реле (кто умеет или везите в сервис), если часто слышите "электрическое пыханье" (!), а не резкий щелчок срабатывания контакта реле, и вы постоянно(!) нагружаете стабилизатор от 2 кВт до заявленного предела 7 кВт, а питание на входе у вас при этом от 170 вольт и ниже(!). Это основной фактор преждевременного подгорания контактов реле и их чистки. Протекает большой ток на контактах "промежуточных" реле, которые отвечают за средний диапазон напряжения, примерно от 120 до 170 вольт на входе стабилизатора. Контакты подгорают. Контакты реле не медные, увы "китай". Если контакт реле вдруг "прилипнет-приварится", стабилизатор может выйти из строя.
    У меня начало "пыхать" одно реле (если смотреть внутри стабилизатора спереди, второе справа). Чищу контакты "нулевой шкуркой". Можно также приспособить для чистки и какие-то мелкие шлифовочные насадки, которые продаются сейчас без проблем. Это будет намного быстрее по времени и удобней. Хочу купить себе такие насадки. Если напряжение у вас на входе от 180 до 250 вольт, в этом режиме реле меньше подгорают. Может быть шла такая партия реле, и сейчас производители ставят более надёжные (в плане подгорания контактов) реле? Купил в Москве в оф. сервисе 2 дополнителных реле про запас. Возить стабилизатор в сервис, из-за чистки контактов реле не хочу. Сам разбираюсь в некоторых тонкостях радио-электротехники.
    Если реле щёлкают в "обычном режиме" работы, специально разбирать его каждый раз не надо(!). Я услышал, что идёт "электрическое пыханье" при срабатывании реле внутри стабилизатора, поэтому и разобрал его. Не стал ждать негативного результата.
    Также из-за непродуманной конструкции крепления реле внутри корпуса, при срабатывании контактов реле, идёт довольно сильных шум, громкие щелчки. Поэтому в жилом помещении вешать его не рекомендую, кого-то это будет явно раздражать. Реле внутри корпуса крепятся на металлической "П-образной" скобе, которая в свою очередь крепится непосредственно к днищу стабилизатора двумя винтами. Получается, что металлический корпус играет роль резонатора. На "П-образной" скобе крепится 5 штук реле. Весьма положительно решил проблему громких звуков от срабатывания реле элементарным способом... Нашёл старый клиновой ремень, где-то 20 х 20 мм (В/Ш), отрезал два небольших кусочка, и вставил их "в распор" снизу металлической "П-образной" скобы держателя реле, внешней (широкой) стороной ремня наружу. Кусочки ремня довольно плотно встали снизу скобы, также вся конструкция плотно встала и на самом днище стабилизатора (кто разбирал стабилизатор поймёт меня). Снизу, через родные отверстия в корпусе стабилизатора (для крепления скобы), ввернул в эти кусочки ремня два оцинкованных самореза длинной 15 мм с широкой шляпкой. Шум от срабатывания реле уменьшился конкретно в разы. Теперь не мешает. Сами контакты реле расчитаны на 80А
    Итог:
    Хороший стабилизатор по своим характеристикам, именно хороший в этом ценовом диапазоне (в среднем 10 000 руб). Альтернатив ему видимо нет за эту цену. Хочу прикупить ещё два таких VOLTRON PCH-10000h, один для работы с деревообрабатывающим станком и другого электроинструмента, а другой чисто в запас. Если вдруг какой-то стабилизатор неожиданно выйдет из строя, я всегда быстро его поменяю на запасной, благо монтируется он очень быстро. Два конца провода на "Вход" и два конца на "Выход", четыре точки крепления самого стабилизатора к стене, всё! Пока работает запасной, я спокойно починю (или починят в сервисе) другой. Думал об электронных (тиристорных или симисторных стабилизаторах), но цена их не малая, от 30 000 рублей и выше. Мощные имею ввиду, от 5 кВт до 10 кВт. Плюсы у них конечно есть, по сравнению с релейными стабилизаторами, понимаю. Но ещё надо очень постараться (!), чтобы найти электронный стабилизатор, который держал бы стабильно, подчеркну стабильно(!) от 105 вольт, как держал мой VOLTRON PCH-10000h. Вот это меня и сдерживает от покупки электронных стабилизаторов в моих условиях проживания. Поэтому решил именно для своих задач сделать так. Остановится всё-таки на более простых и достаточно надёжных VOLTRON. В моём доме стоит ещё VOLTRON PCH-1500VA (1.2 кВт). Питаю от него два холодильника с двумя компрессорами в каждом. Нареканий на его работу нет. Слегка "шелестит" контактами реле, и о нём я не вспоминаю.
