1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство УШП в МО. Отчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем mihnev, 06.11.12.
  1. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Прежде всего выражаю благодарность форуму и его комрадам за обилие полезной информации по теме, благодаря этому выбрал в качестве фундамента УШП. Строительством до этого не занимался.
    Грунты - 20-30 см чернозем, далее глина, УГВ низко, весной есть верховодка. Дом планируется из арболита, расчеты по нагрузкам были сделаны, эскизы плиты начерчены в SketchUp.
    Часть работ выполнял самостоятельно, рабочих нанимал на работы с грунтом (копание, выравнивание котлована), растаскивание щебня и песка, арматуру, опалубку и прием бетона.
    Итак, начало работ.
    Размечены границы котлована, линии на земле отсыпаны гипсом для удобства экскаваторщика. Рытье котлована.
    Далее выравниваем дно котлована уже вручную, копаем дренажные траншеи.
  2. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Закуплены геотекстиль, дренажные трубы, дренажный колодец, канализационные трубы. Укладываем это все на место.
    Далее слой щебня 20 см фракции 20-40. Проливка и трамбовка виброплитой.
  3. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Раскатываем поверх щебня геотекстиль, приступаем к укладке слоя песка. Слой 20 см, речной песок. Трамбовка и проливка послойно, по 7 см.
    Далее очень много времени понадобилось что бы вывести плоскость песка в горизонт, использовал для этого направляющие (П образные профили для гипсокартона) и невилир. Фотографий к сожалению нет.
    Следующий этап это укладка канализации и труб для ввода-вывода воды и электричества. Уклон трубы 2 см на метр, контроль по невилиру.
  4. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Застилаем поверхность песка пленкой для гидроизоляции, начинаем укладку ЭППС и ПСБ.
    Размер дома 8 х 11 м, отмостка 1,2 м.
    Под всей площадью фундамента - первый слой - ЭППС Styrofoam 300 - ребра будут опираться на него, ПСБ-35 в отмостке и под полами.
    Размечаем геометрию дома, укрываем пленкой что бы избежать бассейна после дождей.
    20120929_182124.jpg 20120930_154416.jpg 20120922_184909.jpg 20120922_184926.jpg
  5. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Закупаем арматуру, подставки. В ребрах три ряда в два слоя, внизу 14, вверху 12, по полам сетка 150мм х 150мм из 10мм арматуры.
    Далее укладываем теплые полы. Трубы 5 бухт по 100 м Compipe PEXb, коллектор ихний же, антифриз до -30, насос малыш. Укладываем с шагом 150 мм по всей плите.
  6. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Собираем опалубку.
    Заказываем 15 кубов М350 на граните с ПМД до -5.
    В работе по растаскиванию и разглаживанию участвовал сам, так что не было времени на фотографии, когда закончили было уже темно.
    Ночью по плите по диагонали пробежало какое то животное, на следующий день пришлось экстренно замазывать следы и накрывать пленкой (прогноз на ночь и следующий день обещал обильные осадки), так что фото самой плиты только в следующем году.
    Бюджет.
    Учтено не все до мелочей, но общую картину отражает.
    8000 Дренажная труба, тройники, дно колодца
    20000 Разработка котлована
    50000 ПСБС-35 19 кубов (с доставкой)
    81000 ЭППС Styrofoam 300 12 кубов и геотекстиль 300-ый 420м2 (с доставкой)
    80000 Щебень гравийный фракции 20-40 40 кубов (с доставкой)
    32000 Песок речной 40 кубов (с доставкой)
    12000 Оплата рабочим (разгребание песка и щебня)
    10000 Аренда виброплиты
    3400 Подставки под арматуру
    50000 Арматура
    33000 Трубы ТП, коллектор, шкаф
    1500 Насос малыш
    2000 шланг, манометр, переходники, герметик
    68250 Бетон 350 15 кубов (3900 куб + 150 ПМД + 500 доставка)
    60000 Оплата рабочим (арматура, опалубка, прием бетона)
    Итого 522650 р.
  7. Ratmir25
    Ratmir25
    Ratmir25
    :super:очень аккуратно.
    Ждем продолжения
  8. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Плита перезимовала без вопросов, все осталось так же как и до выпадения снега. Подвижек никаких не было, даже ступеньки крыльца не сдвинулись относительно фундамента ни на миллиметр (хотя с основным фундаментом они не связаны арматурой).
    Дренаж так же работает отлично.
    На плите решил возвести каркасник, соответствующая тема тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/206635/
  9. anton54575
    anton54575
    anton54575
    Отличный отчет. Все наглядно. Только хотелось бы уточнить поподробнее как выравнивали котлован?
  10. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Спасибо.
    Если вы про дно котлована, то выравнивали лопатами и с невелиром. Сначала на дне котлована по линиям диагоналей выбрали бороздки на ширину лопаты (отбитые по невилиру) - получили 4 треугольника. Далее уже эти 4 треугольника соскоблили лопатами, контролируя невелиром. Да, сначала нашли нижнюю точку, которую взяли за "0".
    Т. е. у меня дно котлована получилось в горизонте, хотя в некоторых темах встречал рекомендации по выполнению небольшой разуклонки.
  11. anton54575
    anton54575
    anton54575
    Спасибо, но я наверное не правильно выразился. Мне бы хотелось узнать как делали уровень подушки перед установкой опалубки и укладки ЭППС?
  12. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Последовательность такая:
    - трамбуем все как есть очень хорошо
    - находим верхнюю точку, ее берем за "0", т. е. в остальные места будем подсыпать
    - раскладываем "П" образные профили для гипсокартона по всей поверхности, на ширину правила которым потом будете ровнять. Профили аккуратно (не сильными ударами через дощечку) забиваем гранями в песок, постоянно контролируя "0" на каждой точке куда били на поверхности профиля.
    - разбрасываем песок между профилей, разравниваем, проливаем, трамбуем. Проверяем правилом, подбрасываем в ямки, снимаем бугры, разравниваем, проливаем, трамбуем.
    - после того как между профилей все выровняли, вытаскиваем профили, подсыпаем песка на их место, проливаем, трамбуем
    Методу данного мероприятия придумал сам, возможно есть способ попроще. У меня отняло кучу времени, но в итоге неровности получились в пределах 1-го сантиметра.
  13. anton54575
    anton54575
    anton54575
    Все понятно) Спасибо еще раз.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Отличная работа :super:! Бог в помощь в дальнейшем строительстве!
  15. roman43
    roman43
    roman43
    Йошкар-ола
    Очень подробный отчет! А Вы расчеты для плиты делали?
