1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Закончил вентфасад: 150мм утеплителя, керамогранит и дерево
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Vzik, 02.12.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Строю дом из газосиликата, хочется сделать дом максимально теплым, светлым, комфортным и не требовательным к регулярной подкраске фасада, поэтому варианты штукатурки отпали сразу, кирпич не хочу, остановил свой выбор на вентилируемом фасаде.
    В качестве наружной отделки выбрал керамогранит и искусственное дерево. Дополнительный плюс вентфасада - это возможность спрятать рольставни за отделкой, и их не будет совсем видно.
    Утеплить решил по серьёзному, 150мм утеплителя, ибо тепла лишнего не бывает, а пока отполение от электрокотла.
    Вентфасад начинаем с установки кронштейнов, которые крепим к стене через паронитовую прокладку на пластиковые фасадные дюбеля Mungo. Шаг установки 600х600мм
    На кронштейны нанизываем минвату, сначала идет слой Rockwool Лайт Баттс толщиной в 100мм, а затем слой более плотного Венти Баттс в 50мм., с перевязкой швов. Сверху одеваем ветрозащитную мембрану Ютавек 85. Каждый слой крепим на грибки для теплоизоляции.
    В принципе, при использовании утеплителя Венти Баттс можно не использовать мембрану, у него верхний слой со специальным покрытием препятствующим выдуванию волокон ваты, но я переживал за осеннюю непогоду и решил перестраховаться.
    По углам слои ваты укладываем с перевязкой, так чтобы не было продувания через швы.
    Таким способом оборачиваем весь дом в утеплитель.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Отдельно остановлюсь на рольставнях. Рольставни нужны и как защита от вандализма и защита от холода зимой и от жары летом, причем защита от жары и холода очень эффективная, летом, даже в самую жару, в доме было очень прохладно и комфортно.
    Рольставни монтируем в накладку на специальные кронштейны, под которые укладываем прокладку из ЭППС, для того чтобы уйти от мостиков холода под рольставнями.
    Узел монтажа роллет вот такой.
    В натуре это выглядит вот так.
    Монтажный профиль в сечении в виде буквы "Т" сварили из полосы 4мм, крепили рольставни все на те же фасадные дюбели.
    В итоге дом получили вот такой дом, с торчащими коробами роллет, что совсем не эстетично и мне так не нравится.
    Изнтури же это выглядит вот так, профиль выбрал с вентиляционными прорезями между ламелями, это позволяет закрыть плотно-приплотно и закрыть неплотно с небольшими щелками. Щелки эти пропускают и свет и свежий воздух, но не пропускают комаров и мух.
    Если окна монтировали заподлицо с наружной стеной, то двери заглубляем в откос, для того чтобы ручка не вылезала за плоскость стены и не мешала закрытию роллет. Наружные откосы при таком монтаже утепляем панелями из ЭППС.
    Т. к. ролставни будут полностью зашиты керамогранитом, то двигатели роллет использовали с настройкой и управлением по радиоканалу.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Теперь обрешетка. На кронштейны крепим горизонтальный Г-профиль, с отступом от минваты минимум 3 см., крепим профиль на 2 самореза на каждый кронштейн. Г-профиль монтируем строго по отвесу, все неровности стен нивелируются.
    Кронштейны при этом подрезаем до такого вылета, что бы они скрывали рольставни. Так обходим весь дом.
    Затем на Г-профиль крепим П-профиль который будет нести керамогранит, поэтому крепим его в соответствии с раскладкой вертикальных швов в соответствии с проектом.
    Отдельно стоит упомянуть утепление цоколя. Его нужно утеплять плитами ЭППС, т. к. он не боится влаги в отличие от минваты.
    У меня цоколь был с "пузом" и вентфасад снивелирует этот недостаток.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кстати, а вот и проект фасада, примерно вот так он должен будет выглядеть.
    Раскладка плитки получается вот такая, в процессе укладки плитки по факту она слегка измениться.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Навеску плитки начинаем с цоколя, этот ряд самый сложный, его нужно выставить строго по уровню и он в итоге должен сойтись по всему периметру дома, дальше по нему будет навешиваться весь керамогранит. Керамогранит крепиться на окрашенные в цвет плитки кляммеры из нержавейки. Весь вертикальный П-профиль окрашиваем в черный цвет, это нужно для того чтобы вертикальные швы не светились по сравнению с горизонтальными.
    Цоколь визуально отделяем маленьким отливчиком, этот элемент чисто декаротивный.
    Ну а дальше погнали...
    Долго выбирал дерево на фасад, рассматривал разные вида натурального дерева: лиственница, термодревесина, фанера влагостойкая. Но все это отмел, ибо натуральное дерево придется подкрашивать, оно может усыхать, выцветать. Дадее стал смотреть на всякие фиброцементные фасадные панели имитирующие дерево и в итоге наткнулся на древеснополимерный композит, из которого делают террасную доску. Нашел вариант сайдинга из ДПК с имитацией фактуры дерева. Он есть в нескольких цвета, в итоге выбрал самый светлый - орех.
    Закупил сразу и сайдинг и террасную доску на балконы, она потолще.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот первая проба дерева на фасаде. Выглядит хорошо, с цветом я угадал.
    Дальше зашиваем и деревом и керамогранитом всю площадь фасада. Сайдинг крепим на кляммеры из нержавейки
    Постепенно приходим к последней стороне, самой загруженной деревом.
    А зима тем временем то наступает, то отступает, на фотках это видно.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    После зашивки всей плоскости фасада приступаем к откосам. Откосы делаем тоже из керамогранита, не хотел я откосы из стальных или композитных панелей. Под откосами постепенно исчезают направляющие и короба роллет.
    И рольставни выезжают "вдруг откуда не возмись"
    Глубина откосов получается приличная, наружный откос почти равен внутреннему.
    У двери откос обрамил ламинированным F-профилем, тут получился не очень ровный спил "дерева". IMG_1226.JPG
    У окон оставил без профиля, там спил вышел более ровный, да и не так он заметен т. к. хождения у окно меньше.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    По прошествию трех месяцев фасад закончен. Вроде получилось именно то что хотелось. Ухаживать за таким фасадом легко, можно просто помыть крехером, на подкрашивать ни штукатурить не надо, в случае чего можно просто заменить плитку. Правда мячиком в стену уже не попинаешь.
    Откосы у окон сделали прямыми
    А у дверей с расширением наружу.
    Сам домик не особо выбивается из общего колорита
  9. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Достойно выглядит. что почем?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Работы на 215тр, керамогранта на 115тр, утеплителя и подсистемы на 240тр, сайдинга на 75тр.
    Итого 645тр за почти 300 м. кв. фасада.
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Подсистему какого производителя использовали?
  12. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Молодец :hello:Хорошо получилось.
    Дыру между цоколем и грунтом как закрывать думаете ?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Система типа FAST, называется "Премьер".
    Тут будет утепленная отмостка, уложу плиты ЭППС, подсыплю песочком и плитка тротуарная.
  14. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    А как решите проблему переменной величины зазора между облицовкой и отмосткой ?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Vzik, Молодец, :super: всё сделано грамотно. даже придратся вроде не к чему.
    Дом будет очень тёплый, даже не сомневайтесь.