    p. s. Отмечу ещё один момент, если вы имеете "нежную технику дома" типа компьютеров, ТВ, и т. д., лучше их питать от ИБП, у VOLTRON PCH-10000h слишком медленная реакция переключения реле (Время переключения: до 10 мс). Ваша "нежная аппаратура" просто отключится, при очень частых ("пулемёт") срабатываниях реле стабилизатора, или может выйти из строя. Питаю свои компьютеры и "нежную технику" от онлайн ИБП. Вся "грубая работа" в моём доме принадлежит VOLTRON…., и конечно соблюдаю меры электробезопасности.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Первое сообщение у человека и такой отчёт:super:
    Зачёт!:super:
  3. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Как понять какое выходное напряжение можно подключать к нему?
  4. Universe
    Universe
    Universe
    Рыкулино
    Если вы не опечатались, и имели ввиду "выходное напряжение", то стандарт - 220 вольт на выходе.
    Плюс-минус погрешность стабилизатора - Точность стабилизации: 10%.
    Или вы имели ввиду "входное напряжение"?
    На моей практике он держал на выходе 220 вольт (± 10%), при входном напряжении от 102 до 108 вольт.
    Нагрузка была 2.2 кВт (электрочайник) + немного энергосберегающих лампочек в доме.
    Но это было в течении 5-8 минут, один раз так сильно упало входное напряжение.
    В нём встроена защита по нижнему порогу входного напряжения 95 вольт. Будет ниже, он отключится. Свыше 265 вольт на входе, также сработает защита стабилизатора.
    На передней панели есть автомат-переключатель "байпас" (обход защиты), но я его не включаю.
    Пусть лучше сработает защита стабилизатора, чем что-то "вылетит" из энергопотребителей.
    Пока мой VOLTRON работает без проблем.
    Купил такой же второй, ждёт своего рабочего часа по работе с электроинструментами.
    Делаю развязку по запитке разных энергопотребителей.
  5. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Спасибо за столь развернутые ответы.
    Я прошу прощения, я имел ввиду, какую нагрузку на него можно повесить? В хар-ках пишут примерно 7 кВт., но тут ведь надо учитывать, что висит на нем.
    Сейчас повесил на стабилизатор: тэны 2 шт по 3 кВт., всего 6 кВт (фи-1), насос колодезный водомет, холодильник, розетка кухонная (туда может включаться чайник, микроволновка и др.). В целом многовато, но приборы подключать вместе не планирую, плюс электрокотел работает только зимой и то не всегда на 6 кВт, могу включить один тэн - 3 кВт.
  6. Universe
    Universe
    Universe
    Рыкулино
    Понял вас. Ориентируемся на заявленные 7 кВт. Сам лично сразу более 5 кВт к нему не подключал.
    Лучше по возможности всё-таки включать раздельно ваши энергопотребители (вы правильно сказали).
    Нагрузка на те же силовые реле будет поменьше, если у вас есть скачки вверх-вниз по питанию.
    Либо купить ещё одну модель более мощного стабилизатора на своё усмотрение (по вашим местным условиям скачков напряжения). Не менее 10 кВт стабилизатор, а лучше на 15 кВт (такие конечно дорогие).
    Или такой же Вольтрон.
    По своему эти Вольтроны "не промах", будут высасывать энергию "на зло другим", чтобы доставить вам удовольствие. Если я включу к своему большую нагрузку, то другим моим соседям будет не весело.
