Каркасный дом по собственному проекту на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mihnev, 07.05.13.
  1. mihnev
    mihnev
    mihnev
    В этом сезоне начинаю строительство каркаса.
    В прошлом сезоне был сделан фундамент УШП, отчет тут: https://www.forumhouse.ru/threads/182359/
    Дом будет простой формы с мансардным этажом, размеры 8 на 11. Проект делал сам, планировка следующая:
    Конструктив каркаса прорабатывал в SketchUp, фото, проект приложен:
    На текущий момент закуплен пиломатериал:
    Фото процесса строительства буду добавлять по мере возведения постройки.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А почему делали так много ребер в фундаменте? Судя по проекту, у вас внутри только две несущие стены.
  3. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Изначально была мысль строить каменный дом, исходя из этого делал ребра под все внутренние стены.
  4. mihnev
    mihnev
    mihnev
    На фундаменте под стенами дополнительно выровняли поверхность с помощью наливного пола, т. к. с заливки плиты были отклонения +/- 1 см.
    И собственно процесс возведения стен, сначала внешние стены:
    20130515_163954.jpg 20130515_163959.jpg 20130516_202450.jpg 20130516_202510.jpg
    Затем внутренние:
  5. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Обшивка в два ряда ОСП 12мм для придания прочности:
    20130523_145145.jpg 20130523_145206.jpg 20130523_145245.jpg 20130523_145315.jpg
    Торцовка незаменима:
    Далее перекрытие:
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что постелили под обвязку?
  7. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Постелил подложку под ламинат (изолон):
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Расскажите методу сего мероприятия :)
  9. mihnev
    mihnev
    mihnev
    1. Разметили на плите полоски под будущими стенами (чуть шире самих стен), внутрь положили бруски 50х50, снаружи сделали бортики из бетона.
    2. Получилось что то вроде пазухов.
    3. Нивелиром отстреляли все высоты по периметрам будущих стен, нашли верхнюю точку, ее взяли за "0". В остальных местах получили сколько нужно долить.
    4. Ну и собственно залили смесь. Заливали не сразу под все стены, а по частям, так проще контролировать уровень.
  10. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Уважаемые комрады каркасостроения, подскажите пожалуйста.
    Не могу найти, каким образом закрепить между собой супердиффузионную мембрану (крыша) и ветровлагозащиту (вент фасад):
    1. Если продлить мембрану крыши (синюю) до карниза, как потом в этом месте крепить мембрану вент фасада (серая)?
    2. Если продлевать мембрану крыши, то верхняя вентилиция (выхлоп) вент васада будет в карнизном свесе - это ок?
    3. Или завернуть мембрану крыши на стену?
    4. Как во всех случаях обыгрывать места выхода стропил через пленки? Нужна в этом месте дополнительная изоляция?
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Все по фен-шую! И УШП и Метабо!)
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Mihnev, добрый день! Поясните, плиз, структуру Вашего вентфасада.
  13. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Добрый день! Структура вент фасада обычная - ОСБ плита, поверх нее ветрозащитная пленка, далее вент зазор (с помощью деревянных реек 45мм вертикально) и внешняя отделка (фиброцементный или виниловый сайдинг).
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В этом случае верхний край гидроветрозащиты обрезается по верхнему краю ОСП, подкровельная мембрана выпускается на 10-15 см дальше ОСП, заворачивается на стену и проклеивается скотчем к гидроветрозащитной пленке. При этом вентзазор на стене переходит в вентзазор под кровлей, что значительно увеличивает "тягу" в зазоре.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Еще один самостройщик - УШПист! Понаблюдаю! Удачи Вам!