    Трансформатор у нас ещё старый, что питает деревенские дома. Я то буду при своём, другие пострадают. Да и вставка на силовом трансформаторе деревни может перегореть.
    Поэтому стараюсь не перегружать нашу местную сеть.
    Если у вас хороший мощный трансформатор, что питает ваш дом (а), то лучше конечно сделать развязку на два стабилизатора.
  7. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Какой автомат ставить перед стабилизатором?
  8. Universe
    Universe
    Universe
    Рыкулино
    На входе стоят два автомата по 25А, в самом доме автоматы на 16А + стоит реле напряжения РН-113 на выходе Вольтрона. К реле РН-113 подключён “Модульный контактор ESB-40-40 220В АС/DC” (так надёжнее). В самом РН-113 стоит реле на 7 кВт, но я не доверяю контактам внутреннего реле такого малого размера, и заявленной мощности 7 кВт для РН-113, поэтому поставил дополнительно ESB-40-40 220В АС/DC.
    Бывают (не часто) какие-то резкие и очень сверхкороткие импульсы-скачки (вверх по напряжению, микросекунды), свыше 270 вольт, что защита Вольтрона не всегда их может почувствовать, пропускает мимо. Да и сами силовые реле Вольтрона инерционные, хоть и сработает защита, реле запаздывают с отключением. РН-113 в этом плане быстрее срабатывает, отсекает чётко, если Вольтрон пропустит такой сверхбыстрый импульс.
  9. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    @Universe, попытался почитать в тырнете про РН-113 и Модульный контактор, но до конца не понял зачем это нужно... чтобы гасить пусковые токи, например насоса или холодильника" тем самым снизив нагрузку со стабилизатора?
    Объясните, пожалуйста, простым языком)
    Что значит 2 АВ по 25 перед стабилизатором? в моем понимании АВ на входе может быть один...
  10. Universe
    Universe
    Universe
    Рыкулино
    Можно и один автомат ставить в разрыв “фазы”, да.
    Для безопасности ставят два, отключается “фаза” и “ноль” (земля).
    Немного истории...
    У нас электро-боксы стоят снаружи домов. Ставили электрики уже свои готовые боксы со счётчиком и двумя сдвоенными парами автоматов в боксе по 25 ампер каждый, на “фазу” и “ноль”.
    Из внешнего бокса идут два провода по 6 кв/мм непосредственно в дом, в мои распределительные боксы на два Вольтрона по 7 кВт, другой Вольтрон на 1.2 кВт для холодильников, и Вольтрон на 4 кВт для кондиционера (бывает нужен жарким летом).
    Также есть у меня онлайн ИБП на 1 кВт и 6 кВт. Онлайн ИБП питают другую мою “тонкую технику”.
    На входы ИБП я ставил только пару сдвоенных автоматов по 10 ампер (1 кВт ИБП) и 16 ампер (6 кВт ИБП),
    Онлайн ИБП весьма “умные” по электронной начинке, сами “думают”, что и как делать в тот или иной момент скачков напряжения. Защита в них очень хорошая. На ИБП грех жаловаться в этом плане, работают на 100%.
    Каждый стабилизатор и ИБП под свои рабочие энерго-участки, участки независимы друг от друга.
    Если сломается какой-то стабилизатор или ИБП, то другая техника будет работать.
    Стоят все боксы на одном щите внутри дома на веранде, “под рукой”.
    Часть других автоматов в удобном месте внутри жилого помещения дома.
    Вот таким образом я распределил питание по своим энергопотребителям.
    Естественно я не перегружаю сеть, что-то включено, что-то отключено, уже писал ранее.
    В доме сам делал проводку кабелем с термоизоляцией.
    Каждая жила провода на 4 кв/мм (моя прихоть). Все провода уложены в кабельные каналы.
    Сделал необходимые меры электро и противопожарной безопасности в деревянном доме.
    В одном из боксов с “VOLTRON PCH-10000” стоит реверсивный рубильник “ОТ 16F3C 16А (АВВ)” для переключения питания на бензогенератор. Электричество у нас редко отключают, но раз-два-три в год всякое может быть, и бывают повреждения в основном из-за непогоды. Ремонтируют повреждения на линиях довольно оперативно.
    Поясню (попроще не получается) о подключении РН-113 и зачем я поставил его себе.
    Соглашусь, РН-113 не обязательно ставить после стабилизатора, но я поставил для дополнительной безопасности по питанию на один “VOLTRON PCH-10000”, что питает мои лампочки, часть розеток, СВЧ печь, стиральную машину, насос в колодце. На реле РН-113 есть регулировака порога отключения по нижнему пределу - 160 вольт, и верхний предел - 280 вольт. Также у РН-113 быстрота реакции на всякие импульсы. Проверено на практике.
    Продублировал встроенную защиту в “VOLTRON PCH-10000”, да и как доп. защита получается, от всякой непредсказуемости того же Вольтрона.
    У младших моделей “VOLTRON РСН-1500” и “VOLTRON PCH-5000”, чётче срабатывает защита на быстрые импульсы. В них стоят силовые реле меньшего типоразмера, инерция по переключению у них тоже меньше.
    РН-113 на их выход ставить пока нет надобности, но как доп. защита, можно и поставить.
    РН-113 управляет разрывом “фазы” и “ноля” общего питания большей части моего дома, за счёт “ESB-40-40 220В АС/DC”, при этом другие стабилизаторы и ИБП не отключаются.
    1) То есть, с выхода одного Вольтрона на 7 кВт “фаза” и “ноль” идут на свои автоматы по 16 ампер. С этих автоматов “фаза” и “ноль” идут на контакты коммутации “ESB-40-40 220В АС/DC” (контакты на 40 ампер), а с этих мощных контактов “ESB-40-40 220В АС/DC”, провода идут под свой рабочий энерго-участок.
    Верхний свет и розетки - раздельно, через свои автоматы. Ставил автоматы АВВ.
    2) Само реле РН-113 управляет работой “ESB-40-40 220В АС/DC” (в ESB своё реле), а питание непосредственно для работы РН-113 идёт как раз с тех самых автоматов на 16 ампер, что идут с одного Вольтрона на 7 кВт.
    Придёться немного повториться, в РН-113 стоит реле на 7 кВт, но поверьте и вы знаете 7 кВт это не шутка для такого малоразмерного реле, что встроено в РН-113.
    В инструкции к РН-113 так и написано, если ваша нагрузка близка или превышает 7 кВт, то используйте внешний “контактор”. Я не стал ждать “милости у природы”, и сразу поставил внешний контактор на 40 ампер (по коммутации).
    3) Если Вольтрон на 7 кВт, что питает свой энерго-участок (большую часть моего дома), пропустит быстрый импульс (а это уже было) по верхнему или нижнему порогу напряжения из-за медлительности (заявленная скорость срабатывания “VOLTRON PCH-10000” - 10 миллисекунд, это много), то РН-113 срабатывает сразу, и отключает контактор “ESB-40-40 220В АС/DC”, который в свою очередь отключает своими контактами часть питания дома на нужную мне паузу. Ставлю время задержки включения на РН-113 = 15 секунд. Если защита Вольтрона срабатывает на “стандартную помеху” быстрее, питание РН-113 отключится тоже. После пропадания помехи, сначала включается Вольтрон (пауза 6 секунд, вы знаете), затем подключается РН-113 (поставил паузу 15 секунд), включая “ESB-40-40 220В АС/DC”, 21 секунда, и электричество снова поступает на свой энерго-участок.
    Если быстрые импульсы “идут пачками”, Вольтрон начинает порой “путаться”, то РН-113 строже отслеживает такие вот нехорошие скачки, и не включит питание “ESB-40-40 220В АС/DC” до тех пор, пока помехи не пропадут, даже при работе Вольтрона до РН-113.
    Получается некая головоломка, когда всё это читаешь, но на самом деле всё коммутируется довольно легко, и главное работает чётко! Я любитель “точной техники”, поэтому так всё и сделал. Можно и упростить (кому-то) схему питания своего дома в разумных пределах.
  11. volkodavchik
    volkodavchik
    volkodavchik
    Здравствуйте, и с наступающим новым годом!
    Купил весной такой стабилизатор (релейный Волтрон 10000) за 11 тыр.
    Все бы хорошо - но неприятно моргают лампочки. Понимаю, издержки релейного стабилизатора.
    (входное бывает падает до 115 вольт). Но как бы сделать так чтобы не моргало.
    Посоветуйте!
  12. volkodavchik
    volkodavchik
    volkodavchik
    Рекомендую обязательно делать профилактику по чистке контактов реле (кто умеет или везите в сервис), если часто слышите "электрическое пыханье" (!), а не резкий щелчок срабатывания контакта реле, и вы постоянно(!) нагружаете стабилизатор от 2 кВт до заявленного предела 7 кВт, а питание на входе у вас при этом от 170 вольт и ниже(!). Это основной фактор преждевременного подгорания контактов реле и их чистки...
    Скажите пожалуйста -а как часто надо чистить контакты?
  13. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    @volkodavchik, поставить диодные лампочки.
    @Universe, тут меня напугала вот эта тема, в связи с чем я поподробнее описал свою схему подключения здесь . Подскажите, пожалуйста, какой сечение кабеля мне надо использовать ДО и после Стабилизатора, а так же перемычки в щите Дома1 и Дома2...
  14. Universe
    Universe
    Universe
    Рыкулино
    Здравстуйте,
    Контакты реле осматриваю и чищу по необходимости раз в год на РСН-10000.
    Это “моё личное ТО”, при отсутствии других дефектов.
    Купил себе нужные насадки и маленькую электродрель, удобней чем чистить “нулевой шкуркой”.
    Можно и не чистить, смотря как используется стабилизатор, если нет его суровой эксплуатации.
    Ведь в том же описании пишут, заявленная работа 10 лет, значит есть задел по надёжности.
    Мне попался первый РСН-10000 с таким вот реле, которое “запыхало” после двух месяцев работы, но именно когда на входе было частенько 170 и менее вольт, а нагрузка была не менее 3 кВт.
    Слышно было явно “пыханье”.
    Когда разобрал корпус и само “пыхающее реле”, увидел вокруг контактов черноту, и был небольшой прогар на самих контактах.
    Снял всё это мелкозернистой шкуркой, убрал прогары, отполировал контакты.
    Потом снова это реле “запыхало” буквально через месяц, повторил процедуру. Сейчас тишина.
    В запасе есть два новых реле. Пока не менял. Издержки релейных стабилизаторов есть, факт.
    Тем не менее использую мощные Вольтроны, из-за того же нижнего порога по напряжению, и неплохой ремонто-пригодности.
  15. Universe
    Universe
    Universe
    Рыкулино
    Тема пожара суровая, что тут скажешь, жалко человека.
    Но и ошибок сколько там было. Те же автоматы стояли абы какие, нагрузка была тоже не малая.
    Не хилая, по другому не сказать. Стабилизаторы “исправили положение”, но ведь сама сила тока возросла в несколько раз!, и “пошло поехало”.
    Сразу оговорюсь, мой ответ Вам, лишь как “общее наблюдение”, но не “последняя инстанция”.
    Сами понимаете, “шутки” с электричеством не проходят просто так. Я не могу, и не имею права "давать 100% конкретику" по вашим условиям потребления электроэнергии и монтажу, что был сделан.
    У вас стоят вводные автоматы на 40 и 32 ампера, я не могу сказать, на самом ли деле это правильно в ваших условиях? Вы просили такие поставить или вам уже их такие поставили? Естественно под общую нагрузку 10 кВт в одном доме, входные автоматы по 25 ампер будут ближе к пределу, но они будут держать, вопрос нагрева и безопасности. Могут подплавиться контакты, куда вставлены провода на автоматах. Не исключаю автоматы по 32 ампера самое то.
    У меня стоят две пары сдвоенных на 25 ампер по входу, в доме по 16 ампер.
    Классический стандарт под “обычное потребление” электроэнергии.
    Есть “некая формула” (за точность не ручаюсь) 1 кВт мощности = 2 ампера потребления.
    Значит при общей нагрузке 10 кВт, будет 20 ампер потребления, не менее.
    Ведь надо исходить из того, какое у вас положение с электроэнергией, по факту стабильности внешнего трансформатора. Если частые просадки напряжения, частые отключения или сгорание вставки (или отключение автомата) на общем трансформаторе, что питают ваши и другие дома, надо чётко продумать, что можно включить, а что нельзя.
    Стабилизатор показал вам на входе 160-180 вольт.
    Надо быть крайне осторожным! Ещё чуток “навесить” энергопотребителей, и ваше входное напряжение упадёт до 100-120 вольт, а сила тока будет ого-го!
    Вольтрон потянет и от 120.
    Но надо убедиться, что не греются провода ДО и ПОСЛЕ стабилизатора, соблюдая необходимые меры предосторожности!
    ДО входа стабилизатора надо ставить не менее 6 кв/мм, будет запас по току. Не исключаю и 8 кв/мм поставить. Надо высчитывать, тут очень страшно давать советы “мимоходом”.
    После стабилизатора минимум 6 кв/мм сечение провода, нагрузка у вас честно говоря большая в одном доме, если вдруг будет момент включения почти всех энергопотребителей.
    Насчёт сечения перемычек в щите, не менее 6 кв/мм. Опять же по вашим условиям.
    Это не “плавкая вставка”. То есть чем больше сечение по соединению, то бОльшую силу тока могут перемычки выдержать. Всю основную работу по защите вашей электропроводки, будет выполнять правильно подобранные автоматы.
    На Дом 2 приходится примерно 3-3.5 кВт потребления (если правильно посчитал), и почему на входе стоят автоматы по 32 ампера? не многовато ли? не дай Бог, что коротнёт, эти входные автоматы даже и не сработают. Надеюсь внутри Дома 2 стоят по 16 ампер автоматы?
    Опять же если правильно посчитал, то в сумме в Доме 1 нагрузка аж 10 кВт?
    Понимаю, что вы сразу всё это не включаете. Вам по любому надо что-то придумывать, без риска конечно. Либо покупать ещё стабилизатор?, но опять же просадка напряжения при включении в сумме 10 кВт. А если вы захотите запитать и Дом 2 ещё от одного стабилизатора?
    Сами понимаете, надо всё сто раз отмерять, что и как будет в итоге со входным напряжением, в самом щите.
    У нас в районе потребление распределяется “по правилу”- 5 кВт на один жилой деревенский дом.
    Увы, на новый более мощный трансформатор нам только молиться.
    Если все будут включать кто во что горазд, кранты нашему старому трансформатору.
    И опять повторюсь, я не включаю сразу много энергопотребителей.
    5 кВт за один раз - это предел, что я могу себе позволить, и то не долго держу нагрузку, если так вдруг случается. Не ухожу из дома. Периодически контролирую входное и выходное напряжение по РН-113. Ещё одно реле РН-113 стоит как индикатор входного напряжения внутри комнаты в боксе с автоматами. Вольтроны на веранде, я не вижу их индикаторы. Сами Вольтроны стоят в металлических боксах на щите. Если вижу, что на входе 170-180-200 вольт, то уже сразу думаю, что я могу включить или надо обождать.
    Знаю, что Вольтрон “высосет” нужную мне энергию, но тут же нагрузка на деревенскую сеть.
    Нагрузка по входу в мой дом будет.
    При всей “идеальности электропроводки”, что я сделал себе, на 100% быть уверенным нельзя.
    Тот же контакт реле прилипнет неожиданно в каком-то стабилизаторе, и что будет?
    Поэтому и поместил дополнительно стабилизаторы в металлические боксы.
    Перегрева стабилизаторов нет, так как нет мощной нагрузки. Они слегка тёплые. Сверлить доп. отверстия в боксах не стал.
    p. s. и как всегда нам напоминают, “когда я ухожу из дома, то выключаю свет”.
